Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 18:37:16
Z-i-V писал(а):Наврятли...там всё отлично налажено.
Я скажу тебе так: раз все отлично налажено, то всё остальное тебе просто привидилось.
Я же говорю ЗАЖИГАНИЕ! Причём тут заслонки ёпт?)) Ладно, заменю короче подшипник контактной группы...раз не можете подсказать...потом отпишусь.
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 18:38:29
Z-i-V писал(а):заменю короче подшипник контактной группы...
Угу, замени... ну очень он на работу БСЗ влияет... :psih:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 18:52:11
Ну смотри, я отсоединяю шлангочку от вакуума, и она работает лучше, намного меньше фырканья с выхлопной...В чём проблема?
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:00:19
Z-i-V
2 варианта:
1 - при отсоединении шлангочки в коллектор поступает больше воздуха - вывод: переобогащена смесь (может быть по разным причинам, для начала посмотри полноту открытия воздушной заслонки).
2 - при отсоединении шлангочки УОЗ становится чуть позднее - вывод: для газа зажигание правильное, т.к. газ горит дольше, для бенза оно немного раннее. Лить бенз хороший или поставить Октан корректор.
PS:подшипник в трамблере можешь не менять, не там копаешь.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:06:02
В карбе ну просто идеально всё. А зажигание я заметил, чем позднее ставишь, тем больше фырканья из выхлопной... И тяга машины на бензе вообще никакой.(( Ну я просто уверен что зажигание! Я уже всё поменял, настроил, кроме зажигания! Пора бы и его перебрать! Возможно когда я пол часа машину заводил, летом ещё, у меня подгорело что-то в зажигании, потому что после того и началось всё.
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 19:07:47
Z-i-V писал(а):А зажигание я заметил, чем позднее ставишь, тем больше фырканья из выхлопной...
Ну да, так и есть
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:18:48
Ну да, так и есть
От чего это?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 13, 2012 19:20:11
смесь горит когда клапан открытай
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 19:22:36
Z-i-V писал(а):От чего это?
Ну ведь понятно. Позднее поджигание смеси, через выпускные клапана больше попадает несгоревшего газа в выхлоп. Ну, как-то так
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 19:24:31
Z-i-V писал(а):В карбе ну просто идеально всё. ...
Ну, если ты не веришь, что на твое "идельно все" может повлиять какая-то трубочка, то проверь влияние второй составляющей того, что поступает в цилиндры через карбюратор.
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:31:37
Я в общем не понял из всех советов ничего. На что обратить внимание в первую очередь, если это не зажигание?
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:32:54
Во, вспомнил почему это зажигание! Я отсоединял шланг и попробывал в него подуть, машина вообще зафыркала непрерывно! Выходит что-то с вакуумом?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 19:34:02
Z-i-V писал(а):На что обратить внимание в первую очередь, если это не зажигание?
Состав смеси. Какого цвета свечи на бензине?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн фев 13, 2012 19:34:36
Z-i-V писал(а):подуть
:slap: Не надо дуть, тянуть надо
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 13, 2012 19:35:14
Z-i-V
ты может книжку умную скачаешь и посмотришь что и как работает, может грубо, но детский сад ей богу
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:36:35
Medved@790 писал(а):ты может книжку умную скачаешь и посмотришь что и как работает, может грубо, но детский сад ей богу
:yes: :thum1:
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:42:53
Я тянул, правильно)) Извините, устаю на работе.:(
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:44:51
Medved@790 писал(а):Z-i-V
:sad: Зря я на помощь в общем понадеялся.
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 19:46:05
Z-i-V писал(а):Я в общем не понял из всех советов ничего. На что обратить внимание в первую очередь, если это не зажигание?
Если ты ничего не понял, то попытайся понять мой пост выше. Тогда поймешь и то, что тебе другие писали :D .
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 19:48:09
Z-i-V писал(а): :sad: Зря я на помощь в общем понадеялся.
Зря расстраиваешься! Ищи ответ в своей теме, он там точно есть, я видел :D
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:51:15
Z-i-V писал(а):Я тянул, правильно))
Тем самым увеличивая угол опережения зажигания... делай выводы.
Z-i-V писал(а):Зря я на помощь в общем понадеялся.
Дык слухай чо тебе знающие люди говорят, а то стоишь на своём "не может"... так можно двое суток гадать...
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:53:04
Значит нужно правильно выставить угол опережения зажигания?
Непрочитанное сообщение гость » Пн фев 13, 2012 19:56:06
JET писал(а):... так можно двое суток гадать...
Не, ну зачем так скромничать? Реальные сроки надо указывать.
Непрочитанное сообщение JET » Пн фев 13, 2012 19:56:35
Z-i-V писал(а):Значит нужно правильно выставить угол опережения зажигания?
Для начала :yes: Но для газа рекомендуется УОЗ чуть раньше чем на бенз (точные цифры не припомню, в гараже записаны)
Z-i-V
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Пн фев 13, 2012 19:58:55
Ну смотри, вот проблема у парня копия моей http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=271881 в конце он меняет подшипник и радуется. :hmmm: :wacko:
