В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Карбюратор это просто.
серго
Re: Карбюратор это просто.
гость Оффтопик: таланты
Ну, и к какому выводу они пришли в результате обсуждения?серго писал(а): В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
серго
к зенкованиюгость писал(а):Ну, и к какому выводу они пришли в результате обсуждения?серго писал(а): В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
Номер и год не помнишь?серго писал(а):В ЗР обсуждалось невозможность выставления ХХ на Озон
серго
http://avto.potwater.kg/node/1139У карбюраторов "Озон" встречается еще один дефект, обусловленный особенностью конструкции системы холостого хода. После 80–100 тысяч километров пробега иногда без видимых на то причин двигатель начинает неустойчиво работать в режиме холостого хода. Все попытки привести карбюратор в норму с помощью методов, рекомендованных инструкцией по эксплуатации, желаемого эффекта не дают. Двигатель вяло, а иногда вообще не реагирует на изменение положения винта регулировки количества смеси. Причиной такого поведения обычно оказывается слой нагара, образующийся на этом винте, в канавках и распылителе автономной системы холостого хода, сечение радиальных отверстий в котором уменьшается в несколько раз, обедняя тем самым горючую смесь.
серго
суда хотел наверно http://www.zr.ru/Антон80 писал(а):Оффтопик: А что, все есть?Буйный писал(а):Номер и год не помнишь?
ток я так и не понял как там искать иформацию
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
диафрагма точно целая - проверял.D.I.M.A.R. писал(а):или заедание телескопической тяги или порванная диафрагма или неправильная регулировка
Заедания вроде тоже нет.
А как его отрегулировать? Если винтом, который ограничивает ход мембраны, то я пробовал - ничего не изменилось.
А где это регулируется?Антон80 писал(а):Переобогащение пускового?
Это может быть из-за неправильной регулировки подсоса? Он как-то странно себя ведёт. Если вытащить на полную на холодном двигателе обороты больше 3000. На горячую почти 5000.
По мере прогревания двигателя подсос постепенно убираю, но обороты не сильно уменьшаются. То есть подсос убран почти до конца (пару миллиметров остаётся), но обороты 1500, а если убираю полностью, то ниже 900, т.к. двигатель еще не прогрет. Мне кажется это влияет и на запуск.
Думал, что идёт перелив при запуске, но не похоже. Сегодня попробовал качнуть пару раз газом перед запуском - запустилась сразу. Теперь я вообще ничего не понимаю.
Что касается винта 330 - поставил его на 1 оборот от полностью закрученного - опять начались провалы. Вернул на место (1,5 оборота). Сейчас нормально. Самое интересное, что провалы были не только при троганьи с места, но и при переключении передач.
Ладно, после нового года буду разбираться. Всех с новым годом!!!!
тагя еще есть регулировочная изучайScooter писал(а):Если винтом, который ограничивает ход мембраны, то я пробовал - ничего не изменилось.
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
129.RU
- Модель авто: Dfp 2107
клинит вторую камеру
Появилась такая проблема, клинит вторую камеру (не открывается), при попытки открыть ее рукой, получается с очень большим трудом, после некоторых открытий/закрытий, помогает на какое-то время, а потом начинается снова. Привод переделан на механический с помощью булавки. и как это лечить? карб озон 2107*****
129.RU Стопорный винт заслонки уже наверняка "раскернён" умельцами, вот её и закусывает в закрытом положении .Тут рыть нужно, если сама ось заслонки не перекашивается от износа. Пробуй совсем по чуть -чуть её приоткрывать, прям на волосок, иначе, появятся другие проблемы(с ХХ и т.п.)
129.RU
А тактильно, по ощущениям, что мешает ей жить свободно?129.RU писал(а):при попытки открыть ее рукой, получается с очень большим трудом
129.RU
у тяги есть продольный люфт, а по ощущениям не открывается, а потом резко идет очень легко, как будто кто то держит, а потом резко отпускает
серго
смещение вдоль оси дроссельной заслонки большое7 возможно предельный износ оси, а вообще сними и замочи, потом верни на место вакуум привод ДЗ-2 и доработай как нужно, будет тебе и динамика и экономия129.RU писал(а):у тяги есть продольный люфт, а по ощущениям не открывается, а потом резко идет очень легко, как будто кто то держит, а потом резко отпускает
Оборотень-91
мужики помогите проблема с машиной! завожу машину с утра как обычно! а ана нехочет! подкачиваю педалью газа бензин раза 2-3 завелась даю газ ана глохнет! не даю газ тоже глохнет! Я уже другой карбюратор поставил один фиг такая же фигня! в чем может быть проблема?
Оборотень-91
виктор петрович
- Модель авто: ваз 2105
карбюратор
ребята подскажите пожалуйста что может быть. перебрал карбюр поставил. машина заводится только на подсосе и работает на нем но не ниже 3000 об-м. подсос убираеш глохнет. на педаль газа толком не реагирует. мож кто сталкивался
ну так раз перебирал то холостой ход заново надо настраиватьвиктор петрович писал(а):перебрал карбюр поставил.
а вот это уже плохо может уровень в ПК неправильный?виктор петрович писал(а):на педаль газа толком не реагирует
А что конкретно делалось и зачем? и как было до того как делалась переборка?
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Парни выручайте, сначала пропал холостой ход, я снял карб промыл прочистил, теперь холостые плавают, а при резком нажатии на педаль газа машина глохнет, надо постепенно ее как бы разгазовывать. И еще заметил что впрыск бензина, не знаю как обозвать эту штуку, типа носика и из него с помощью ускорительного насоса бензин льется, в общем бензин льется не из носика а из под него. Снял прочистил его, да он и не засорен был. Снимаю крышку карбюратора, зажимаю жиклер, качаю бенз, впрыск нормально из носика идет, ставлю крышку, из под него сбоку откуда то идет. Что это может быть? Карб ОЗОН
Медная шайба на месте?Bazz писал(а):, в общем бензин льется не из носика а из под него.
