ага , элекрик высказал все , что обо мне думает, сказав что быстрее проводка во всем доме оплавится, а не в квартире ( он счеткик подключал и автоматы ставил )гость писал(а):4 - это просто замечательно
Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
TechnoMCJ
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Цены у каждого свои-мы же тут в деревне все богатые, вот нам и цены повыше ставят. А скручивать граммотно нужно +шпильки м6 в помощь иначе порвет-насос хорошее давление дает.Bemrik писал(а): из 25х150 доски держит шикарно, только скручивать надо граммотно.. чтоб саморезы не вырывало и куб стоит около 5000 рублей.
ни кола
Электрика - наука о контактах. Если при 4 мм. обеспечилось качественный контак - то я только рад. Но у меня большие сомнения, что это так. Именно поэтому я стараюсь работать с кабелем 1,5мм. Я лучше брошу доп.группу, но буду уверен, что в розетке и скрутке контакт на 100 процентов.TechnoMCJ писал(а):[у меня почти вся проводка 4 кв, просто бухта кабеля была ( досталось на халяву)
лично я, уже даже не расчитываю ток КЗ. Если розеточная группа более 25 метров, то до первой м/коробки я делаю кабелем 2,5 мм. А так все делаю 1,5 мм
TechnoMCJ
Ну поверьте, у меня качественный контак в соединениях. Кстати чем меньше сткруток - тем лучше , т.к. соединение имеет свойство греться. Но лично я бы выгнал электрика который мне предложил на розетки пустить 1,5 мм , т.к. максимум по нему 2,5 квт можно протянуть, а сгоревшая проводка или пожар , ну его нафиг, в современной квартире прошу заметить 3 кВт легко набрать, утюг, фен, обогреватель и микроволновка. Поэтому на розетки исключительно 2,5 и выше, дабы не искушать судьбу.ни кола писал(а):Электрика - наука о контактах. Если при 4 мм. обеспечилось качественный контак - то я только рад. Но у меня большие сомнения, что это так. Именно поэтому я стараюсь работать с кабелем 1,5мм. Я лучше брошу доп.группу, но буду уверен, что в розетке и скрутке контакт на 100 процентов.TechnoMCJ писал(а):[у меня почти вся проводка 4 кв, просто бухта кабеля была ( досталось на халяву)
Вить,точно не помню,несколько лет прошло...гость писал(а):Кажись, такого нет
ни кола,спасибо.Через энное время начну тянуть кабеля.
А я бы с ним и разговаривать не стал - например, щас в эту розетку кроме телека ничё не подключается, а через два года на ней повиснут кондей и микроволновка с чайником. А там 1,5 квадратаTechnoMCJ писал(а):лично я бы выгнал электрика который мне предложил на розетки пустить 1,5 мм
Только в путь всё лезет, поверь, Кольни кола писал(а):4кв.мм. ни в одну бытовую разетку ни влезут.
ни кола
Может 4 мм. совсем не 4 раз лезут в розетку?
Экономическое обоснование тех или иных решений еще никто не отменял. Посмотрите по таблицам сколько дерижит двухжильный кабель (земля не учитывается). Надеяться нужно на автоматы и УЗО, а кабель, всего лишь, проводит электричество. Есть два мнения: мое и неправильное!
Тут ты прав. Мои замеры моего кабеля, уложенного в гараже, штангелем с точностью 0,02мм дали результат 3,76 квадрата.ни кола писал(а):Может 4 мм. совсем не 4 раз лезут в розетку?
ни кола...не слушают они тебя ну и ладно....лучше хороший контакт на 1.5 чем 4 на розетке на полвитка резьбы
Буйный...ну и что ж что повиснет микра и кондей...3 кило за глаза выдержит 1.5
ну да ладно...хоть 16 кв мм загнать в розетку....один хрен ГЛАВНОЕ ЗАЩИТА В ЩИТКЕ
Не говорите ерунды - все современные розетки рассчитаны на подключение 4 квадратов. Вопрос в целесообразности, но это другое. В большинстве случаев за глаза хватает честных 2,5 кв. Я себе в гараже провёл 4кв, потому как одновременно работают и сварка и шайтан-машина на 2,5кВт.артур с писал(а):.лучше хороший контакт на 1.5 чем 4 на розетке на полвитка резьбы
артур с писал(а):ГЛАВНОЕ ЗАЩИТА В ЩИТКЕ
ни кола
Не говорите ерунды - все современные розетки рассчитаны на подключение 4 квадратов. а можно ссылку на документы или... хотя бы серию скажите этих чудо розеток-выключателей. Хочется увидеть. Хоть на картинке
ни кола, погугли сам, я сужу по диаметру ответной клеммы под фиксирующий винт. И, опять же,
Буйный писал(а):Вопрос в целесообразности
капец ...розетка 16 ампер расчитана,а 4 на 40...зажимные усы розетки горят---зато кабель как живой
ни кола ...а вот потом все электриков винят
...мол причина пожара --электропроводка.Дык правильно граждане подключают 4-ку в розетку,и считают что она должна им держать 8-10 киловат-----ФИГУШКИ :tease:
Ау ...электрики форума...вы где
Народ, вы че? Все хотите на один провод поцепить?
У меня в квартире одни розетки от верхнего освещения, другие от отдельного автомата - это сток, Дополнительно сделал еще одну линию от отдельного автомата и дополнительно установил розетки от линии электроплиты.
Когда в минус 28 была авария на ТС, отапливал почти сутки квартиру электрообогревом. И чаек попивали, и голодными не сидели, да и не в ватных штанах
. Конвекторы пахали без остановки (домик у меня ж/б) и квартира торцевая).
гость...вот для этого и есть разделение по группам потребителей покомнатно.От щитка на каждую комнату идет группа свет 1.5 и группа розетки 2.5 до первой МОНТАЖНОЙ КОРОБКИ СО СКРУТКАМИ ,от туда уже по розеткам полуторкой уходишь,а НА ОСОБОНАГРУЖЕННЫЕ РОЗЕТКИ 220 ВОЛЬТ ставятся усиленные розетки ,такие как на электроплиты и тому подобное....на них вообще отдельная линия проложена от щитка.
Ессесно от одной 1.5 ты всю квартиру не запитаещь
Сегодня - нет. А при социализме такое было на каждом шагу. На телевизор и настольную лампу было рассчитаноартур с писал(а):... Ессесно от одной 1.5 ты всю квартиру не запитаещь
ни кола
вставлю свои пять копеек. Если делать по нормам, то в случае, когда потребитель не оперделен, мощность считается из расчета 100 вт. на кв.м. То есть, совсем не обязательно на каждую комнату делать отдельную группу. Это относится к розеточным группам
Ты прав.ни кола писал(а):совсем не обязательно на каждую комнату делать отдельную группу.
Bemrik
вот спасибо, это и имел ввиду, просто незнал как называеться..
а теперь новый вопрос..вчера попытался очистить стену от обоев.. итого 7 слоев насчитал гдето в середине газета от января 87 года))
посмотрел на станы...состоят они из 3 слоев
если смотреть со стороны комнаты то сначало идет подобие гипсокартона толщиной 10мм(весь ворнами и кое где гипс уже осыпаеться), потом идет воздушная прослойка гдето 10-15 мм потом идет нечто похожее на гипсовую плиту толщиной 50мм, ну и потом сново воздушная прослойка и гипсокартом и мы попадаем в другую комнату. фиг сним если это внутри квартиры, но между мной и соседями такаяже стена...
и самый главный косяк что ничего тяжелей картины на стену не повесишь..
так что с этим делать))???
может снять нафиг гипсокартон и заделать все это дело штукатуркой в 30-40 мм?
TechnoMCJ
убрать нафиг гибосокортон, взять прибить к подобию гипаса 5-6 см плиту из пеностероллбетна , потом ее отштукатурить и отшпаклевать.Bemrik писал(а):вот спасибо, это и имел ввиду, просто незнал как называеться..
И стена будет лучше , и шумка и повесить сможешь полки - только без фанатизма на нее вешать. Гипсокартн старый нафиг .
Bemrik
вот что выдал яндекс по поводу стен
Стены: наружные – кирпичные или семищелевых блоков, толщиной 38 см, внутренние – гипсобетонные, толщиной 27 см, перегородки тоже гипсобетонные, их толщина – 8 см;
кто что подскажет?межквартирные стены и стены лестничных клеток толщиной 27 (в ранних домах – 38 см). Межкомнатные перегородки – крупнопанельные гипсобетонные толщиной 8 см
TechnoMCJ
Всего лишь ? Не смущает вас уважаемый , многжильный медный проводит максимально 2 -2,5квт ? при этом на 1,8 он начинает грется , при этом изолятся со временем подсыхает и теряет свои свойства ? а потом из за таких электриков - опаньки через 2 -3 года - пажар , с экономили называется блин. Потребителю пофигу грубо говоря он воткнет и фен и чайник на одну группу.ни кола писал(а):Может 4 мм. совсем не 4 раз лезут в розетку?Экономическое обоснование тех или иных решений еще никто не отменял. Посмотрите по таблицам сколько дерижит двухжильный кабель (земля не учитывается). Надеяться нужно на автоматы и УЗО, а кабель, всего лишь, проводит электричество. Есть два мнения: мое и неправильное!
TechnoMCJ
Выдержит то выдержит, но не означает что изоляции будет хорошо.артур с писал(а):ни кола...не слушают они тебя ну и ладно....лучше хороший контакт на 1.5 чем 4 на розетке на полвитка резьбы![]()
TechnoMCJ
считать умеешь ? обычные мимозы 16 А - это 3,5 квт грубо , легранды до 25 А - 5,5 кВт. На многих новых разетках других фирм стоит 25А.ни кола писал(а):Буйный
