ГБО
serg4
Благодарил (а): 32 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 09, 2012 15:13:44
и как гоняет на одной камере?
Благодарил (а): 853 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 15:21:49
serg4 писал(а):и как гоняет на одной камере?
гоняла...на стоквалу и родной степени сжатия до 3-3,5тыс. крутилась резво, дальше я и не рисковал гонять - все таки газ медленнее горит.
Z-i-V
Модель авто: ВАЗ-2114
Благодарил (а): 8 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Z-i-V » Вс сен 09, 2012 15:31:31
На разгон прёт, но если даш в самый пол, то не тянет, в общем если любишь спокойно ездить, ни с кем не гоняться, то прекрути вторую камеру, у меня просто винт закручен во вторую и всё.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 15:34:57
Z-i-V писал(а):На разгон прёт, но если даш в самый пол, то не тянет
это если вторая НЕ ЗАБЛОКИРОВАНА, у меня как раз таки была заблокирована, мне нравилась тяга как на среднем разгоне, так и в пол.
кстати на последнем солексе 22/23,5мм газ только в первую камеру, а разгон шла на обоих :wacko: :confused:
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 09, 2012 15:42:25
газ только в первую камеру, а разгон шла на обоих :wacko: :confused:[/quote]
это как?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 15:47:18
serg4 писал(а):это как?
мне надо было снимать что бы поверили??видимо диаметр больших диффузоров позволил тянуть достаточное количество газа оз одного десяточного "яйца". перла не сильно, но с родным озон*ом 22/25 при тапке в пол она только тормазила с газом в обе камеры. Только пружина в редукторе от уазовского ГТЦ помогла - рвала на обеих камерах как на бензе, расход писал в районе 14.
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 09, 2012 16:17:07
причём здесь снимать,просто я также хочу.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс сен 09, 2012 16:25:37
serg4 писал(а):причём здесь снимать,просто я также хочу.
ну я примерно обьяснил причину которую вижу в данном случае...карб нестандарт, солекс мадэ ин ссср..
serg4
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение serg4 » Вс сен 09, 2012 16:30:54
да у меня тоже солекс,только когда надавишь ,в карбе гудит,а особо не едет.
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт сен 11, 2012 6:35:05
Съездил в деревню и пожалел, что на 5 зажигание поставил... :sad:
До 90 вроде резво разгоняется (шустрее, чем раньше), а дальше никак... Эконометр в красной зоне, как приклееный! :crazy: Педаль в пол - делает лёгкий рывок и начинает медленно тянуть. При среднем разгоне 100 ПОЧТИ максимум. С горки 110 выжимаю - эконометр в зеленой зоне, но потом опять сбрасывает скорость ( а до этого 120 и эк. тоже в зеленке).
Вывод: ставлю раньше зажигание и покупаю РК! С карбом пока не заморачиваюсь!
Я вот еще видел в инете редукторы Lovato Super? Никто не пробовал сей аппарат? Може они мощнее простых и вправду?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Вт сен 11, 2012 6:37:48
Андрей074 писал(а): Lovato Super
С виду такой же.А моща, она от движка зависит.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт окт 09, 2012 6:11:52
Всем привет! Возникла проблемка! Заправился я бензином по дороге из деревни. И почти сразу заметил, что залили мне г...о (всю дорогу до дома - порядка 70 км - стучали клапана, были легкие дерганья после переключения передач при наборе скорости). Заправил газ, переключился на него, и таже фигня - дергания при наборе скорости, которые длятся 1,5 - 2 секунды и почти сразу же пропадают. На газе клапана вроде не гремят. В чем может быть проблема?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт окт 09, 2012 6:33:49
зажигание смотри, провода в частности, свечи. Прозвони провода, если силикон то сопротивление от 5 до 7ом, бегунок 5,6ом.
С таким я не сталкивался чтоб сразу после заправки, но думаю проблема все же в проводах-после переборки головы хандрила, но не троила как, оказалось резко прогорел силиконовый центральный провод.
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Вт окт 09, 2012 6:42:00
ОК, гляну... провода наверняка старые...
Зажигание 10 градусов стоит. Но до этого на бензе клапана не стучали.
Ravage
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ravage » Чт окт 11, 2012 9:27:39
Здрасте всем :flowers:
Подскажите пожалуйста сегодня снял редуктор и обнаружил в нем подозрительное :confused:
Там и должна быть дыра или же ее залатать, а если латать то как ?
редуктор tomasetto AT07 100hp
Глубоко извиняюсь за качество фоток цифровик в ремонте ((((
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение рустем » Чт окт 11, 2012 9:34:51
Ravage
Скорей всего это отверстие для воздуха.Мембрана-то туды-сюды ходит.Если отверстие залепить,то мембрана практически на месте будет стоять.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт окт 11, 2012 9:36:19
Ravage
конечно, это отверстие там и должно быть.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 11, 2012 9:40:15
вентиляшка обычная...так не видно что это дырко не сверлом делана?)
Ravage
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Ravage » Чт окт 11, 2012 9:48:16
Спасибо а то я уже за поксиполем думал бежать LOL
Оффтопик: Лил воду - не течет вроде и вправду для мембраны дырка
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт окт 11, 2012 10:12:17
не торопись лить куда не поподя
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Сб окт 13, 2012 15:33:12
Парни привет! Давненько я сюда не заходил. Вот решил сегодня поменять газовый фильтр, да и магнитик заодно почистить. Вообщем старый фильтр весь расслоился (проехал 5,5 тыс). Скажите пожалуйста, чем грозит, если фильтр не менять?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб окт 13, 2012 17:30:08
да как бы без от него у нас не было, и помногу ездил-ничего криминального.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб окт 13, 2012 18:50:15
66688 писал(а):Парни привет! Давненько я сюда не заходил. Вот решил сегодня поменять газовый фильтр, да и магнитик заодно почистить. Вообщем старый фильтр весь расслоился (проехал 5,5 тыс). Скажите пожалуйста, чем грозит, если фильтр не менять?
если не менять - то забьется полностью и газ в редуктор поступать не будет или в недостаточном колличестве поступать будет.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пн окт 15, 2012 19:11:30
Что-то ГБО бесить меня начало - третий раз подряд расход получается 17л/1000км. В городе, при прогреве авто на бензине. Надо разбираться...
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Пн окт 15, 2012 19:23:13
pozitron32 писал(а): 17л/1000км
Мне бы так! LOL
А серьёзно- многовато. У меня с зажатой второй камерой тоже много жрала. Приоткрыл винт- расход устаканился в районе 11- 12 литров на сотку.
