Отопление, водоснабжение, канализация -II
- Гуру теплотехники :)
Re: Отопление, водоснабжение, канализация -II
Ну не знаю. До этого наши считали шо наш сварной типа кирпич ложить умеет. Пока мы вместе не начали ложить две стены. И я понял шо он не умеет ложить. Криво косо, без нормальной перевязки. У него. Спасает одно- кладки у нас то в ямах, то в траншеях. Внешний вид не важен!
До чего техника дошла -
А мы колотим раствор в корыте!
31 aвгуста было открытие сезона по котлам у меня. за день позвонило аж 4 человека. На профилактику запросились. А это лёгкие деньги. Это легче , чем ремонтить котлы.
Отак оно лягло всё.
Да. Токо три плиты не нужные оказались. Пришлось наклать их сверху. Раскладывали кстати вручную. Манипулятор токо стопки подал нам. Не доставал. Короче трактор не докопал, манипулятор не доложил, а мы всё доделываем. Всё больше ходит желание делать всё побыстрее шоб был больше заработок. А побыстрее и хорошо не бывает.
X-TAZ писал(а):Пришлось наклать их сверху.
Это ж нада везти чем-то. А нечем. Лисапет ла китайская тачка. А до ближайшего дома 3 км.
Зарыл трахтор токошо . Ровнять токо нам ещё дофига.
Перший раз сам высьтавлял маяки под стяжку. Но не растягивал раствор. Колотил токо. Но растягивающий тоже впервые растягивал. Ничё хорошего не вышло. У меня уклон стяжки сантим на три метра вышел, а у растягивателя ямы местами.
Озадачился таким вопросом, может быть поможете советом.
Задумал я поменять у себя АОГВ. Порылся в сети, пообщался со знакомыми, купил. Одна сложность: трубы надо переваривать. Сам варить не решился, обратился к мастеру, плотно занимающемуся этой тематикой не одну пятилетку. Он еще в 2009 году мне полностью варил систему отопления. Замечаний у меня к нему не было.
А теперь вопрос. Сейчас обратка подходит к АОГВ по самому полу, потом под углом поднимается к патрубку котла на высоту 240 мм. В новом котле патрубок на высоте 100 мм от пола. Отрезать обратку непосредственно у пола и проводить к новому котлу крайне затруднительно. Мастер предлагает обрезать обратку на высоте 190 мм, потом отводами повернуть ее вниз уже к новому котлу. У меня возникли опасения,что в месте изгиба трубы будет собираться воздушная пробка.
Этот друг уверяет, что все будет работать без нареканий. Но я все сомневаюсь. Может туда хоть воздушник врезать?.Что можете сказать?
Раствор был слишком жидкий.X-TAZ писал(а): а у растягивателя ямы местами.
Есть метод сварки через окно. Можно заварить так и трубу на полу.
Можно обрезать ещё трубу на полу под углом, заварить торец заглушкой внутрь, шоб шов было видно, а в котёл сделать врезку сверху трубы.
Ну а если с П-образным подъёмчиком, то конечно же маевский туда. Можно не автовоздушник, а маевский. И будет щастье.
Встречал как была п-обпазина перед котлом и не грело. Сварной тогда натупил какой-то. Я сказал врезать муфту и кран накрутить и всё заработало.
А раствор у нас разный был каждый раз. Жидким даже легче было работать!
Конечно, а это главная ошибка.Такой раствор даёт большую усадку и трещины. Раствор должен быть на грани протягиваемости, с ним трудно работать, но он и не усаживается и не даёт трещин. Вечная борьба добра со злом.X-TAZ писал(а):Жидким даже легче было работать!
Сварные называют это метод «через технологическое отверстие/окно».X-TAZ писал(а):Есть метод сварки через окно. Можно заварить так и трубу на полу.
Да, клапан а/воздушника очень часто залипает наглухо в системах с мулякой (а как без неё).X-TAZ писал(а):Можно не автовоздушник, а маевский.
знаю про эту метОду, возможно стоит подумать...X-TAZ писал(а):через окно
можно и так, склоняюсь к автовоздушнику, в моей системе стоит один вверху, не закисает, часто бываю в поездках, необходимость срочного обслуживания крайне нежелательна.X-TAZ писал(а):Можно не автовоздушник, а маевский.
Спасибо!
Именно. Вот там ему и место.zalex писал(а):в моей системе стоит один вверху, не закисает
Внизу маевского достаточно. Там воздух при пуске спустить и фсё. А вверху воздух может чаще скапливаться. Там автовоздушник.
А стяжка у нас потрескалась да! Утром ходил по ней сёдня.
Добавлено спустя 7 часов 11 минут 8 секунд:
Опять лепим.
Опять лепим.
Зато «колотить» её было тебе легко. И выравнивать напарнику тожеX-TAZ писал(а):А стяжка у нас потрескалась да!
Я не знал шо жидкая трескаться будет. Да и не проблема - замажем трещины жижей. Ножками зачовгаем и покатит. Это ж не царские хоромы. Это котельная. Как один сотрудник назвал - будка. Когда-то из Италии наладчик приехал запускать к нам паровые котлы современные и сказал шо такой красивой котельной ещё не встречал. А оно и правильно- нефиг из говна конфетку делать. Я имею ввиду говняные трубы и фитинги. В той котельной уже половину труб за 3-4 года заменили. Проржавели. Зато стены в плиточке и пол. Блестели поначалу, а щас ржавчиной засрало от утечек! Ща фотки найду. .
А вон с дымарями фото- был сарай старый зарыганый, а щас утеплили, обшили внутри гипсом, крышу поменяли. Снаружи короед, который по 700 грн ведро стоит. Та нафик в котельной такие бабки вкладывать во внешний вид.
А вон стойку для труб строители из кривого уголка слепили. - терь наши трубы по уровню, а стойка выпирает вверху. Красота!
Те дымари, шо побольше и повыше и подальше от стойки , мы слепили вдвоём за полтора дня. А вот те, шо поменьше, пониже - за полдня. Ну подкрасить места сварки на понед осталось.
Пс. Зарпл. Дали. 7500. Еси учесть шо в областном центре напарник в прошлом году в сезон ишачил до 8-10 вечера , плюс проезд два часа в одну сторону, то тут мы в 9 утра начинали и до 5-6 вечера. Плюс у нас малый городок. То оно для такого расклада норМально вышло. Если б так ежемесячно...
Очередное отопление в частном доме. Котёл был. Переобвязал.
Сёдня 4 батареи обпаяли за 6 часов, а последнюю за 4. Там пока хозяин надумал как же он хочет, то трубы за гипс, то сверху, то над тумбой, то под. Кароче гипс резать, ниша не нужна- профиля кидали под креплния. Правда это сам хозяин делал . Короче зделали.
zeppe1in
- Модель авто: ВАЗ 11173
Наши сварные, особенно, те, кто в ЖКХ работает, называют ещё "операционный шов"Буйный писал(а):Сварные называют это метод «через технологическое отверстие/окно».X-TAZ писал(а):Есть метод сварки через окно. Можно заварить так и трубу на полу.
О, точноzeppe1in писал(а):называют ещё "операционный шов"
X-TAZ, р/бак с какого-то котла?
Лепим, лепим, обшиваем. На днях уже котлы припрут. Надо завтра внутрянку дошить.
