Благодарил (а): 1499 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 19, 2011 13:32:28
чаще всего трасса 100-130 по спидометру в течение 2.5 часов. Если быстрее гнать (редко бывает) то, конечно, стрелка уходит вправо. Но до перегрева далеко.
По городу всегда вертикально.
ПС личку читал, спасибо. Днем всегда с телефона, ответить проблематично
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение HoF » Пн сен 19, 2011 15:40:06
мишаня писал(а):
HoF писал(а):А как пробка влияет на охлаждающую системму?
а почиткай всю тему....влияет,ой как влияет :yes: по твоей проблеме возможно еще подзабитый радиатор,который стоило бы перед сменой ОЖ промыть.других причин не вижу,если все остальное исправно и нет воздушных пробок.
Радиатор промывался при смене тосола, исключено что он забитый :)
Спасибо, завтра куплю крышечку новую и попробую :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 19, 2011 15:54:18
HoF писал(а): Спасибо, завтра куплю крышечку новую и попробую :)
Да нет, просто новую - этого мало. Нужно правильную.
uncle.dixi
Модель авто: ВАЗ-21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение uncle.dixi » Пн сен 19, 2011 17:14:33
Утром заметил, что у машины появился светлым обильный выхлоп и после остановки двигателя тосол бурлит в расширительном бачке (не обильно). Это может связано с тем что тосол уходит в голову, и по каким еще признакам можно диагностировать что тосол например стал уходить в двигатель?
K.M.
Модель авто: Две четверки
Непрочитанное сообщение K.M. » Пн сен 19, 2011 17:20:49
uncle.dixi писал(а):Утром заметил, что у машины появился светлым обильный выхлоп и после остановки двигателя тосол бурлит в расширительном бачке (не обильно). Это может связано с тем что тосол уходит в голову, и по каким еще признакам можно диагностировать что тосол например стал уходить в двигатель?
Это может быть связано с тем, что прогорела прокладка под ГБЦ и тосол попадает в цилиндр, а газы, соответственно, в бачок. Компрессию померяй, если прогорела - в одном совсем плохая будет.
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Ср сен 21, 2011 9:42:04
мишаня писал(а):
HoF писал(а):Сменил старый тосол на новый и начились проблемы - двигатель перегревается.
поменяй пробку радиатора....
Спасибо большое! Помогло :)
general
Модель авто: ВАЗ 21053 2004 г.в. озон, бсз; Toyota Carina-белоснежная улыбка, 1994г.в. дизель, на палке, ГУР, климат, ABS, есть все кроме сигналки
Непрочитанное сообщение general » Ср сен 21, 2011 13:20:00
Привет ребята! Заглянул в гости проведать и совета спросить. Вот откуда могут поступать газы в систему охлаждения если заменено уже почти все что можно.
Началось это в прошлом году весной на служебной четверке моего приятеля, тогда мы вместе в одной организации работали. Стало раздувать верхний патрубок. Заменили старую пробку и пошли бульбушки в расширительный бачек. Машина эта долго ремонта не ждет, ремонтируют все своевременно на СТО, или сами по мере возможности. Сначала меняли прокладку, шлифовали головку, потом новую головку поставили, гильзовали блок (был плановый капремонт), заменили всю систему охлаждения кроме радиатора. Никто не мог найти причину. Недели две назад поставили новый блок(!), на днях заехал проведать, а корефаен злой как черт и показывает на раздутый патрубок. Пять минут работы двигателя - бульбушки в расширительном. Отвинчиваем пробку на радиаторе а оттуда прилично так шипит.
И что теперь думать? Ума не приложим, откуда еще может давить.
Благодарил (а): 2720 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2011 16:16:21
general писал(а):Привет ребята!
Привет! В итоге, имеем новый блок, новую голову, новую прокладку, а в р/ бачке булькатит! Блин, не с моста же ;) . Микротрещины на это способны. А вот как их обнаружить?Подкачка воздуха с контролем по падению давления?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 21, 2011 16:21:16
Не может ли из-за забитого радиатора создаваться повышенное давление в верхнем патрубке :hmmm:
Сильно не критикуйте, просто предположил :eptel:
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 21, 2011 17:16:58
Антон80 писал(а):Не может ли из-за забитого радиатора создаваться повышенное давление в верхнем патрубке
Насос ОЖ - циркуляционный, и только. Врят ли.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср сен 21, 2011 18:07:48
general писал(а):И что теперь думать? Ума не приложим, откуда еще может давить.
поменять помпу, бывает крыльчатка прокручивается
general
Непрочитанное сообщение general » Чт сен 22, 2011 18:32:13
Буйный писал(а): Микротрещины на это способны. А вот как их обнаружить?Подкачка воздуха с контролем по падению давления?
Слыхал, что микротрещины определяют какой-то краской, которая проникает в трещины и обозначает их.
Ну еще можно рентгеном просветить :-J
Ну а где же они могут быть ? Голова и блок новые.
mik58 писал(а):поменять помпу, бывает крыльчатка прокручивается
Ну а помпа то тут при чем? :no:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт сен 22, 2011 18:40:28
general писал(а):Ну а помпа то тут при чем? :no:
если помпа не качает (или качает плохо), то движок быстро перегревается бывает даже давлением пробивает прокладку, народ шлифует, меняет прокладку и её опять рвет
Mollari
Модель авто: ВАЗ 21074, 1994г, КСЗ, 4-х ступенчатая КПП
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 14:42:43
А почему может происходить вот такая штука: на холодную по утрам ни капли ниоткуда не течет (хомутики стал ключом закручивать), прогрею двигатель - в соединении термостат-помпа мокро немного. Уже туда по два хомута на соединение накрутил - почти ничего не изменилось. Патрубки новые (тогда и началось, правда поставил их вместе с новым радиатором, может он, хотя с чего бы). Хомуты норма
И еще: из расширительного бачка должна поступать жидкость в радиатор или нет? Лучше даже спросить так: на каком уровне должен бачок находиться? Просто резинка, которая бачок держит старая, он немного проседает, а я еще заметил что бывает так что в радиаторе уровень упал, а в расширительном тосола дофига.
aduardr
Непрочитанное сообщение aduardr » Пт сен 23, 2011 15:01:42
Mollari писал(а):А почему может происходить вот такая штука: на холодную по утрам ни капли ниоткуда не течет (хомутики стал ключом закручивать), прогрею двигатель - в соединении термостат-помпа мокро немного. Уже туда по два хомута на соединение накрутил - почти ничего не изменилось. Патрубки новые (тогда и началось, правда поставил их вместе с новым радиатором, может он, хотя с чего бы). Хомуты норма
Замени резинку и крышку у радиатора.
Патрубки на герметик ставил?
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 15:18:15
Одна половина на герметике, другая нет (к термосу герметизированная, к помпе нет). результат одинаков. Крышка родная с радиатором шла, новая. Думаешь в ней беда?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 23, 2011 15:34:05
Кстати, по поводу хомутов в систему охлаждения (может кому поможет) : не так давно узнал что есть силовые хомуты, тип робуст. Узнал о них в процессе поиска хомутов, которые я не буду "сворачивать". А то или качество у современных "червячных" хомутов стало совсем никакое, или еще что, но шланг садовый ими нормально к трубе не прикрепить. Течет. А вот эти самые робуст - очень прочные хомуты, я пока купил более облегченную версию, но разница как говорится налицо)) Кроме того, если у "червячного" хомута возможно подтекание из-под червяка, то эти хомуты имеют единое внутреннее кольцо, которое плотно и равномерно зажимает, например шланг... Может имеет смысл поставить такие хомуты в систему охлаждения и закрутить их так чтоб вообще никогда не текло)))))))
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 15:40:19
Хочу робуст. Только вот не знаю есть ли они у нас. Завтра начну поиски
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 23, 2011 15:43:47
Вот картинка (не сочтите рекламой) того что я имел ввиду:
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 15:50:37
Да, я уже загуглил их. В сантехнических магазинах наверно имеет смысл поискать
А все таки, если на холодную не бежит, то что, крышку попробовать новую или что посоветуете?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 23, 2011 16:01:50
На холодную по моему давление в системе охлаждения значительно ниже, вот и не бежит... Двигатель прогревается, давление растет - как результат соединение теряет герметичность... я так думаю..
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 16:04:03
Ну так то да, но я хорошо крутил. А в крышке клапанок маленький должен быть открыт постоянно, или открываться только когда большой клапан открывается?
AlexZH
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пт сен 23, 2011 16:06:50
Mollari
Вот этого честно скажу не знаю)) У меня на машине с крышкой радиатора проблем не было (по крайней мере, даже если они и были, то я о них даже не подозревал LOL ), поэтому с этим не знаком. Вот хомуты текли, это да)))
Mollari
Непрочитанное сообщение Mollari » Пт сен 23, 2011 16:15:32
Ну тогда правда хомуты робуст надо. Крышка пока пусть живет
Непрочитанное сообщение гость » Пт сен 23, 2011 16:43:47
Mollari писал(а):Ну так то да, но я хорошо крутил. А в крышке клапанок маленький должен быть открыт постоянно, или открываться только когда большой клапан открывается?
:no: Маленький должен быть постоянно закрыт. Открывается он (при закрытом большом) только, чтобы впустить ОЖ из расширительного бачка в радиатор.
