Бытовые электроприборы - Советы - Секреты - РЕМОНТ
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 15:57:54
О, похоже, с проводкой не придется возиться.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 16:40:15
Отрезать надо и перепаять.
Отправлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Но не знаю, затевать ли сегодня. Дома меня уговорили ехать жарить шашлык.
Отправлено спустя 4 часа 6 минут 42 секунды:
Вроде такой же. Практически. Гнется легко.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 21:21:54
Новый тэн на испарителе
Непрочитанное сообщение гость » Вт авг 31, 2021 21:35:27
Красота.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 22:22:39
Компрессор работает, стенки холодильника горячие, это уже хорошо, ничего не поломал. Остается наблюдать.
Отправлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Не пойму, зачем используется фольга? Многие места были обернуты фольгой. В чем смысл? Всю сохранить не удалось.
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт авг 31, 2021 23:28:09
Ну так утеплитель!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт авг 31, 2021 23:37:11
Нет, тонкая обычная фольга. Обернуты местами пучки проводов, трубки.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 01, 2021 4:43:40
X-TAZ писал(а): ↑
Пн авг 30, 2021 8:03:21
На валу шнека подшипов-нету. Возможно редуктор внутри послаб или шестерни. Разбирал я такие мрии. Нетутам на шестернях подшипников. А-вот нецентрация например насадки соковыжималка- присуцтвует.
Посмотри переключатели режимов. там рычажок такой. Шестерни там косозубые, но пластиковые. Главное промывать после использования хорошо. Принесли как то на ремонт: не крутит. Разобрал а там от томатного сока все залипло и шестерню пластиковую выело.
Отправлено спустя 6 минут 35 секунд:
Антон80 писал(а): ↑
Вт авг 31, 2021 22:24:09
как отражатель тепла. видел под радиаторы отопления клеют, на окна,? вот тот же принцип.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср сен 01, 2021 4:54:35
Tolik2402 писал(а): ↑
Ср сен 01, 2021 4:50:15
На стенке - да, согласен. Но зачем мотать на провода или серебристые трубки? Причем не отдельно, а как крепеж их между собой. Хотя и стяжки тоже есть в качестве крепежа.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 01, 2021 5:03:37
Та то нн как крепеж между собой, а просто трубки рядом и оно технологично. провода я так понимаю от старения изоляции при нагревании защищают.
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср сен 01, 2021 5:05:12
Антон80 писал(а): ↑
ничего не поломал.
LOL Ключевые слова!
Непрочитанное сообщение гость » Ср сен 01, 2021 8:00:55
Вспомнилось с детства: "мастер-ламастер"
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 02, 2021 17:57:47
:pinch: недели две одна тётка ждала пока я посмотрю ей пылесос. Циклонный филипс. Грит то тянет, то перестаёт тянуть. :confused: я грю фильтры хоть проверьте. Грит мотор-норм робэ- не жужжит. короче припёрли они мне пылесос. Я включив . Туды сюды. Всэ норм робэ. Кажу или в шланге ищите проблему или мож забивается одно отверстие в циклоне мусором и перестаёт тянуть. Проверила шлангу она - а там скорлупа от ореха! :pinch: а она две недели каже веником подметала ждалм пока я загляну в пылесос.
Благодарил (а): 2565 раз
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Чт сен 02, 2021 20:01:45
X-TAZ писал(а): ↑
Циклонный филипс
А у меня есть циклонный Электролюкс, покупали его в апреле прошлого года. Ну, жена сами за своей техникой ухаживает, моет его там, фильтры трусит... Недавно говорит, надо фильтр поменять, а то она его помыла, а он типа бумажный и стал как какашка.
Я залез в интернет, нашел свой пылесос, какой, говорю тебе фильтр нужен? Их там два!
Она - как два? Ничего не знаю про второй!
Ищи, говорю.
Вообщем нашли мы второй фильтр, поролоновый, перед двигателем. Вытащили, а он - божеж мой, весь забит, почти полтора года в себя набирал... :rlc:
Помыли, посушили и у пылесоса началась новая жизнь, работать стал тише, как с магазина когда-то принесли. Сосет так, что линолеум от пола отрывает... (w00t)
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 02, 2021 20:20:15
Ну да и у матери я также когда-то в сатурне нашёл фильтр поролонцик разсер дето 2*5 см. Был забит. Не знали про-него
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Сб сен 04, 2021 5:45:52
Читать инструкции так никого и не научили :psih: :rlc:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Сб сен 04, 2021 8:10:36
Та нету к таким инструкций!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт сен 21, 2021 20:16:20
:fear: блин этот зелмер- это какой-то шлак. Хрен разберёшь его нормально. Провода-не дают вскрыть его. Там-шлангочки-поспадали. Там не вытянешь крышку.
Извращение. А немцы они такие. Или зелмер - цэ италия?! Короче ховно - провод на бобине переломился и капец пилисосу. а ббоьину разобрать- этоэтоже-ещё то извращение.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт сен 21, 2021 20:39:33
он такой же немец, как и я - итальянец :psih:
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср сен 22, 2021 15:10:58
Это поляк, но комплектующие бош. У меня пылесос моющий зелмар, никаких трудностей при разборке небыло
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Ср сен 22, 2021 19:13:19
ЗелмЕр !
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 23, 2021 18:31:07
Не спецтемы - пишу здесь. Дозаправили с малым кондиционер в моей Лачетти. Пришлось кое что купить:
102 грн. баллон и 660 грн. тест-адаптер.
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Чт сен 23, 2021 19:08:45
:crazy: а чё так можно было? Без кондиционерщика- холодильщика!?
Непрочитанное сообщение гость » Чт сен 23, 2021 19:14:33
Ну, это же не холодильник, тут есть штуцер для дозаправки. gmtis тоже есть, там есть раздел "СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ, ВЕНТИЛЯЦИИ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА".
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс сен 26, 2021 22:01:30
Отдали мне в подарок посудомойку индезит вот такую як на видео
Говорят короткая программа вроди работает, а остальные то да то нет. Говорчт узнали они шо это может накрыться-насос. Новый насос смотрю 1600 - 2100 грн.
Также нашёл видосики как менять втулки в насосах!. Я подобное пытался делать в сливных насосах стиралок. Токо не менял втулки, а валы менял. Они сгнивали от химии у меня.
А покашо я не нашёл места для посудомойки. :hmmm: попробую вскрыть намос почистить осмотреть. Потом уже место поищу.
А ещё у меня вода с колодца. Это тэну гаплык быстьро придёт наверное! бо та соль шо засыпается в машину она не удалит жёсткость наверное. И температуры там я слышал типа при ополаскивании очень большие. Это в стиралке ч ставлю максимум 40 градусов и она уже лет 5 пашет! И тэн не сгорел! Лимонкой раз в месяца три- четыре стираю.
