Настройка карбюратора
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Настройка карбюратора...
только вот остается 1 вопрос, вот вы когда на скорости на 5той к примеру заезжаете в очень крутую гору, педель давите сильнее?
а то я на 5той заезжаю стрелка на экономайзере стоит на зеленой, скорость падает я 4тую, потом 3тью, стрелку держу на зеленой.
в итоге в конце горы доходит аж до 2 скорости и на нажатие на газ машина плохо реагирует, давлю уже на газ но разгона почти нет пока гора не кончается.
сразу скажу двигатель нормальный 11 в котлах во всех
Mr Alter Ego
- Модель авто: ВАЗ 2104 1990г.в. н.э.
стрелка экономайзера (эконометра) отражает нагрузочный режим двигателя.
и она не может быть в зеленой зоне при езде на горку, ну никак.
только на инжекторе
потому что мозги будут корректировки делать
только на инжекторе
- Модель авто: 21093 01г
этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает разряжение во впускном коллекторе, т е на сколько открыта дроссельная заслонка, его можно загнать в красную зону стоя на месте, просто поднять обороты
Эконометр?Сусанин писал(а):этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает ...
И не глупая вовсе. Или манометр, вольтметр, амперметр, спидометр, тахометр, термометр и прочие тоже глупые, потому что тоже только показывают?
ЗЫ. Вообще-то, в зависимости от того, кому показывают
серго
Да, но не забывай что по мере возрастания оборотов она вернется обратно в крайне правое положение...а можно 4ю при 30км/ч включить, чуть нажать и она упаедт в крайне левоеСусанин писал(а):этот ваш экономайзер - глупая железка, которая показывает разряжение во впускном коллекторе, т е на сколько открыта дроссельная заслонка, его можно загнать в красную зону стоя на месте, просто поднять обороты
Хотя я тож против него , но я на него просто не смотрю, экономия -1 литр, нервов - 1год
Mr Alter Ego
правильно. потому что уровень разряжения напрямую отражает степень нагрузки двигателя.
на меня эта хрень "действует". надо отключить её
Оффтопик: Потому что у тебя бенз шаровой. А вот когда будешь из собственного кармана за каждый литр выкладывать одно евро, может тогда запоешь по-другомусерго писал(а): Хотя я тож против него , но я на него просто не смотрю, экономия -1 литр, нервов - 1год
Mr Alter Ego
у меня бензин не шаровый. но этот прибор не экономить позволяет, а делает водителя параноиком.
проверено на себе. никакой экономии. только постоянные взгляды на него
Оффтопик: К докторуMr Alter Ego писал(а):... этот прибор не экономить позволяет, а делает водителя параноиком.
давайте относится к друг другу с уважением!!! Олежек
IrBiS
- Модель авто: ВАЗ 21053 , карб ОЗОН, БСЗ, 2000 года рождения.
Всем доброго времени суток. т.к классиковод я ну очень начинающий не бейте за вопрос, а подскажите или направьте в тему нужную. машинка у меня не порядочно много кушает бензина (проверил классическим методом до полного бака) 16на сотню. и разгоняется на 3, 4 скорости както уж очень плавно. подскажите куда залезть что подкрутить или поменять. (замена прокладки между рулем и сиденьем не рассматривается)
IrBiS
Вопросов много..
В каком режиме? Какая компрессия? Цвет свечей? Сколько градусов "за бортом?"
Вопросов много..
по сравнению с чем,кем????????....я тут недавно на 3 бмв прокатился (92 год)...так теперь мне тоже кажется что у меня разгон туговатIrBiS писал(а): и разгоняется на 3, 4 скорости както уж очень плавно.
IrBiS
у меня эта машина месяц. компрессию не мерял. бывший владелец сказал 11 по всем горшкам.(хвастал наверное), режим городской пробки все такое при плавном разгоне по возможности накат и плавное торможение, за бортом -14, свечи коричневатые. а разгон идет, как я понял полопатив темы, с провалом. тоесть сначала ноль реакции как ехала так и едет потом начинается медленное ускорение. по поводу расхода подозреваю карб нужно регулировать? УОЗ в ноль по метке на 1 цилиндр выставлено.
пофигу эта меткаОффтопик: гаечку попробуй,потом лопать карб....IrBiS писал(а): тоесть сначала ноль реакции как ехала так и едет потом начинается медленное ускорение.
IrBiS
думал об этом. ок. попробую с гаечкой. но все же меня расход больше беспокоит
тем про расход здесь очень много,начиная от утечки топлива.грязный возд фильтр.уровень топлива в камере,увеличенные жиклеры топливные,само топливо голимое....завтра дядьки толковые оклемаются после пятницы может ответят тебе по уму...и мой совет не отдавай карб на растерзание в сервис,лучше сам разберись
IrBiS
завтра в карб сам полезу. попробую настроить по мурзилке. а если светлые головы форума еще что присоветуют (в частности куда сунуться) попробую применить на практике.
сначила бибику заведи и глянь по трубопроводам мож где мокрит,потом возд фильтр.......как говорится надо исключить простые варианты ,а потом уж лезть тудаIrBiS писал(а):завтра в карб сам полезу. попробую настроить по мурзилке. а если светлые головы форума еще что присоветуют (в частности куда сунуться) попробую применить на практике.
IrBiS
Трубопровод сухой. по крайней мере точно не бензин это. а воздушный фильтр недавно поменял.
nikelios
- Модель авто: ВАЗ 21043, 2000 год, Зажигание контактное, Карб ДААЗ 2107
Можно ли телескопическую тягу снять не снимая карбюратор с движка? я прост новичок не особо в карб смотрел)
nikelios
во все темы подряд не надо флудить, тут обычно быстро отвечают
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 17#p331017
66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
подскажите, как настроить пусковое устройство. Карб ДААЗ. А то машина зимой стала заводиться на холодную раза с шестого.
ооочень информативно!66688 писал(а):Карб ДААЗ
ДААЗ это завод он производит много карбюраторов на ВАЗ http://www.daaz.ru/new.htm
регулировка штатного карбюратора на ваз 21053
http://www.semerka.info/?q=node/139
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-14.html
способ регулировки не снимая карбюратора
выкручиваешь заглушку с пускового,вытаскиваеш подсос до конца,пальцем нажимаешь на рычажок пускового и смотришь зазор открытия заслонки(при условии что мембрана пускового новая а не дырявая)....я на зиму выставляю этот зазор 1-2 мм,вместо положенных 6-7(чтоб меньше холодного воздуха поступало,т.е обогащая максимально смесь)...заводится СЕЙЧАС В -20 с пол тычка( но утром лучше перед запуском еще и педалькой газа топливо в карб подкачать)))))))))),и еще одна хитрость...вечером как приезжаю домой то ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ГОРЯЧЕМ ДВИГАТЕЛЕ ВЫТАСКИВАЮ ПОДСОС ДО КОНЦА И ТУТ ЖЕ ГЛУШУ,так и оставляю подсос закрытым до утра чтоб какие то хоть пары бензина в горшках остались.....да и еще забыл,при запуске выжать сцепление,чтоб коробку не маслать стартером....и ВАЩЕ---МАСЛО НА ЗИМУ СИНТЕТИКУ 5w30-40///(сам за..удохался с 10-кой полусинт движек не провернуть)66688 писал(а):подскажите, как настроить пусковое устройство. Карб ДААЗ. А то машина зимой стала заводиться на холодную раза с шестого.
педалькой газа ты не в карб топливо качаешьартур с писал(а): педалькой газа топливо в карб подкачать
