теперь, надеюсь, в чем "юмор" понял.......?серго писал(а):Не понял юмора..........
Карбюратор это просто.
parsons
- Модель авто: 21074, карб, БСЗ, ДХО, (2005) + Granta 2190, Норма 010, серебро, (2014)
Re: Карбюратор это просто.
parsons
да, тут еще заметил...........если покачать тормоз на ХХ, то холостые возрастают на 50-100 оборотов
получается, что не хватает воздуха? или чтот другое?
жики 150, 112 и 50. и ХХ стал немного плавать, по эл.таху в пределах 50-80.
и еще..........переодически пропадает ХХ. включаю ЭПХХ на прямую - все нормально. денек покатался - переключу обратно - все ок. через какое то время опять не держит ХХ, глохнет. снова на прямую.........и т.д.
вот и думаю что заглючило - блок, микрик, ЭМК или сам ЭПХХ? контакты в норме, ЭМК щелкает(который на правом крыле). хотя сам ЭПХХ вряд ли - с включением на прямую ХХ держит стабильно, но немного подплавывают в пределах 810-890, но иногда после остановки больше 900(950-970), а потом понижаются до 850, +-........
или может воздух подсасывает? уровень поплавка, правда, выставляю по старинке, гдет около середины, даж ближе к низу, длины скоса в поплавковой камере.....
может кто подаст дельный совет? а то чтот туплю уже.......
спасибо!
спасибо!
есть такое. Зависит от положения винта качества хх. На этот эффект я косвенно ориентируюсь при регулировке хх. Если закрутить винт больше, чем надо, обороты будут падать при нажимании тормоза
parsons
хм.........дык больше и заворачивать то некуда, ХХ тогда меньше 800 будут.Антон80 писал(а):.......Зависит от положения винта качества хх. На этот эффект я косвенно ориентируюсь при регулировке хх. Если закрутить винт больше, чем надо, обороты будут падать при нажимании тормоза
в принципе этот эффект нормальное состояние или что то не так, вот в чем вопрос?
parsons
винт КАЧЕСТВА! Обороты не им регулируют.
А вообще, думаю, что все нормально.
parsons
вот тормоз!Антон80 писал(а):....винт КАЧЕСТВА! ........
понял что КАЧЕСТВА, но пишу про количество..........
серго
процитирую слова одного грамотного человека
В теории нажимая на педаль обороты ХХ не должны изменяться
Но если увеличиваются- смесь богатая
Если уменьшаются-бедная
У меня на ХХ при вкл потребителях 1000 об мин, но обороты ни как не вляют на тормоза, выходит карб под 1,7 дает правильную смесь для этого объёма, а у меня 1,5 вот и высокие обороты, а смесь выходит правильная
серго писал(а):Но если увеличиваются- смесь богатая
Я это выяснил на практике
А вот
не получается добиться никак, выставил немного "на увеличение"серго писал(а):на ХХ при вкл потребителях 1000 об мин, но обороты ни как не вляют на тормоза,
серго
правильно, я тоже сторонник этого , фиг на этот СО, а может даже и нормально он будяАнтон80 писал(а):...выставил немного "на увеличение"
зато не окисляеш всю систему бедной смесью с увеличенной дозой О2
Scooter
- Модель авто: Еще не бумер, но уже "семерка"
Винт 330
Кто про что, а я всё про тот же винт 330
Ради эксперимента открутил его на полтора оборота от полностью закрученного.
С тех пор прошло 3 дня. Наездил где-то 30 км по городу. Провалы были только 2 раза и то небольшие.
Ура!
Ура!
серго
Re: Винт 330
Ну воScooter писал(а):Кто про что, а я всё про тот же винт 330
Ура!
Попробуй еще на пол оборота (ради эксперимента) случий что вернеш назад или пробуй по 1/4 оборота ловить
Scooter
Ещё на пол...? Так ведь надо от 0,5 до 1,5 ??? Сам же писал.
Лады. Попробую.
Надо ещё решить проблему с запуском на холодную. Никак не могу понять в чем причина. С полоборота запускается и сразу глохнет. И так 2-3 раза. Вчера подсос как-то наполовину был вытащен - завелась сразу. Работала несколько секунд, но обороты были маленькие. Начал вытаскивать подсос больше - заглохла.
Когда холодно, то так не прокатит, только с вытащенным подсосом заводится.
В общем время надо на все эти эксперименты и погоду хорошую
Лады. Попробую.
или заедание телескопической тяги или порванная диафрагма или неправильная регулировка
parsons
хорошо, как тогда обеднить богатую смесь?серго писал(а):Но если увеличиваются- смесь богатая
качество откручен не более1,5 оборотов. уровень, думаю, ниже номинала, жики стоковые, карбу не более 1-1,5 года, внутри чистый, когда смотришь сверху.............
parsons
Да не надо ничего трогать. Ну богаче чуток, для зимы в самый раз. ИМХО.
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
А я вот разобраться не могу ни как, винт качетсва смеси когда вкручиваешь идет обогощение смеси или обеднение. У меня карбиратор ДААЗ-2107 тяга бешенная а расход не радует 9-10 литров. Камера поплавковая в норме, чущу каждые две недели его. Может слишком богатая смесь из за этого такой расход???
Vladas,Vladas писал(а):А я вот разобраться не могу ни как, винт качетсва смеси когда вкручиваешь идет обогощение смеси или обеднение. ...
обеднение.
Тут весь фокус в том, что как при чрезмерном обеднении, так и при чрезмерном обогащении смеси обороты падают. Т.е., при определенном положении винта качества обороты максимальны (но и СО тоже высокое), а при вращении от этого положения в любую сторону обороты падают. При закручивании еще и СО уменьшается. На этом основан принцип регулировки ХХ без газоанализатора.
Грамотный и исчерпывающий ответD.I.M.A.R. писал(а):или заедание телескопической тяги или порванная диафрагма или неправильная регулировка
серго
Но и так же бывает что при подгонке СО к ГОСТу начинаются подрыгивания двигателя и в глуш пыхать начинаетгость писал(а):Vladas,Vladas писал(а):А я вот разобраться не могу ни как, винт качетсва смеси когда вкручиваешь идет обогощение смеси или обеднение. ...
обеднение.
так что я люблю богатую смесь (разумно конечно богатую), так как эти дырыгания и пыхыния ничего хорошего двигу не принесут...это моё личное мнение
серго
Или выставить хх больше нормы, тогда можно качеством сделать нормальную смесь
Ну, зачем озвучивать абстрактные домыслы: у нас что, газоанализаторы имеются?серго писал(а): Но и так же бывает что при подгонке СО к ГОСТу
Делай по многократно приведенной здесь методике, и ничего не будет а ни пыхкать, а ни дрыгаться. Короче, "вывчайтэ, хлопци, тэхнику" (с). Для этого есть все возможностисерго писал(а): ... начинаются подрыгивания двигателя и в глуш пыхать начинает
серго
знаю пару случаев где с газоанализатором как никрутили , отличного ХХ не былогость писал(а): Делай по многократно приведенной здесь методике, и ничего не будет а ни пыхкать, а ни дрыгаться. .
Знаю кучу случаев, когда в мастерской по приборам не могли выставить головку в магнитофоне. Так дома выставляли как положено на слух. Ход мыслей понятен?серго писал(а): знаю пару случаев где с газоанализатором как никрутили , отличного ХХ не было
