ВАЗ 21074 ЖииЖ
Благодарил (а): 2558 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Вт дек 27, 2016 21:33:26
ЖииЖ, теперь нормально, но надо вот так
phpBB [video]
Благодарил (а): 1459 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт дек 27, 2016 21:52:26
Так там все нормально :fear:
Проверяй на акб мультиком, потому как я столкнулся с наглым враньем цифровых вольтметров, они сильно занижали показания при стабильном напряжении на АКБ.
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вт дек 27, 2016 22:07:51
Саша, прибор откалиброван по мультиметру в разных режимах. К тому же просадка напруги видна в свете фар ночью, в скорости работы дворников и т.д.
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Ну для уверенности завтра так же с мультиком сниму.
Добавлено спустя 10 часов 37 минут 4 секунды:
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Мультик.
Напряжение мультик:
По уму вставить не выходит)
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Ср дек 28, 2016 11:46:49
phpBB [video]
Добавлено спустя 5 минут 20 секунд:
используй бб-код
phpBB [video]
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 28, 2016 17:34:37
Неужели никто не сталкивался? Вот прям на разгоне видно как стрелка напряжения сначала растет а после 2т.оборотов падает. И фары тускнеют немного.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Миша » Ср дек 28, 2016 17:54:25
у меня ушло после замены ремня. щас опять такая хрень. забил.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср дек 28, 2016 17:57:27
После НГ сниму гену на ревизию раз неясная ситуация. Миш, ремень понажимал, натянут нормально. Смущает что ровно 2000 оборотов переходной момент.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 01, 2017 19:49:22
Покуралесил немного в конце года. Поля, леса-красота.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Йожык » Вс янв 01, 2017 19:54:52
Нормально у вас снега навалило :thum1:
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс янв 01, 2017 19:56:37
Было больше. Я не успел. А сейчас весь снег осел и замерз. Все во льду.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 02, 2017 16:23:22
Нашел виновника падения напруги-реле регулятор трехуровневый. Поставил стандартный-напряжение ниже стало но стабильное и просадки минимальны. Наверно щетки притрутся напруга чуть подрастет.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 02, 2017 18:37:28
ЖииЖ
Диодный мост глянь,если не сильно лень.Подозреваю ослабление затяжки гаечки на одной из фаз.Не настаиваю,но тоже не так давно мучался с 3 УрРН,даж Ежикин ставил,при установке штатного все пучком было,в итоге фаза отгорела,как оказалось.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн янв 02, 2017 21:13:46
Диодный мост снаружи гены? Гену снимать нужно?
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Да и вообще обратил внимание что родной рр работает лучше. 3хур дает выше напругу, че включишь-просадка, еще включишь еще просадка. А родной почти не дает просадки и стремится держать одно напряжение. А ведь именно так рр должен работать.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вт янв 03, 2017 6:11:36
ДМ внутри гены, чтобы добраться до него нужно гену снять.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Сб фев 04, 2017 21:46:27
Пришел с Питера зарядник. Очень доволен. Работает вообще безшумно, выдает разную информацию-напряжение, ток, время заряда, заряд аккумулятора в %.
Сегодня провел первую зарядку.
HULIGAN26
Модель авто: 21074 2шт
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Вс фев 05, 2017 2:59:24
Ух ты практически земляки))) классный семерик)))
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс фев 05, 2017 18:24:38
Спасибо. Да земляки))) я к вам в республику каждый год мотаюсь
HULIGAN26
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Пн фев 06, 2017 4:30:48
ЖииЖ писал(а):Спасибо. Да земляки))) я к вам в республику каждый год мотаюсь
Я родом из Новоалександровска)))
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Пн фев 06, 2017 6:48:43
Так вообще сосед
HULIGAN26
Непрочитанное сообщение HULIGAN26 » Пн фев 06, 2017 7:55:13
ЖииЖ писал(а):Так вообще сосед
Ну да, два локтя по карте)))
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 22, 2017 5:47:22
Не дотянул генератор до ревизии февральской. С утра загорелась лампа. Есть зависимость яркости от оборотов и от включенных приборов. При увеличении оборотов ярче становится и при вкл.доп.оборудования так же ярче. Напряжение на аккумуляторе не изменилось-заряд идет. В момент глушения вспыхивает ярко. На заглушенном двигателе горит. Остынет, попробую поменять таблетку. Сегрдня в обед ехать далеко, помогите найти причину. Спасибо.
Добавлено спустя 1 час 26 минут 20 секунд:
Заменил таблетку. Изменений нет. Заметил что если включить все что можно то через некоторое время напряжение падает до 12.4 и лампа тухнет. Если после этого выключить все то заряд вновь появляется и лампа горит. Делаю вывод что пробит диод на мосту...отсюда вопрос-так ли это и можно ли так ехать? 250 км нужно преодолеть
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 22, 2017 7:51:49
Я бы поменял мост, в дороге делать это будет не очень удобно.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Ср фев 22, 2017 8:06:07
Блин вчера норм все было. Утром сыро и дождь идет. Заменить негде. В том и дело.
Добавлено спустя 55 минут 58 секунд:
Пообщался с электриком. Говорит что если диод пробит то заряда не будет. Говорит где то может окислился контакт на лампочку. ЧЯ пойду поковыряю.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
Нет изменений.
А 55амперный генератор на класике и девятке одинаковые?
Благодарил (а): 405 раз
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Непрочитанное сообщение Василь » Ср фев 22, 2017 10:51:35
http://retrostar.su/publ/otdel_glavnogo ... /35-1-0-12
Посмотри ниже там есть схемы подключения 37,3701 на классику и пп.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Ср фев 22, 2017 12:07:24
У меня когда диод пробило, на хх не давал заряд, на оборотах выше 2500 появлялся и лампа тухла.
Да, одинаковые.
