Она, априори, не может замерзнуть при правильном уклоне. Там просто нечему замёрзнуть. Она всегда должна быть ПУСТАЯ.
- Гуру теплотехники :)
Та-если водичка текёт слабым оч напорчиком и периодически, то она подмерзает! Плюс представь шо полтрубы местами это ил муляка. Она стоит в трубе всё врмя. Замёрзла она и замаражует протекающую слабо воду
Отправлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Отправлено спустя 7 минут 47 секунд:
меняв сёдня подшмпники в турбине котла. Обычно старые стоят с металлич крышками на подшипниках и смазка вылетает со щелей. Так я всегда ставлю с резиновыми- они как сальники работают. Щас польские ставлю. А иут чел подогнал грит оптом тебе пачку 10 шт польских. Ну взял. А там внутри буртик резинки не касается внутр кольца-подшипника! Тоесть как сальник не работает. Вон светятся шарики аж видно. Капец. Брачок.
Отправлено спустя 45 секунд:
а-если кабель укоротить, то сильнее тепло давать будет!
Нет
Отправлено спустя 43 минуты 29 секунд:
А, так это не вопрос был?
Сижу, изучаю - https://aqueo.ru/vodosnab/samoreguliruu ... nenie.html
Там были таблицы. Какая длина, какая напруга и яка макс температура буит! Например дето аписано ьыло шо полметра при 12 вольтах греются аж до 80 градусов! Это для машины полезно! Можно шото греть!
Отправлено спустя 5 минут 3 секунды:
Вот таблица для кабкоя с такими ж характеристиками как этот, так тут при 10 метрах должен максимум нагреться до 68 градусов.
Отправлено спустя 36 секунд:
Агаааа. А мож мне не 10 метррв прислали. Нада перемерять.
А если размотать? В бублике может греться больше. Сварщики обычно переноску полностью разматывают.
Вот такой кабель это в описании 33 кОм
Ой не. 33 ом. А шо такое 12к я не знаю.
Отправлено спустя 1 минуту 19 секунд:
аааа. Точно! Блин. Магнитное поле ж. И переноски при сварке греются если кольцом смотаны. Щас размотаю. Токо нада ж на шось железное положить. Ооо. Придумал. На печку. Дровяную. Щас проверю
Да что-то это какой-то обман, или не то, о чем я думаю...
Я свой греющий кабель покупал за 90 грн/метр, и это еще был самый дешевый...
Отправлено спустя 5 минут 51 секунду:
Прошло минут 6 - 73 градуса. в комнате +15 , и лежит на железной поверхности.
Отправлено спустя 9 минут 31 секунду:
Ага. Прошло 10 минут. 78 градусов.
16 минут. 79.5. -79.3. Дальше не греет. Ага чуть поднялось до 79.8 и опять падает до 79.4. Думаю это всё! А неее. Осё 81 показует. Ну это тошо поверхоость металла прогрелася. Но после 81 опять уходит на 79.5. Это 15 минут. Ну вот такой опыт.
15 минут - 80 градусов. 10 метров кабеля. 15 градусов-комнатная темпер.
Подключил через смарт розетку - показует мощность она и вольтаж. 225 вольт. 148 мощность. 650 мАмпер ток. Вот такой опыт.
Отправлено спустя 9 минут 59 секунд:
есть ещё кабель саморегулирующийся! Тоесть он от понижения температуры меняет сопротивление и начинает подогреваться сам.
Сережа, ты видел в магазине цены есть за 1 кг, а есть за 100 г? Возможно, и здесь такое же.
Такой кабель я щас вижу в ппродаже от 5 до 30 грн за метр. Я взяв за 8.5
Блин, год начался не фонтан, водопровод где-то прорвало, вызвал бригаду...
Отправлено спустя 55 минут 51 секунду:
X-TAZ, Саша, вот ты мне скажи, котел Аристон-Уно, как у тебя, если нет воды в кране, будет работать?
Отправлено спустя 3 часа 37 минут 49 секунд:
Все не очень хорошо... Интересно, за чей счет будет этот банкет?
Меня терзают смутные сомнения, что за мой...
Уно отопление канешно буит работать без водопроводной воды. Если канешно кран подпитки держит хорошо и не пробит между контурами вторичный теплообм.
Ну если вода потекла во дворе - то за-счёт хозяина, а если транзитный водопровод, -то думаю этоэводоканал латает. Ну да!
Утешил, а то вообще было бы грустно.
Отправлено спустя 2 минуты :
Протечка образовалась в районе крепления моего отвода к центральной трубе.
Ну а водоканал - приехали, разрыли, забили чопик, зарыли и уехали... Сидим теперь без воды...
- Администратор
можно к не размотанной катушке обогреватель на пару киловатт включить и получить результат:
Не будет... Пока тыкаюсь туды-сюды, ищу варианты, но пока не очень получается.
Так а-шо водоканал сказал? Ждать? Они будут делать чи не-?
Отправлено спустя 32 секунды:
Временно от соседа шланг протянуть можно
Водоканал делать не будет. У них нет сметчика и они не могут заключить договор на эти работы. Бред, короче.
Короче, пока в поисках частника.
Та как-то с соседями не очень дружно живем. Да и мороз сейчас... Не вариант, короче
- Администратор
водоканал походу охреневший вкрай! Это их зона ответственности!!! Все что до счетчика - они, дальше - абонент!
Я тоже так логически считаю, и мне кажется, что это правильно!
Но водоканал считает, что их - только центральная труба, а все, что от нее отпало - это проблемы абонента
