Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пн дек 09, 2013 9:29:27
у меня было процентов до 40 забитых, но я не промывал перед распайкой, а лет ему было с 1986... После ДТП, его всё равно нужно было выправлять.... А герметик жидкий заливал с год назад, так что не знаю что там, но греет после замены крана, на стоковый, отлично!
сергей геранин
Модель авто: ваз 2107
Благодарил (а): 7 раз
Непрочитанное сообщение сергей геранин » Пн дек 09, 2013 15:15:23
Все установил, завел, печку на малую скорость , через две минуты в машине тепло. Вентилятор после очистки радиатора от листьев дует как сумасшедший, а после прочистки радиатора еще и горячим воздухом. Большие проблемы с установкой тросика на обдув окон, убрал заслонку на обдув левого стекла :sad: :sad: :sad: Печку собирал не на паролон как на заводе, а на герметик. При следующей разборке возникнут проблемы, но надеюсь до этого времени пересесть на 31-ю НИВУ. Ребята всем спасибо за советы, спасибо разработчикам сайта. Всем Вам :beer2: :beer2: :beer2: !!!! Теперь на другую тему по утечке тока...
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 09, 2013 17:49:40
Это конечно же косяк конструкторов, что все летит прямым ходом на радиатор.
voyager7474
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение voyager7474 » Вс дек 22, 2013 11:55:25
Привет народ!У меня ВАЗ 2107,проблема вот в чем,сегодня прогревая автомобиль перевел рычаг крана отопителя в режим обогрева ног,т.е в нижнее положение,при этом было такое ощущение,что что то соскочило,если раньше при переключении рычага крана слышалось клацание заслонок,то теперь рычаг начал переключаться бесшумно и легче,при этом даже на переведенном рычаге в режим обдув стекол горячий воздух все равно просачивается в обдув ног,как при нижнем положении..Напишите пожалуйста нормально ли это?Или мог соскочить тросик заслонок?
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 24, 2013 7:21:39
Добрый день!
Подскажите кто знает.
Утром завел машину прогреваться и печку соответственно, через 10 минут пришел выезжать на работу, в машине появился посторонний запах. Поехал, всю дорогу (минут 30) с печки шла вонь как-будто рыбой. Если выключал печку, то вроде меньше воняло, а включаешь то прям конкретно, (провонялся весь, до сих пор ощущается запах на работе). С вечера ничего не воняло, печка дула нормально.
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 7:32:23
Renor11 писал(а):...с печки шла вонь как-будто рыбой...
1. (скорее всего - по запаху) электролит АКБ
2. (возможно) потек радиатор печки или краник печки
3. (маловероятно) дохлятина в воздухозаборнике или под капотом (на пыльнике например)
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 24, 2013 7:55:57
1. Аккумулятор в норме вроде без подтеков. (Так вроде он и от печки далеко)
2. Подтеканий тосола в салоне не обнаружено. (Да и все менялось год назад)
3. Тож маловероятно.
Я думаю может сцепление подгорает, или еще что с трансмисией. Запах все не могу определить, но может трансмисионкой несет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 24, 2013 8:07:15
1. ..
2. ...
3. Ещё как вероятно.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 8:09:47
Renor11 писал(а):...(Так вроде он и от печки далеко)
тут не от печки плясать надо, а смотреть АКБ. У тебя клапан сброса на АКБ есть? его смотри.
И смотри, есть ли грязноватые брызги на АКБ, на бачке омывателя и на внутр. стороне крышки капота?
zombie177rus писал(а):1. ..
2. ...
значит нужно искать :pinch:
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 24, 2013 8:37:29
Блин... а может и правда... Я то думаю откуда масло гонит, что АКБ в каплях, а это может с него и капал электролит а крыльчатка его подымает и разбрызгивает.
Непрочитанное сообщение VVB » Вт дек 24, 2013 8:42:45
Renor11 писал(а):...Я то думаю откуда масло гонит, что АКБ в каплях...
:D ну вот и нашли причину
Это НЕ масло! Это ТОСОЛ!
У тебя помпа накрылась, и из под шкива помпы кидает тосол. Отсюда и запах.
Дальше можешь не искать.
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 24, 2013 8:57:11
Так не АКБ, может он закипает и электролит капает?
Или все таки помпа, хотя ... ей год, может я опять ремень сильно натянул?..
А еще звук стал при работающем моторе как будто там что то под крышкой клапанов металлическое срежетит. (уже дней 5 так, может это и есть подшипник помпы)
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт дек 24, 2013 8:57:46
Renor11 писал(а):звук стал при работающем моторе как будто там что то под крышкой клапанов металлическое срежетит
Иди за помпой :yes:
Renor11
Непрочитанное сообщение Renor11 » Вт дек 24, 2013 9:16:38
Всем Спасибо!!!
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 16:27:34
всем привет !!! я решил поменять левый и правый парубки т.к не оч хорошо греет стекла
при осмотре выяснилось что со временем патрубки не плотно прилегают к стенке печки при этом возникают большие патери тепла!!!
решил сделать следующеее!!!
обычная гофра от раковины
теперь дует не чуть не хуже!!!
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 16:42:23
да совсем забыл все нужно сажать на герметик!!! я взял битумный т.к он не течет даже при 100 градусах
это еще не предел буду думать как еще можно че переделать!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 16:44:42
RIDDIK,
один вопрос:
заслонки левого и правого воздуховодов - работать будут??
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 16:48:25
если чесно они вопще ни к чему я их убрал!!!! и ничего не изменилось дует как из турбины по бокам и на стекло !!! только нужно углы гафры делать не кочень крутыми
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 17:01:53
RIDDIK писал(а):если чесно они вопще ни к чему...
:slap: и зачем тогда инженеры и конструкторы их мастырили??
Когда соберешь - поставь две семеры рядом - одинаково заведите и засеките время - у кого быстрее салон прогреется.
У второй машины - Условия: нижний воздухоприток закрыт, карлсон на максимум, боковые заслонки должны быть ЗАКРЫТЫ. Верхний и Средний рычаг - вправо.
Потом скажешь результат!
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 17:10:36
ты знаешь на работе стоит гранта и моя я выхожу греть раза за ночь температура в салоне ни чем не отличается через 10 мин!!!
и второе я же не заставляю так делать просто я так сделал и меня так устраивает нежели было!!!
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 17:18:03
RIDDIK,
без бла-бла-бла - я с уважением отношусь к твоей задумке :thum1:
только есть недоработка - а точнее - не обоснованное "обрезание"
поэтому и пожелал...
VVB писал(а):... :beer2: ...
Непрочитанное сообщение VVB » Пн янв 27, 2014 17:22:11
Смысл в том :-J
где КПД будет больше - если дуть в ДВЕ дырки или в ЧЕТЫРЕ
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 17:25:01
обьясню еще раз без обид!!!! патрубки поменя по одной причине что со временем зазор между печкой и патрубком стал большим !!!! под температурой патрубок покаробило и чясть воздуха уходить в ноги ((потеря )) в итоге не греет боковые стекла !! у кого с патрубками порядок не надо до ничего делать!!!
RIDDIK
Непрочитанное сообщение RIDDIK » Пн янв 27, 2014 17:30:03
при закрытых боковых при езде они мерзнут это факт!!! их надо открывать хоть на половину !! пол лобового пол боковых!!! у меня же ниче открывать не нужно !! нижний рычажок регулирует только интенсивность потока
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 27, 2014 18:04:03
RIDDIK
Ты бы поменьше использовал сочетание клавиш "1" и "Shift"
