Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Благодарил (а): 1508 раз
Re: Chevrolet Aveo, 2005 г.в. Том III.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 22, 2016 16:40:37
Благодарил (а): 2739 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2016 16:47:05
Это для каких шин графики? Для опосредованных? Третьего графика нет - где безопасность по одной из абсцисс.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб окт 22, 2016 16:48:46
А фиг его знает. Вижу, что чем холоднее и медленнее езда, тем меньше износ.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб окт 22, 2016 16:53:50
Антон80 писал(а):Вижу, что чем холоднее и медленнее езда, тем меньше износ.
Аксиома со времён появления шин в природе.
Непрочитанное сообщение гость » Сб окт 22, 2016 19:16:15
Антон80 писал(а):У меня зимней будет пятый сезон.
У бати такая же модель, только французская, 2007 года. Держит дорогу нормально.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Вс окт 23, 2016 13:09:56
У меня Bridgestone IC7000. Уже пятый сезон. Шипы почти все на месте, на ощупь не дубовая, дорогу держит нормально. Вот думаю, на сколько еще хватит? :hmmm:
Непрочитанное сообщение metallict422 » Вс окт 23, 2016 17:28:02
Йожык писал(а):на задней износ гораздо меньше.
а у меня с точностью наоборот :psih: хотя сказать по правде Toyo Proxes ну очень понравилась, держится молодцом, повороты держит на ура и износ не такой бешеный как на Баруме.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 18:20:30
metallict422 писал(а):а у меня с точностью наоборот
Ну дык у тебя же 4 колеса управляемые :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 19:20:51
Нашел сегодня сверчка в двери. Проявлялся при легком постукивании по двери изнутри. Снял обшивку - нет стука. Прикручиваю назад - стучит. Короче, искал я долго, а в итоге оказалось, что завернулся краешек целлофана, которым заклеена дверь под обшивкой, и он стучал по самой обшивке. А ведь когда-то я уже разбирал дверь по этой причине, провозился, не нашел и собрал как есть.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 19:22:07
Это какой должен быть тихий салон и какие дороги, чтоб целлофан слышать :psih:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 19:28:51
Отож. Я думал, что там там минимум проводок какой-то, а оказалась довольно мягкая штучка. Сам не ожидал.
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс окт 23, 2016 19:30:56
У меня мои колхозные крепежи пищалок скрипят, спасу нет :D Быстрее надо подиумы лепить.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 23, 2016 19:34:18
Спинка сиденья скрипит, если ёрзать на стоящей машине. А вот в движении я её вообще не слышу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2016 16:47:04
Заинтересовался я тут недавно наличием ДАД на двигателе. Нашел, отключил, понаблюдал.
ЭБУ Delphi HV-240.
Видно, что эта штука все же присутствует.
Попытался снять на телефон, но оказалось, что при вкл/откл зажигания он соединяется по блютусу с магнитолой и запись от этого сильно тормозит. К тому же действие кнопок БК тормозит сразу после включения или каких-то изменений в системе. Думаю, что из-за записи аварийных параметров или осциллограмм.
Короче, что-то снял. Понять можно, но с трудом.
phpBB [video]
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт окт 27, 2016 17:09:42
У тебя точно хв240??? На лачетти 1.8 хв240 а у тебя должно быть мр140 и не делфи а сириус...
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2016 17:13:31
JOKER2105
Они же по виду разные. Я определил по внешнему виду. Да и тахометр подключал по схеме для HV-240.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт окт 27, 2016 17:17:09
Антон80 писал(а):Заинтересовался я тут недавно наличием ДАД на двигателе.
Подумал, что у тебя ДМРВ, а не ДАД? Или что...?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт окт 27, 2016 17:21:03
Начало здесь viewtopic.php?p=829607#p829607
Да ничего не подумал, просто хотел узнать точно, чтобы не выглядеть лохом... :fear:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 12, 2016 16:27:11
На холодную что-то шумит. Нажимаю сцепление - пропадает. В гараже хорошо слышно, на улице почти не слышно. После прогрева звуков вроде нет.
phpBB [video]
Непрочитанное сообщение metallict422 » Сб ноя 12, 2016 16:46:42
Выжимной заканчивается?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 12, 2016 16:48:23
Наоборот, нажимаю - не шумит.
JOKER2105
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Сб ноя 12, 2016 16:54:47
первичный вал...
Непрочитанное сообщение гость » Сб ноя 12, 2016 17:11:24
По описанным признакам - да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 12, 2016 17:42:39
Но почему такой звонкий звук? Не похож он на шум подшипника. Такое ощущение, что что-то болтается и звенит.
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб ноя 12, 2016 22:07:18
Антон80 писал(а):Наоборот, нажимаю - не шумит.
ну дак выжимной жеж (w00t)
