Переборка стартера - есть у кого опыт? (АРХИВ 1Ч.)
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
- Контактная информация:
Re: Все вопросы про СТАРТЕР.
Vug
В кружочке контакт
В кружочке контакт
- Вложения
- 999561059.jpg (26.83 КБ) 8167 просмотров
- Vug
- Модель авто: ВАЗ-21043, ПОЛИТЕХ Т-7Уго
прапор писал(а):О уже не надо трофографироватьJET писал(а):Vug
В кружочке контакт
Спасибо большое!
т.е. контакт получается сверху будет, над шпилькой к которой "+" прикручивается, я так понял.
- прапор
- Модель авто: 2105 белый двиг.03 расточен до 06 КПП5 1982г.
У меня была хрень такая. С час ковырялся, потом плюнул открутил и только тогда вставил
- гость
прапор, то просто вера в успех у тебя недостаточная былапрапор писал(а):У меня была хрень такая. С час ковырялся, потом плюнул открутил и только тогда вставил
- прапор
Была, блин. Мороз градусов 20 был. И ехать в Воронеж за 90км армейского дружка встречать с паровоза. Спешил.гость писал(а):прапор, то просто вера в успех у тебя недостаточная былапрапор писал(а):У меня была хрень такая. С час ковырялся, потом плюнул открутил и только тогда вставил![]()
- гость
Та да, если в -20 полез, то былапрапор писал(а):Была, блин. Мороз градусов 20 был.
- nikolas_boy
я в минус 24 менял стартер. так один болт не хотел откручиваться, очень туго шел. двумя руками, рывками, по 10-15градусов вращал. один ключ погнул, но вера была сильная и желание поменять. весь вспотел, и часа через 2 наконецто открутил этот болт стартера.
- Модель авто: ВАЗ 21074
Добрый день всем!
Подскажите че делать! Стартер начал мозг выносить. Машина стояла с месяц (руку я сломал). Пришол завел все в порядке, поехал. проехал 3-5 км при этом периодически глуша-заводя (по магазинам катался) и вдруг втягивающее щелкает и все дрыгал её минут5-7 и ни как толкнули, завели, поехал, пришлось еще раз остановиться, глушу, ради пробы завел с ключа раз 5 все ОК, прошло 3 минуты и опять некак. Толкнули до дома доехал парконулся и ради пробы пробую завести, и хрен. На следущий день с другим аккум тоже хрен, только щелкает втягивающее и на доли секунды стартер как будто пытается сработать, при этом лампочки давления и аккум горят нормально падения напряжения нет. дрыгал минут 10-15 и хрен.
Сразу для размышления аккум точно хороший, окисления на клеммах нет, прошлым летом менял втягиваюшее и ротор (было замыкание). До вчерашнего дня и месяца что машина стояла было все ОК, катался каждый день а по выходным еще больше.
За ранее благодарен.
- nikolas_boy
boykov куда копать при таких симптомах?
1. реле стартера, если оно есть, или замок зажигания.
2. Втягивающее реле (возможно медные контакты пятаков окислились или подгорели)
- серго
nikolas_boy писал(а):boykov куда копать при таких симптомах?
реле стартера и тому подобное исключеноboykov писал(а):..... втягивающее щелкает и все дрыгал её минут5-7 и ни как .....
втягивающее или бендикс туго ходит, вобщем ППР с разборкой и сборкой + дефектовкой деталей и проверкой их работоспособности на снятом аккумуляторе
Реле стартера вроде работает, замок зажигания тоже, т.к. втягивающее срабатывает
последний раз кагда не завелась но пыталать стартер чуть крутнул (резво крутнул) и тишина
- nikolas_boy
советую не заниматься страданием по восстановлению старого стартера, а купить новый.
Редукторный. Например Старт-Вольт. цена 480гривен.
http://detali.zp.ua/shop/vaz/elektro/elektro_57283.html
сам поставил, друг тоже 1,5года назад поставил такой же. Работает, шо зверь
крутит с севшим акб на раз. Вообщем поставишь и забудешь туда больше лезть.
Рад бы новый поставить да говорю же руку сломал и месяц не работал так что мне бы молой кровью обойтись
Вот надо шурина просить чтоб стартер снял т.к. рука до сих пор в гипсе сам не долезу
- nikolas_boy
ну попроси конешно... думаю не откажут тебе, раз такая неприятность случилась
Да уж из развлекухи осталось только в интернете и шариться и покататься нткак
- 66688
- Модель авто: ваз 21053, 2005 г.в. мурена, solex 073 , БСЗ, противотуманки, музыка sony, динамики pioneer 13 см, задние ural 6*9, синяя подсветка приборов, ГБО
поменяй втягивающее. Только их сейчас делают такое г... как повезёт. У меня знакомый каждые полгода менялboykov писал(а):Добрый день всем!
- nikolas_boy
да обычно старое можно починить. там обычно пяткаи подгарают. кстате продается ремкомплект втягивающего. там крышка эбонитовая, и пятаки медные.
а новые да бывают такое г...
Втягивающее не разборное корпус там завальцован Раскавырять то пол беды а как собрать то?
- прапор
+100500boykov писал(а):Втягивающее не разборное корпус там завальцован Раскавырять то пол беды а как собрать то?
На счёт редукторного стартера согласен. Себе ставил года наверное 4 назад (уже не помню точно) брал за 1500рэ. Забыл теперь где он установлен.
- гость
А я вообще только на одной машине знал где стартер. На остальных, подозреваю, там же находился.
