Выбор и установка Сабвуфера
Модератор: Medved@790
Re: Выбор и установка Сабвуфера
А выше 45 что воспроизводит? Или провал?Medved@790 писал(а):У меня вообще 28-45
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
главное, чтобы не дойти до резонансной частоты человеческого телаЙожык писал(а):... Хотелось бы 20 ...
А так, это путь к снижению чувствительности АС.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Вумный терминсабсоник
Саб воспроизводит ровно то что позволяет играть выше 45 фильтр усилителя, зависит от порядка дб/окт. Фронтгость писал(а): А выше 45 что воспроизводит? Или провал?
подрезан не помню на сколько, но вроде около 65, вниз тоже играет, все зависит от порядка фильтра, но это уже в разы меньше чем в допустимой полосе.
Режет диапазон снизу дабы не превысить ход диффузора. Вообще пускать динамик меньше его резонансной не рекомендуется, не знаю почему, на бассклубе подчерпнул.гость писал(а):Вумный термин
Миша, чего-то я туго представляю, чтобы фронт в автомобиле полноценно воспроизводил 63 ГцMedved@790 писал(а):Фронт
да? придумай лучше. alpineportЙожык писал(а):BassPort - такая шняга
о бесплатной версии слышал? зачастую результат с задумкой совпадает.Йожык писал(а):Этому быдлокодеру не стыдно за нее деньги брать?
смотря какой фронтгость писал(а):Миша, чего-то я туго представляю, чтобы фронт в автомобиле полноценно воспроизводил 63 Гц
[youtube]uq_rib6hHoU[/youtube]
Если бы я делал что-то подобное - было бы значительно лучшеMedved@790 писал(а):да? придумай лучше
Скачал уже... Открыл, потыкал, пошел искать другую. Нашел крякнутый BassBox - от это весчь. Ковыряю пока.Medved@790 писал(а):о бесплатной версии слышал?
А почему бы и нет? Крошечные колонки S-30 воспроизводят, а в объеме двери такого не получится?гость писал(а):Миша, чего-то я туго представляю, чтобы фронт в автомобиле полноценно воспроизводил 63 Гц
Кстати, в даташите вот чего пишут
А вот что на бассклубе нашел.
Вот лови, другу на досуге считал, потом собрали играет очень здорово,он доволен.... только на чертеже у меня дин смотрит вверх, так как рассчитывался в хэтч, тебе рекомендую дин и порт расположить в 1й плоскости...высота без учета стенок
Так какая же частота получается?
Большая! Да и сечение туннеля маловато.
Пишут что 33, BassPort говорит что 36.Антон80 писал(а):Так какая же частота получается?
Рекомендуемый короб имеет фазик вообще диаметром 100 мм, т.е. площадью 78 см2. Этот - 150 см2.Антон80 писал(а):Да и сечение туннеля маловато.
Но будут шумы. Хотя я не сказал бы, что 150 - это маленькое сечение. У меня сейчас примерно такое.Medved@790 писал(а):За счет меньшего сечения настройка будет низкая
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
А если чуток переделать эту схему, увеличив объем до рекомендуемого 55 л, то порт на рекомендуемые же 32 Гц будет длиной 685 мм
так то в открытом пространстве. И не ровняй корпус даже S-30 c жестянкой двери. При том что S-30 по факту являются пукалками, в смысле качества воспроизведения. S-70 имели меньший объем чем S-90, и звучали достойно, но там же была электромеханическая ОС.
Дверь так-то виброшумоизолируется, превращаясь в ЗЯ приличного объема.гость писал(а):И не ровняй корпус даже S-30 c жестянкой двери
Да при чем здесь качество... Разговор же про 63 Гц.гость писал(а):При том что S-30 по факту являются пукалками, в смысле качества воспроизведения
Добавлено спустя 15 минут 8 секунд:
Пересчитал, этот ящик на самом деле на 36 Гц и объемом 40,7 л. Попробую на 55 сваять
Добавлено спустя 30 минут 22 секунды:
Сходил померил свой короб - порт 345 на 45, это 155 см2. Длина порта 200 мм. Фазоинверторная часть чистым объемом примерно 36 л, частота получается 64 Гц. Закрытая часть чистым объемом 11 литров.
Слишком здоровый динамик для такой коробки. Я вот специально взял самый маленький из возможных и то ящик огромный вышел.
ЧВ разве бывает маленький?Антон80 писал(а):Я вот специально взял самый маленький из возможных и то ящик огромный вышел
напихать ваты - и объем увеличится.
Добавлено спустя 16 минут 28 секунд:
Так я про НЧ и говорю.Йожык писал(а):Да при чем здесь качество... Разговор же про 63 Гц.гость писал(а):При том что S-30 по факту являются пукалками, в смысле качества воспроизведения
В S-30 НЧ как бы и есть, если рядом сидеть. А на расстоянии его и нет совсем.
Во, наваял. 55 чистых литров, 32 Гц, порт 50х360 длиной 840 мм. Рассчитывал так, чтобы уместилось аккурат между стаканов как можно компактнее.
умница, осталось только распилить и собрать
Только не ошибись, как Антон
31,5 Гц - чудесно.
31,5 Гц - чудесно.
Облагородил немножко.
Купить хорошую фанеру, найти лобзик и шурик.
Вот теперь самое сложноегость писал(а): умница, осталось только распилить и собратьТолько не ошибись, как Антон
31,5 Гц - чудесно.
