Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
zong1989
Благодарил (а): 34 раза
Re: Система охлаждения. Общие проблемы, том 3.
Непрочитанное сообщение zong1989 » Вс окт 26, 2014 21:57:00
Ну патрубки уже меняли до меня.... Так что они не заводские. Не слышал о таких хомутах.... Они червячные?
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Купил патрубок термостата, а он короткий... Вот и одинаковые. А может в би би хрень продают
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 27, 2014 10:41:44
zong1989 писал(а):Подтекает где то тосол. Решил заменить все патрубки...
Проще машину новую купить.
Если тосол уходит - НАЙДИ куда! А то, все шланги поменяешь, а толку ноль, потому как - может протекать радиатор или крышка, или тосол уходит в поддон или в выхлопную.
Чтоб найти течь вымой как следует (или протри хотя бы) все места где шланги одеваются на патрубки радиатора-термоса и прочие.
Поезди или погоняй движок и потом щупай пальчиками или салфеткой.
Можно картонку проложить на защиту и где капли увидишь - там и течет.
zong1989 писал(а):...А что за хомуты "норма" ???
Германия из Китая. Червячные. Есть и >>другие модели<<.
Тебе нужны - как на фото...
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн окт 27, 2014 10:46:47
zong1989 писал(а):Подтекает где то тосол. Решил заменить все патрубки. Ну или может сначало верхний от радиатора. Не поможет другой. И так пока течь не прекратится. Сфоткать то можно... Только на инжекторе нифига толком не видно.... Даи продавцы в магазинах какие то тупые. Наберут по объявлению)
Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд:
это ты собрался 4 раза ОЖ сливать и заливать заново :psih: ? ищи течь или меняй все сразу (цена то не космическая :psih: )
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн окт 27, 2014 11:50:20
Вот такие хомуты я и покупал) Подтекает точно у подводящего патрубка ( который сверху о радиатора), но есть еще подозрения на самый короткий (коротыш) патрубок. Вытру и посмотрю что и как... Просто странно перепускной патрубок сухой...
Интересно так что герметиком лучше не пользоваться при смене патрубков?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 27, 2014 12:09:03
Не пользуйся. Чуть маслом смажь шланг внутри, чтобы резина не скукоживалась при затяжке.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн окт 27, 2014 12:55:53
Каким маслом? Моторным что ли?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн окт 27, 2014 13:08:15
Да хоть солидолом. Только чуть-чуть.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн окт 27, 2014 13:36:10
zong1989 писал(а):...Подтекает точно у подводящего патрубка (который сверху о радиатора)...
Там повнимательнее осмотри, и прощупай как следует,
очень часто кажется, что из под шланга этого течет, а на самом деле - пропускает крышка радиатора.
zong1989
Непрочитанное сообщение zong1989 » Пн окт 27, 2014 21:02:06
Подтекает с той стороны патрубка которая идет к двигателю, а не радиатору... И крышка радиатора у меня с другой стороны. Если смотреть из-за руля машины то крышка будет слева, а патрубок справа радиатора
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт окт 28, 2014 5:42:39
я мажу литолом
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 28, 2014 8:50:05
я тоже.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Вт окт 28, 2014 9:06:23
А я после своих проб и ошибок переменял 4-5 комплектов патрубков. (мазал и герметиками и солидолами). Все думал, что голимого качества..Но по совету здешних гуру ничем теперь НЕ мажу:
ножичком аккуратно изнутри зачистить место соединения патрубка и с разумным усилием затянуть хомут. И все работает уже года полтора и ни капли!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 28, 2014 9:21:23
www7 писал(а):ножичком аккуратно изнутри зачистить
главное на моторе и радиаторе патрубки зачистить от многолетних окислов, которые не дают зачищенным патрубкам плотно садиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт окт 28, 2014 20:11:48
www7 писал(а):А я после своих проб и ошибок переменял 4-5 комплектов патрубков. (мазал и герметиками и солидолами). Все думал, что голимого качества..Но по совету здешних гуру ничем теперь НЕ мажу:
И это правильно!
ExGenius
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение ExGenius » Пн ноя 03, 2014 7:12:01
Medved@790 писал(а): открой пробку :D а если серьезно - если горячая СО то пофиг работает мотор или нет. у тебя нет давления в СО, начни с покупки крышки радиатора марки ВИС/лада-имидж.
Купил крышку радиатора другую, ВИС не нашел, при низкой цене купил другую, сразу датчик вентилятора купил (уже мало хотелось куда-либо вновь отдельно кататься), и взял жидкость Антифриз тот-же, что был до установки подогрева (слитый антифриз, в ОКУ буду доливать, в ней такая). В общем все новое поставил. Залил. Прокачал. Все нормально заработало. Вентиль при 95 успешно завелся, жидкость даже почти и не расширилась в бочке. Прокатился пару км, всё нормально. Спасибо :-)
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 03, 2014 7:29:39
а такие ,кто скажет качество?шли в наборе.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн ноя 03, 2014 7:45:55
НЕТу там датчика вентилятора. И 95гр это мало и неправильно.
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 03, 2014 14:58:16
serg4 писал(а):а такие ,кто скажет качество?шли в наборе.
ставить или нет?ответьте кто нибудь.
Непрочитанное сообщение Миша » Пн ноя 03, 2014 15:09:44
ну ставь. какая разница то? потом отпишешься если не так что то
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пн ноя 03, 2014 15:39:05
просто если кто савил сказал бы гавно или нет,че ставить если оцтой.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн ноя 03, 2014 15:57:06
serg4 писал(а):...ставить или нет? ответьте кто нибудь.
Ставь смело.
Судя по внешнему виду...
...есть плюсы:
- резьбу не сорвет
- обжим двойной
...и есть минусы:
- если переусердствовать, то передавить/порезать шланг можно
Главное, чтоб сталь была хорошая и концы чтоб не разогнуло.
ExGenius
Непрочитанное сообщение ExGenius » Ср ноя 05, 2014 16:51:11
[/quote]НЕТу там датчика вентилятора. И 95гр это мало и неправильно.[/quote]
Ну я не знаю, как этот датчик правильно называется. Датчик температуры ОЖ наверное. Знаю, что "логика" в машине получает с него температуру и врубает вентиль... А вот как выставлять значения на иные температуры - я точно не знаю. И нужно ли? Рабочая температура 90-92 гр., если не путаю...
Благодарил (а): 2740 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср ноя 05, 2014 17:14:28
ExGenius писал(а):Ну я не знаю, как этот датчик правильно называется. Датчик температуры ОЖ наверное
В инже два датчика температуры. Один ДТОЖ стоит на выходе из ГБЦ в тройнике, по нему ЭБУ определяет Т охлаждайки. Второй, для приборной доски, стоИт там же где и всегда - в ГБЦ возле четвёртой свечи. И если вент у тебя врубается при 95С, то это означает, что в прошивке ЭБУ уже поковырялись шиночиповщики и со стоковых 100...102С тебе понизили Т включения вента. Нормально будет вернуть эту цифру до 100С. Это можно сделать с любого БК с функцией "Тропик" или корректировкой прошивки.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср ноя 05, 2014 22:07:43
Ну я не знаю, как этот датчик правильно называется. Датчик температуры ОЖ наверное. Знаю, что "логика" в машине получает с него температуру и врубает вентиль... А вот как выставлять значения на иные температуры - я точно не знаю. И нужно ли? Рабочая температура 90-92 гр., если не путаю...[/quote]
В стоке вкл - 101гр. , выкл - 98гр.
24krs
Непрочитанное сообщение 24krs » Чт ноя 27, 2014 10:32:04
Здравствуйте, можно ли закрепить помпу 3 гайками? То на 4 шпильке при закручивании сорвалась резьба и гайка прокручивается и не выходит.
