Настройка карбюратора
Арсений
Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Re: Задача для карбюраторщика
Непрочитанное сообщение Арсений » Вс янв 08, 2012 21:14:59
На холостых нормально работает бензин нюхает...
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 08, 2012 21:30:31
Арсений писал(а): ... он поменял тросик подсоса, какуюто там пркладку(уже не помню) и сказал что всё нормально!
Арсений, пусть тот мастер и доводит карбюратор до нормального состояния Еесли он не бесплатно делал ;) ).
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Пн янв 09, 2012 6:30:43
Арсений писал(а): Дёрнул меня чёрт промыть и почистить карб
:yes: не мешай машине работать :thumbsup: ...а если серьезно по моему бенза как раз таки ей и не хватает,раз ты говориш при чуть вытянутом подсосе начинает лучше ехать.....я думаю надо копать в уровне топлива в поплавковой(это обычно проявляется при поворотах на вираже если при тапке в пол начинает плохо тянуть то бенза мало в камере),либо топливные жиклеры какие то зауженные)))))))))) тебе мастак воткнул...вообще гость пишет правильно ---иди к мастеру ,обьясни ситуацию ---пусть делает...а по мне так карб это такая вещь которую ни-ко-му доверять нельзя...попробуй разобратся лучше сам ...там ничего сложного ...главное залезть и увлечся,потом за уши не оттащишь (w00t) ,а на форуме инфы много по этой теме ---лопатить замучаешся)))))))))))...удачи
Незнайка))
Модель авто: сапоги на резиновом ходу
Непрочитанное сообщение Незнайка)) » Пн янв 09, 2012 9:56:34
Арсений писал(а): Машина перестала заводиться с первого раз(зимой у нас бывает -40)
раньше такого не было в принципе!!! Раза 3-4 схватывет глохнет, а потом заводиться!
2. Перестал тянуть мотор, в горку тупо на 3 еле тянет, но саое интересное что когда вытягиваешь подсос на 1/3
нужно настроить пусковое устройствосогласно мурзилке
настроить уровень топлива в поплавковой камере
да и пиво с машиной не совместимы, только замучиешься и сцать бегать :tease:
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Re: Настройка карбюратора...
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн янв 09, 2012 14:53:12
помогите пожалуйста решить проблему
карбютатор дааз2107.
решил перебрать его, купил ремкомплект из которого поменял только прокладки и жиклеры.
начал регулировать как по книге поплавок, у меня растояние между поплавком и прокладкой было 13 мм, а по книге 6,5 ну думаю вот беда почему такой большой расход. отрегулирвал, все собрал. винты регулировки не трогал.
завелась легко, решил проехать нажимаю на газ машина задыхается чут ли не дохнет. тронутся смог с трудом. В движении машину дергает сильно.
Решил покрутить регулировочные болты толку не дало
Скажите что делать, неужели возвратить 13 мм.
кстати лежит дома 2 карб тоже 2107, снят с рабочей машины, решил глянуть сколько на нем этот зазор, разобрал, там зазор 7,5 мм. уже ближе к книге.
что делать??
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 09, 2012 16:44:17
Митрофан писал(а):помогите пожалуйста решить проблему
что делать??
Жиклеры меняются когда они погнуты или поломаны, ы остальных случаях отмочи, продуй и ставь...ищи старые и ставь обратно
14 мм должно быть при полностью открытой игле, а 6,5 при полностью закрытой ,лично я делал всегда 7,0 на всякий случай, но не при утопленом шарике, а при касании
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 09, 2012 16:54:34
Пишу в стопииисятдевятый раз - уровень бенза в ПК Озон нужно регулировать по его реальному уровню после снятия верхней крышки карба. Топляк должен находиться посередине наклонной площадки ПК или в 28-ми мм от верхнего фланца корпуса карба. А эти 6,5 мм- это такскать относительная регулировка, которая и должно по итогу привести к указанным мною величинам.
Размножьте и отправьте всем своим друзьям классиководам (!)
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 09, 2012 17:05:39
Буйный писал(а):Пишу в стопииисятдевятый раз - уровень бенза в ПК Озон нужно регулировать по его реальному уровню после снятия верхней крышки карба. Топляк должен находиться посередине наклонной площадки ПК или в 28-ми мм от верхнего фланца корпуса карба. А эти 6,5 мм- это такскать относительная регулировка, которая и должно по итогу привести к указанным мною величинам.
Знаю цифры для озон 26 и солекс 23...хотя не важно, но думаю как вот ты объясниш как его мерять при помощи стержня ,выкручивании ГВж.....
пусть делает 7,0 от крыжки
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн янв 09, 2012 17:39:52
серго писал(а): Жиклеры меняются когда они погнуты или поломаны, ы остальных случаях отмочи, продуй и ставь...ищи старые и ставь обратно
ну жиклеры то причем, просто поставил новые, хорошие.
вот забыл сказать еще когда зазор я выставил 6,5 то машина дико дергалась в движении, на газ реагировала провалами до заглыхания.
я решил подогнуть поплавок и поставил зазор в 9 мм,в итоге машина стала трогаться заметно лучше , лучше разгонятся, и меньше дергаться.
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн янв 09, 2012 17:41:32
поясните как конкретно его померить
серго
Непрочитанное сообщение серго » Пн янв 09, 2012 17:48:10
Новые, значит кооперативные, кто не контролирует так как ДААЗ ремкомплекты вообще не выпускает, посему замена прокладок и резиночек, больше ничего не менять
Не знаю где ты зазор мерие но ты на правильном пути, делай как было, будет ехать, посмотри под воздухан после пары минут на холостых без подгазовывания - сыро? перелив...надеюсь дроссельные заслонки не трогал (винты упорные)
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Пн янв 09, 2012 17:59:50
нет заслонки не трогал.
а может скажите завчем старый хозяин машинки отключил у меня шланг и вакуумного регулятора и шланги с системы эпхх
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн янв 09, 2012 18:08:29
Митрофан писал(а):нет заслонки не трогал.
пытался упростить систему
а по проблеме - лучше к знающему человеку, у которого есть газонализатор и который может выставит зажигание по страбоскопу
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 10, 2012 4:33:19
серго писал(а): думаю как вот ты объясниш как его мерять при помощи стержня ,выкручивании ГВж.....
Прикалываешься? Крышку снимать нужно и не один раз, в том числе и для проверки стабильности работы запорной иглы клапана.
Митрофан писал(а):поясните как конкретно его померить
Вот так. Лучше нарисовать/процарапать на наклонной площадке ПК риску, прям по её середине, раз и навсегда и никакого штангеля-глубиномера не нужно.
Mr Alter Ego
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 7:14:28
то что жиклеры никто не меняет это факт. вероятность того что новый жиклер будет +- километр = процентов 85.
поставил себе солекс 21053-20.
ну что могу сказать? первые впечатления - вау. ого. огоооо.
педаль стала мягкая, как на тросе. первое время тронуться нормально не мог. чуть ли не срывался с места.
машинка поехала. едет не плохо. т.к. сегодня поехал первый день, на цвет свечей не смотрел.
но уже возник вопрос касаемо жиклеров. вроде машинка бежит нормально, но при "тапка в пол" ... она разгоняется с ощущением "переобогащения" после чего 1-2 сек и начинает ехать веселее. толи это уоз, толи следствия того что жиклеры больше стоят. у меня двигатель 1300.
что посоветуете? лезть? или пока так покататся?
спасибо
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 10, 2012 8:43:59
Mr Alter Ego писал(а):то что жиклеры никто не меняет это факт.
Это в том случае, если их никто не прочистил запрещенными методами. Если есть такая уверенность, то ни в коем случае менять не стоит.
Mr Alter Ego писал(а): вероятность того что новый жиклер будет +- километр = процентов 85.
В принципе, да. Но я покупал ремкомплект, из него использовал именно жиклеры - и расход пришел в норму.
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 8:59:58
я не оспариваю то, что все жиклеры плохие. это было бы глупо. но я лично покупал 3 раза, и тарировочными ... как их называют ... забыл.
вобщем "эталоном" мерял их, там разброс дикий. а когда на рынке нашел точку где продают нормальные, каждый ценой по 10 гривен.
т.е. они есть. но шанс попасть на засверленный дрелью в руках ... очень велик LOL
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 106 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 10, 2012 9:28:17
10гр за жиклёр круто.
Я брал на рынке 92,5; 95; 97,5 и 105, всё не сразу разностью в год, различие в отверстиях визуально заметно.
ставил 95 на 1 к и 92,5 на вторую разницу в потреблении бензина заметно только на трасе (гда они восновном и работают), но на 4 передачи и скорости 40-55км час авто начинает дергаться, это меня достало и поставил обычные 97,5 на обе камеры.
Теперь другая проблема последний год не чувствуется откритие 2 камеры, раньше очень даже чувствовалось в момент открытия прижимало к сиденью, сейчас может я привык, а может какой то глюк. Незнаю проводил испитания на горку на 2 рой 80км прёт значит вторая работает, или .... Вобщем как на авто проверить работает ли вторая камера или нет??
Забыл, карб Солекс дааз 2108
Mr Alter Ego
Непрочитанное сообщение Mr Alter Ego » Вт янв 10, 2012 10:10:09
на солексе вторая камера открывается принудительно.
можно наверное аккуратно посмотреть, будет ли распыляться топливо при открытии. но идея стремная
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 13:26:18
Mr Alter Ego писал(а):на солексе вторая камера открывается принудительно.
Конечно будет, а если полностьтю откроеш то еще и с ЭМР (экономайзер мощностных режимов) польет :thum1:
На счет провала небольшого не парься ( мех привод есть мех привод)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 13:29:52
Mr Alter Ego писал(а): что посоветуете?
спасибо
с солексом в другую тему
на здоровье
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт янв 10, 2012 13:31:43
дим 99 писал(а): Забыл, карб Солекс дааз 2108
для солекса отдельная тема
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 13:44:19
Буйный писал(а):Прикалываешься? Крышку снимать нужно и не один раз, в том числе и для проверки стабильности работы запорной иглы клапана.
Есть способ когда выкручиваеш ГВЖ1 и ГТЖ1 , дальше спомощью стрежня гелевой ручки и линейки измеряется уровень топлива без снятия крыжки, я правда им не пользовался ниразу, но говорят помогает, а так мерию всегда от верха карба до удовня топлива глубинометром на штангельциркуле :thum1: отличные замеры всегда и подгонять легко избегая недолива и перелива
Митрофан
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт янв 10, 2012 13:52:35
вернул жиклеры на место, отрегулировал уровень как по книге. В итоге машинка поехала очень хорошо. Всем спс за подсказки
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вт янв 10, 2012 13:56:36
Митрофан писал(а):вернул жиклеры на место, отрегулировал уровень как по книге. В итоге машинка поехала очень хорошо. Всем спс за подсказки
надо думать, я себе давно книгу За Рулем купил, что бы мзбегать лишних вопросов, но иногда туплю всеравно
