Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 29, 2018 19:10:56
ЖииЖ писал(а): Если на стартер кинуть напрямую то заводится и глохнет. Точнее пытается завестись.
А ключ при этом вставлен в замок и повёрнут?
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 30, 2018 6:01:17
Да. Ключ повернут, зажигание включено. Заводится, схватывает и глохнет. Хх нет, на газ не реагирует, стартер от замка тож не реагирует.
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 30, 2018 11:31:25
ЭБУ сухой? Капель, потёков, вокруг, на нём, нет? Под печкой, нужно снять декоративные боковые панели с прорезями.
Подключение блока может быть немного другим.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн апр 30, 2018 12:30:06
Посмотрю. Сломалось так-приехали домой, заглушили и больше не завели.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн апр 30, 2018 19:21:14
bilbo писал(а):ЭБУ сухой?
Правильный вопрос.
Непрочитанное сообщение bilbo » Чт май 03, 2018 10:15:05
У хетча вообще нет багажника, по сравнению с грантой.
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Чт май 03, 2018 11:09:08
Там багажник ровно по запаске.
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 03, 2018 18:28:09
bilbo писал(а):У хетча вообще нет багажника, по сравнению с грантой.
Там и в универе-1 не особо на место богато. Хотя, .. с чем сравнивать..
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт май 03, 2018 19:24:02
Правильный вопрос.
ЭБУ сухой и он находится над ногами пассажира. Под печкой только релюхи. Чего еще проверить?
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 03, 2018 20:56:00
Искру и давление топлива (ежели брыжжет,то и этого достаточно.И вообще бензин ли там)
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 04, 2018 13:12:08
рустем писал(а):Искру и давление топлива (ежели брыжжет,то и этого достаточно.И вообще бензин ли там)
А как это проверить? Я с инжектором на Вы. Ну в смысле знаю где что но что можно а что нет не знаю.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Ну и все же. Искра и топливо это не причина того что стартер не крутит от замка.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт май 04, 2018 16:42:37
Стартер без замка крутит?
Вопрос: есть волговские сигналы с303г, реле сигнала уже стоит на 20А, пред на 15А, есть ли смысл ставить еще одно реле? Потребление сигналов 2 по 7А.
Добавлено спустя 19 минут 43 секунды:
Если стартер без замка крутит, то дело либо в замке, либо в реле стартера (а оно там стоИт?).
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 04, 2018 17:33:43
Препод48рус писал(а): Если стартер без замка крутит, то дело либо в замке, либо в реле стартера (а оно там стоИт?).
Второе слева.
Вопрос: есть волговские сигналы... есть ли смысл ставить еще одно реле?
У меня два сигнала, правда дохлые они. :D Релюх вроде нет дополнительных.
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 04, 2018 18:09:47
Весенняя генеральная уборка. Все промыто внутри и снаружи. Пока не полировал, только коховский воск после каждой помывки.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт май 04, 2018 18:18:03
zalex писал(а):Весенняя генеральная уборка
:thumbsup: :thumbsup: А я всё не доберусь до своей :i . Вторые сутки дочке полностью шумови́брю её приорохэтч с кучей мелких косяков по всякой мелочёвке :rlc: . Замена потёкшего основного радиатора СО на Приоре с кондеем.. это что-то невообразимое с чем-то невероятным :devil: . Правды ради, доча уже так шустро работает сама, что я ток на ответственные операции встаю :D . А так, с сигарой умный вид изображаю :cigar:
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт май 04, 2018 18:51:39
Я тоже поработал, убрал срачик в багажнике и положил шипованное колесо в нишу запаски.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пт май 04, 2018 19:44:08
Да, без замка напрямую крутит. Реле посмотрю.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб май 05, 2018 14:50:12
Препод48рус писал(а):Вопрос: есть волговские сигналы с303г, реле сигнала уже стоит на 20А, пред на 15А, есть ли смысл ставить еще одно реле? Потребление сигналов 2 по 7А.
… не дождался… поставил без…
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 05, 2018 15:10:48
Я ставил реле для них, но у меня изначально его не было.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 06, 2018 18:16:25
Калиноводы, приветствую Вас. Хотелось бы услышать Ваше мнение. Калины первого поколения от ноября 2012 г.в. "идут" с обновленными КПП. Вроде что-то там доработали, трос внедрили вместо тяг и т.д. Собственно вопрос в чем? Обновленные коробки стали ли лучше устанавливаемых ранее? К примеру, есть два авто. Данные одинаковы, но цена на авто с тросовой КПП выше, именно из-за КПП. Стоит ли переплачивать? Какие + - у КПП Лада Калина? :hmmm:
Непрочитанное сообщение zalex » Вс май 06, 2018 18:22:01
У меня пробег за 70 000, жалоб нет. КПП тросовая. Я бы посоветовал посмотреть в ее сторону.
https://www.zr.ru/archive/zr/2013/01/tiaga-k-trosu тут подробнее.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 06, 2018 18:23:13
Тросовая коробка меньше шумит, и рычаг из руки не пытается вырваться. Переключения чётче, само собой. Выкинут активатор задней передачи. Нет сальника кулисы, который может потечь. Минусов я не знаю, выбираю однозначно тросы.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс май 06, 2018 18:27:39
Тесть на первой калине говорил, что она как газ-51, рычит и рычаг трясется и зудит, про мою сказал, что не хуже чем солярис соседа.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 06, 2018 18:29:39
Препод48рус писал(а): что не хуже чем солярис соседа.
Берём за идеал?
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс май 06, 2018 18:32:42
У меня кулиса не зудит, и к некоторой нечеткости включения я давно привык, все вполне удобно для меня, но все же приятнее иметь четкий неподвижный джойстик, чем кочергу, которая прыгает вместе с мотором туда-сюда.
