Подниму эту цифру до 96 %/SNEG писал(а):все говорят что 90% из-за резины.
Re: звуки, стуки, бряки (обсуждаем здесь)
SNEG
дрянь резина ---раз. разный производитель---два.неотбалансированные колеса---три.практически уверен,что причина в резине.
SNEG
- Модель авто: ВАЗ 21074
Ребят, всем спасибо. проблема действительно в резине. Переобул на зимнюю проверить. все стало отлично. На колесе "шышка" вроде как не заметная, но на шиномонтажке заметили=) Всем спасибо за ответы.
серго
Вы извините но хруст ( в зависимости от эксплуатации) можно диагностировать от шаровых, аммортизаторов и сайлент блоков , до ступичных подшипниковSynergetik писал(а):Привет всем! Являюсь гордым обладателем классики.
Вчера заметил хруст, переходящий в скрежет, на переднем левом колесе. Сначала в движении на кочках, а потом и при повороте руля стоящего авто. Хруст явно прогрессирует. Сегодня же поеду смотреть - очень напугала перспектива оторванного по дороге колеса. Подскажите, пожалуйста, как правильно и точно диагностировать неисправность. По теме нашел только отрывки, а на систематизацию нужно время. Помогите, пожалуйста.
AliBaba
- Модель авто: ВАЗ21074
появился звук типа ИЫЫЫК когда колесо переднее опускается в достаточно глубокую ямку.
как правильней понять: срежет? свист?AliBaba писал(а):ИЫЫЫК
Если руками качать появляется?
Ggrigoriy
- Модель авто: ВАЗ 21053 2001г.
Всем привет!
Появился равномерный стук сзади при движении, причём чем быстрее еду чаще стук. Кардан глушитель незадевает.... Поменял подвесной подшипник и обе крестовины.... непомогло.... где дальше копать?
Что-то с машиной делал перед появлением стука? Что-то менял?
Ggrigoriy
Ни чего не делал... Стук сначала появился несильный при поворотах ( точнее наверное при кренах машины), а сейчас стал постоянным, причём при кренах машины становиться то громче то тише...на большой скорости вроде нет или неслышно
Ggrigoriy
Домкратил ли колеса и дергал? В том числе и в осевом направлении?
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
лучше трубку оторвиВованн писал(а):глушитель вообще заколебал, оторву его нафигдолбится об трубку над мостом
отгибание трубки помогает ненадолго
И колёса задние не менял с дисками?Ggrigoriy писал(а):Ни чего не делал.
Ggrigoriy
нет, поеду в гараж попробую... спасибо...Антон80 писал(а):Ggrigoriy
Ggrigoriy
менял весной с зимней на летнюю, но стук как был так и остался.....Буйный писал(а):И колёса задние не менял с дисками?Ggrigoriy писал(а):Ни чего не делал.
Была такая проблема, когда новый глушитель вешал.Вованн писал(а):глушитель вообще заколебал, оторву его нафигдолбится об трубку над мостом
Повозиться надо с хомутом (который к коробке крепится), чтоб глушак пониже опустить.
И дальше по изгибам пройдись (покрути - по вращай и почувствуешь разницу), только предварительно ослабь ещё два хомута (где труба на трубу одевается).
Как вся конструкция уляжется - как нужно - чтоб зазор приличный между глушаком и днищем был - затягивай хомуты и смотри, чтоб в хомуте под коробкой глушак мертво сидел и не болтался.
В итоге - глушак должен мертво сидеть в двух точках - двигатель и коробка - и амортизировать на резинках.
Ggrigoriy
Всё!!! Разобрался.... подшипник полуоси разлетелся... вылечил заменой полуоси в сбореGgrigoriy писал(а):менял весной с зимней на летнюю, но стук как был так и остался.....Буйный писал(а):И колёса задние не менял с дисками?Ggrigoriy писал(а):Ни чего не делал.
Суматранская тигра
- Водил@ со ст@жем :)
- Модель авто: ВАЗ 21074 - моя "наутилусная" Конфетка
- Откуда: Магнитогорск, ну рядом с Магнитогорском живу....на данный момент....
а мне нужны ваши советы чего делать... иногда у меня Конфетка поскрипывать стала..чего делать? понять не могу что именно скрипит(
Gena
- Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
К экстрасенсам обращалась?Суматранская тигра писал(а):а мне нужны ваши советы чего делать... иногда у меня Конфетка поскрипывать стала..чего делать? понять не могу что именно скрипит(
Поправил. Буйный.
Суматранская тигра
Gena
Вот к ним то и забыла обратиться...
А так мне кажется что похоже на амортизаторы, потому как на кочечках поскрипывает...их можно смазать? и чем...
С большой долей вероятности это скрипит шаровая/е опора. Замена/пополнение смазки не всегда помогает. Я заменил правую верхнюю после трёх попыток её реанимации, скрипела аш жуть.Суматранская тигра писал(а): потому как на кочечках поскрипывает
Суматранская тигра
да, точно, надо шаровые поглядеть, а то мне по-моему говорили что они у меня спереди не очень( походу надо менять....уффффффффф
соорентируйте сколько мне надо на это времени потратить и денег на эти шаровые) пажаааааалста)
своими силами?Суматранская тигра писал(а):сколько мне надо на это времени потратить
шаровая стоит рублей 150-200Суматранская тигра писал(а):и денег на эти шаровые)
обязательно комплект крепежа новый
Удобно купить комплект в коробке: 4 шаровые, смазка, крепеж.
LAOOAL
- Модель авто: ВАЗ 2107 95 г.в пока без доработок)
Скрип подшипника передней ступицы?
Здравствуйте Господа) Хотел уточнить у вас одну детальку...На днях поменял переднюю левую ступицу, менял сам...опыта мало..Так вот проездил пару дней, заметил что со стороны переднего левого колеса начался скрип(((..Вышел из машины, потрогал диск,защитный колпачок(который видимо выполняет роль пыльника на ступицу),тормозной диск..ГорячеЕ чем с противоположной стороны...Что посоветуете сделать? У кого нидь было так же? Снова менять подшибники?..Мож я как то не правильно затянул гайку и подшибник слабо напрессовался?
Причём скрип идёт периодами...т.е. скрип - тихо - снова скрип....На большой скорости старался прислушаться...не расслышал..а вот на первой когда едешь звучит оттчётливо...
