Не заводится (помогите советом)
Модель авто: BMW X3 28i
Re: НЕ заводиться машинка
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 06, 2012 11:33:02
Проверь предохранители, а также коммутатор, датчик Холла и бобину путем замены на 100% исправные. Но предохранители первым делом :)
MShindyakov
Модель авто: ВАЗ 2107 2004г. БСЗ
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:33:42
нет искры( и при включенном зажигании этот провод злосчастный красно-синий не даёт напруги ни какой(
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:36:11
предохран заменил ф10 который ( хотя он был исправным но на всякий случай поменял)
ситуация та же.
Я где то прочитал что мол, массовые провода надо почистить, клеммы акб почистить.... но что то я сомневаюсь что в этом дело, если реле щелкает при повороте ключа, значит релюха в норме?
Mursay
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт сен 06, 2012 11:36:59
покупай прибор и проверяй что не исправно
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 06, 2012 11:39:43
MShindyakov писал(а):предохран заменил ф10 который ( хотя он был исправным но на всякий случай поменял)
ситуация та же.
Если предохранитель неисправен, то не пашут приборы и клапан ХХ :hmmm: Но машина заводится при этом.
Так как релюха щелкает, значит контактная группа в поряде.
Даже не знаю, на что грешить. Может, обратиться к автоэлектрику?
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:43:52
а сколько стоит такая штучка? как ей пользоваться? реально ли в москве купить?
К автоэлектрику ещё доехать надо(( а таких вариантов нет(
Сегодня привезут мне реле зажигания( на всякий случай поменяю), и коммутатор для бсз ( все таки по большей степени на него грешу и сосед кстати тоже(бывалый семерковод)
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 06, 2012 11:45:50
MShindyakov писал(а):а сколько стоит такая штучка? как ей пользоваться? реально ли в москве купить?
Коммутатор на работу приборов не влияет. Но может хоть заведется с новым :)
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 11:49:24
ещё такой момент!
Когда коротнуло, запах под капотом появился ну такой когда провод сплавился, НО! этот запах сильный был из под крышки ЧЯ, поэтому подумал что дорожка( сам поять не умею, поэтому поставил новый) а эффект то все тот же.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 06, 2012 11:51:38
MShindyakov писал(а):ещё такой момент!
Съезди к электрику, потому что явно что-то подпалил. Заменой деталей тут вряд ли обойдешься, проводка не в порядке.
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 12:08:23
к электрику то и рад доехать, да вот как? машина то стоит((( а дотянуть некому(
Mursay
Непрочитанное сообщение Mursay » Чт сен 06, 2012 13:29:31
года три назад покупал рублей за 100-200, подключаешь к косе и смотришь по лампочкам, должно быть реально...
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 13:42:00
ещё один ньюанс...
нет напряжения на проводе плюсовом как раз том который замкнул( идет из монтажного блока колодка Ш8 красно-синий черт его дери!) сегодня буду вместе с отцом по совместительству электриком, прозванивать этот провод и будем смотреть где же все таки разрыв. сегодня ночью отпишу после того как все проверю, думаю сразу же поставлю новый коммутатор, реле зажигания и почищу все массы, на всякий случай ещё кину массу дополнительную на двиг.
И дай бог чтоб она завелась...
Непрочитанное сообщение Миша » Чт сен 06, 2012 14:25:49
Mursay писал(а):покупай прибор и проверяй что не исправно
а что за регулировка клапанов? :confused:
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 06, 2012 15:30:52
Проверяй тот провод сине-красный (который КЗ поймал). Если на нем был + а сейчас нет, значит что то там сгорело. Прям отследи его до аккумулятора по пути все проверяя.
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 15:36:05
Короче я думаю что все дело именно в нем но убедиться в этом могу только через 3 часа( скорее всего этот провод просто оплавился в каком нить месте(а именно от ЧЯ до катушки), думаю простая замена этого провода поможет найти злополучную искру и завести таки автомобиль.... остаётся только ждать...
Ещё вопрос как думаете если все так как я предполагаю, то все на приборке должно будет гореть?
Поправьте если не прав... если у меня зажигание включается, и крутит стартер значит нужно именно этот провод прозвонить от ЧЯ до катушки?
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Чт сен 06, 2012 15:50:17
MShindyakov писал(а): значит нужно именно этот провод прозвонить от ЧЯ до катушки?
Его нужно звонить этапами-сначала от катушки до предохранителей (ну или куда он там идет), потом предохранитель, затем если ничего не выявится дальше вести его. В итоге найдете неисправность. Не факт что на нем все остановится, ведь он мог поплавить рядом расположенные (например если он в жгуте) провода.
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Чт сен 06, 2012 15:53:18
спасибо за совет.
очень скоро уйду с работы к своей вишнёвой бестии)
что то мне подсказывает что сегодня я поеду :clap2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт сен 06, 2012 17:34:14
MShindyakov писал(а):спасибо за совет.
Дай-то Бог :) Но оплавленную проводку все равно лучше заменить новой :)
MShindyakov
Непрочитанное сообщение MShindyakov » Пт сен 07, 2012 5:28:23
И так по порядку!
вобщем, все дело было в том что я продул все колодки на монтажном блоке, со стороны движка, и О ЧУДО!!! наконец зажглись лампочки, и питание пришло на катушку, ну думаю щаззз заведется... тырк тырк и ни фига! Пришел дядька мой помоч, че то там химичил с проводами высоковольтными(видать менял целиндры), кое как заводилсь но чихала и пердела не сгоревшим топливом, короче я плюнул снял со второго от лобового стекла целиндра подсвечник, и машинка заработала(но естественно на 3 целиндрах только) поехал в гаражи к другу, ну там как обычно водиться пара тройка гаражей с теми кто капается в машинах(ну там, краска, клапана, в общем все могут наши гости столицы) Подошёл говорю, мол, глянь мою машину, что то там нето, он поглядел, говорит есть ли старая крышка трамблера и провода другие высоковольтные, ну у меня они валялись в багажнике(на всякий случай), поменял их, заводить начал а она опять плюётся и пердит. Он поменял местами подсвечники..... и ВСЁ! Машинка завелась, мурлычит как котёнок. Огромное спасибо всем кто откликнулся на зов о помощи, ребята, по мне так этот форум самый лучший, ещё раз огромное спасибо.
P.S. Модеры закрывайте тему.
метрик
Модель авто: ваз2107 97 г.в
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение метрик » Пн сен 10, 2012 15:17:56
при повороте ключа слышится шелчёк и при этом тухнут все лампочки на приборной доске.стартер не крутится.аккумулятор,свечи,генератор в порядке.в чем может быть проблема? сказали что нада поменять втягивающее реле.как его проверить работает оно или нет?
с толкача заводится без проблем.
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн сен 10, 2012 15:26:48
метрик писал(а):аккумулятор
Точно? Замерь напряжение непосредственно на нем во время включения стартера.
Масса в порядке?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Пн сен 10, 2012 15:46:06
метрик писал(а):при повороте ключа слышится шелчёк и при этом тухнут все лампочки на приборной доске.стартер не крутится.аккумулятор,свечи,генератор в порядке.в чем может быть проблема? сказали что нада поменять втягивающее реле.как его проверить работает оно или нет?
Снимаешь стартер, откручиваешь втягивающее, подключаешь одну из 3-х клемм(самая тонкая) к плюсу, к минусу одну из 2-х клемм(что с гайками, там видно будет на крышке подпаяна ножка от выводов катушки реле. Если втягивает, работает, нет - на выкинштейн. У меня недавно было почти то же самое, оно втягивало, но не подавало + на стартер, пятаки видно пригорели(отгорели) напрочь. Перед этим при включении зажигания тухли приборы и стартер рывками пытался крутить... пока не открутил вовсе :) :yucky:
ps. Вопреки многочисленным описаниям, я таки снял стартер без ямы прикрученный на 3 болта... даже не нагибался, всё делал из моторного отсека. :)
метрик
Непрочитанное сообщение метрик » Вт сен 11, 2012 4:15:04
вначале было именно так,потом вовсе перестал крутить,только слышен щелчок при повороте ключа.сегодня же поеду в гараж,проверю втягивающее.
Масса в порядке?
аккумулятор новый.но массу и напряжение проверю.
может быть дело в проводке?
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вт сен 11, 2012 4:57:28
метрик писал(а):вначале было именно так,потом вовсе перестал крутить,только слышен щелчок при повороте ключа.сегодня же поеду в гараж,проверю втягивающее.
Так и у меня в итоге перестал крутить... я реле стартера( не втягивающее) снимал и коротил 2 толстых провода на колодке... реакции ноль, лишь малое искрение :) А когда снял втягивающее, то оно не втягивало вообще, хотя звонилось тестером :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт сен 11, 2012 10:26:55
LЁLIK
не втягивало, а лампы все гасли?
