Гламурный танк от Артура
Re: Гламурный танк от Артура
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 18, 2015 19:53:42
Из-за ступичных подшипников может.
Благодарил (а): 1102 раза
Непрочитанное сообщение Rickrose » Сб июл 18, 2015 19:54:10
Однозначно копай в сторону кардана и всего с ним связанного. :hmmm: ну я бы так сделал
Благодарил (а): 1360 раз
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 18, 2015 19:57:19
Йожык писал(а):Из-за ступичных подшипников может.
не Денис...я там регулярно то делаю...
Rickrose писал(а):Однозначно копай в сторону кардана и всего с ним связанного. :hmmm: ну я бы так сделал
а вот на кардан то да ---подзабил я ...
надо на разборку сгонять как время будет ,а то совсем невозможно так ездить...но вот больше 80 перестает калбасить...там все ровно едет :hmmm:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 18, 2015 19:58:11
LOL LOL LOL
Благодарил (а): 2564 раза
Непрочитанное сообщение PECHKIN » Сб июл 18, 2015 21:07:23
артур с писал(а):..там все ровно едет :hmmm:
Артур, а до того, кардан (крестовины), не трогал?
Как вариант - переставить на один-два шага фланец кардана
Непрочитанное сообщение артур с » Сб июл 18, 2015 21:15:00
да неее....я туда вобще сто лет уже не лазил... началось где то полмесяца назад ...блин :crazy: ...
да кардан надо за 500 рублей купить и поставить ...и все :yes:
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
а еще люфт той фигни куда кардан к редуктору крепится...как его--хвостовик что ли
люфт где то 45 градусов---это как..нормально или жопа????
Непрочитанное сообщение Миша » Сб июл 18, 2015 22:09:28
в мм сколько?
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Сб июл 18, 2015 23:50:39
прикинул, около 20мм.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 19, 2015 0:42:11
дохрена.. 5мм уже много
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 19, 2015 5:55:17
Миша писал(а):дохрена.. 5мм уже много
что делать---тянуть гайку???
Добавлено спустя 36 секунд:
только не скажи что надо редуктор перебрать :D :D
Благодарил (а): 1473 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 19, 2015 6:01:23
Люфт вверх—вниз или по окружности? Пробу подтянуть, по уму полуоси вынимать и динамометром, а так подтяни чтоб не болталось, но свободно крутилось, ослаблять нельзя, там втулка, к ней прижимаешь, она просаживается, тяни по чуть и пробуй вращение.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 19, 2015 6:03:38
по окружности
вверх вниз может тоже есть...надо кардан снять
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс июл 19, 2015 6:10:11
нплохой результат будет с динамоключем с моментом 10кг и гайку законтрить.
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 19, 2015 6:14:38
Вверх—вниз и так чувствуется без снятия, люфт по окружности — выработка в редукторе, подтяжка бессмысленна, но из—за этого вибрации не будет, только щелчки при переключении. Пошатай хвостовик вверх, смотри подушки кпп и двига внимательно.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 19, 2015 6:31:10
Саня ..движок же меняли...там новые подушки
ладно поменяю кардан---там видно будет
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Вс июл 19, 2015 6:33:46
Даже новые откручиваются... подвесной смотри, резина не отслоилась?
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 19, 2015 19:37:44
седня опять танк выдал----справа сзади слетел с колодки солдатик и вся эта хрень залезла под колодку---начался хруст шум-гам---остановился сковырнул барабан и поставил вместо солдатика болт :D :D :D а снутри гайкой зажал колодку---пофигу и так нормально тормозит---пусть так и остается ...не буду больше сымать :crazy:
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс июл 19, 2015 19:39:39
Сильно зажал? Может ведь не растормаживаться. А слабо - открутится.
Непрочитанное сообщение артур с » Вс июл 19, 2015 19:41:42
Антон80 писал(а):Сильно зажал? Может ведь не растормаживаться. А слабо - открутится.
я законтрил гайки....зажал сильно---нормально все...не знаю какие там процессы происходят главное чтоб ехало---мне щас это главное...некогда лазить
Непрочитанное сообщение Миша » Вс июл 19, 2015 19:49:57
Сними вообще его. У меня нет на одной стороне одного редуктор менять..
Благодарил (а): 2924 раза
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вс июл 19, 2015 21:43:46
А я затянул недавно редуктор на 100 динключом
Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:
А то гайка вообще болталась.
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 20, 2015 19:25:36
блин парни ---это капец какой то вобще :rlc:
вобщем щас после работы поставил кардан другой---ноль результата---так же трясет на 80
начал по одному менять колеса----ноль результата---трясогузка та же
ведь что то же должно было поменятся
трясет очень сильно...именно на 80 :hmmm:
хвостовик редуктора не колбасит...люфтом я ошибся...я мерял тогда на вывешеном колесе---то есть так люфт сантима 2 всего...люфт от редуктора не может быть
дальше---эластичная---тоже шатал вертел---тоже не болтается
ну ёлы-палы :rlc: ....ну где прикол то зарыт :hmmm:
уже и с бубнами плясал...и на коленях стоял...и стекла протер ..и на колесо нассал---все бестолку---трясет на 80 и все
конвульсии что ли :cigar:
блин тут у соседа собака уж неделю воет---нехорошо это :confused:
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
а--это---еще шпильку обломал от подвесного---пришлось высверлить в салон на шпильку посадил :confused:
Добавлено спустя 4 минуты:
может как то в резонанс пружины попадают задние :hmmm: ....
уже не знаю что и думать то :rlc:
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн июл 20, 2015 19:35:47
Очко играет? LOL
Непрочитанное сообщение артур с » Пн июл 20, 2015 19:40:48
Йожык писал(а):Очко играет? LOL
Да нет почему...мне щас не до очка...надо ездить ...много ездить----поэтому никуда не денешся
Мне просто непонятно---откуда трясогузка то :eptel:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн июл 20, 2015 19:42:06
Странно, что с повышением скорости проходит :hmmm:
Колеса попробовать бы сменить на другие... На пробу.
