Электрофлудилка - II
Re: Электрофлудилка - II
а ведь это хорошо когда хобби приносит прибыль....практически идеальный вариант....вот много людей знаю ---ура наконец то пятница---уууу завтра понедельник на работу-----ну чо за жизнь
меня хоть ночью на вызов загони----поеду...и так кстати было ни раз
- Гуру теплотехники :)
Вчера заметил вечером, что аппарат сварочный, инвертор , хреново варит...электрод прерывается и всё. Думал электроды сырые...брал другие...та же фигня. Думал аппарату кирдык. Сегодня та же фигня после обеда была. А когда я заметил, что лампочки накаливания ещё тусклее светить начали, то понял в чём проблема...низкое напряжение. Накрутил ампраж аж на 220 ампер, хотя обычно при 140 тройкой варю. Кое аак заварил одну резьбу. А под конец сварки вдруг лампы ярко засветились...и аппарат начал отлично варить. Вот и думаю чи это у меня только напруга падает ,чи у всех по улице. Померял. 185 Вольт. При этой напруге даже микроволновка не греет. На вводе в дом год назад поставил болты с шайбами на соединение алюминия с медью. Но оно и после того были такие падения напруги особенно по вечерам . Поэтому думаю там нет проблемы на вводе. Типа неконтачит. Должно контачить. Это было вступление.
Теперь вопрос к электрикам...автоматические выключатели намного лучше проводят напругу чем жучок на старых пробках в виде проволочки медной до 1 мм диаметром...надеюсь 0,5 мм там есть. Может именно на этих жучках у меня падает напруга до нимагу? Ну еще никогда не перегорали жучки. В автом.выключателе там за счет чего отрубает его....не от перегорания же ж, а от срабатывания катушки магнитной или биметаллическая пластина от нагрева сгинается? Шо там в них? Бо жучок он же наверное занижает напругу...
- Модель авто: ВАЗ-21070
а я думаю все банально просто. газ- то дорогой, все подсели на обогреватели- зима как никак. не удивлюсь если мимо счетчика половина. еще не распределены по фазам потребители. в селе жил, зимой 160В было. ламповая Весна-308 не хотела показывать. потом провели 3 фазы. замерил на каждой. дикий перекос по напряжению. к примеру на одной 170, на второй 230, на третьей 270.
И то, и то.X-TAZ писал(а):от срабатывания катушки магнитной или биметаллическая пластина от нагрева сгинается? Шо там в них?
А вот это делать крайне нежелательно - в таком режиме и горит выходной силовой каскад инвертора.X-TAZ писал(а): Накрутил ампраж аж на 220 ампер, хотя обычно при 140 тройкой варю
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
3-ко на 140 А
... у меня с таким током электрод махом красный станет, 80А потолок, 100А нижнее положение... а при низком напряжении инвертеры быстро кончаются... Сань, он хоть казенный? или ты себе прибамбил и не похвалился?
Денис я смотрю этих чудиков периодически, они и с микроволновкой чудят там не хило! но больше меня поразило не это, а то что я на некоторых видео отчетливо слышал канонады взрывов, мне, я подумал показалось, потом посмотрел даты и место и все понял
Эти чудики и снаряд взрывалиолежек писал(а):мне, я подумал показалось, потом посмотрел даты и место и все понял
ИменноPrepod48 писал(а): а при низком напряжении инвертеры быстро кончаются.
Не, это хозяйский. Свой ещё у Сани в планах. Мы ему его уже год всем форумом покупаемPrepod48 писал(а):или ты себе прибамбил и не похвалился?
Спасибо за фото но. Шото я не догоняю зачем там и биметалл и катушка? Это как две защиты от одного и того же или одна от замыкания , а другая от перенагрузки по амперажу!? От замыкания биметалл?Буйный писал(а):И то, и то.X-TAZ писал(а):от срабатывания катушки магнитной или биметаллическая пластина от нагрева сгинается? Шо там в них?А вот это делать крайне нежелательно - в таком режиме и горит выходной силовой каскад инвертора.X-TAZ писал(а): Накрутил ампраж аж на 220 ампер, хотя обычно при 140 тройкой варю
И получается контакты передают токи как обычный выключатель...то есть хорошо передают. А вот на жучке моём падение может быть. Давно хотел померить напругу на вводе в дом и за жучками. Чи есть падение.
Про инвертор понятно. Больше не буду мучать. Казённый он. Фирменный. Но всегда думал о том шо если он накроется у меня дома, то буду я за ремонт платить. Хотя дома я его нааамного меньше юзаю чем на работе!
С болгаркой я уже 2 раза намухлевал ...когда дома начала глючить...якорь подгорел...искрить начала. Принёс на работу и сделал вид шо на работе обнаружил неладное! Гы.
Еще вопрос...попался мне сегодня старинный, но походу рабочий автомат трёхфазный на 25 ампер. Ток отсечки написано 12. Так вот. Могу ли я его себе поставить на 220 вольт? Там фазу пропускать через него или фазу и ноль? Тоесть занять место двух фаз. Или старые автоматы говно? Он такой дето 120*80* 80 мм размером. Шо скажете?
да возьми ты нормальный двух полюсник...хотя бы ДЕКрафт....и фазу и ноль пропусти через него....боксик поставь уличный---все по уму будет---а то болты шайбы какие то жучки непонятные
Так вот есть автомат. Чем он ненормальный. Просто один конец будет лишний. И не на улице у меня стои он, а в хате счётчик с пробками. Электронный чсётчик. Кстати торможу я...до и после жучков напругу можно померять прямо возле жучкоффф, а не на вводе в дом...тю.
Автомат мне этот чёрный просто случайно сегодня попался...а вобще я собирался покупать автоматы, вот только и завёл разговор лучше ли автоматы будут , чем жуки.!
1. Задумайся о том, что я написал в предыдущем своем сообщении о жучке.
2. Почему ты уверен, что написан именно ток отсечки? Если это так и 12 это кратность, то для 25-ти амперного это 300А
Многовато. И потом, это только написано. А что на самом деле? Жучок видишь своими глазами и ток можно рассчитать в зависимости от толщины проволочки. Автомат же прогрузить нужно, чтобы быть уверенным.
Так я вот только сейчас понял, о чём ты. Хочешь сказать, что автоматы могут плохо срабатывать? Жуки лучше! .Антон80 писал(а):X-TAZ
2. Почему ты уверен, что написан именно ток отсечки? Если это так и 12 это кратность, то для 25-ти амперного это 300АМноговато. И потом, это только написано. А что на самом деле? Жучок видишь своими глазами и ток можно рассчитать в зависимости от толщины проволочки. Автомат же прогрузить нужно, чтобы быть уверенным.
А ток отсечки это типа ток кз? Там написано - отсечка 12 Iн. Шо это означаеь
I это ток. н - номинальный. Номинальный у тебя 25. Iн это кратность, то есть надо номинальный умножить на кратность.
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
А почему не могут? Могут вообще не срабатывать от тока КЗ, который у тебя дома.X-TAZ писал(а):Хочешь сказать, что автоматы могут плохо срабатывать?
Та так то оно так. А 12* 25 равно 275. Вобще не понятно. А почему оно не должно отсекать при 26 ампер?! Я думал шо автомат на 10 выше 10 не тяне. На 25 не тянет выше 25. Странно. А шоб проверить это нужно только замкнуть. Интереснт конечно. Кто нибудь так проверяет?
Добавлено спустя 18 минут 3 секунды:
А я гирлянду справил! Одну. А вторую нет. Как найти можно сгоревшвю лампочку на линии из штук 30 ламп последовательно соединённых?
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Лампы манюние, без патронов...и термоусадкой пайка спрятаная...не резать же каждую...
САША ВОЗЬМИ НОРМАЛЬНЫЙ СОВРЕМЕННЫЙ АВТОМАТ---ЭТОТ НА СЕРЕБРЯНЫЕ КОНТАКТЫ СЛЕЙ..ИЛИ ПРОСТО СЛЕЙ...чего тебе эти 12in....старье...ведь стоит ДЕКрафт копейки----качество нормальное это не ИЭК далеко
ПАЦАНЫ ВСЕ КТО СВЯЗАН С ЛЯКТРИЧЕСТВОМ----СПРАЗДНИКОМ ВАС НАС ВСЕХ
X-TAZ, вот здесь всё доступно и подробно про автоматы выключения (АВ) с расшифровкой обозначения на них. Прочитав, поймёшь предназначение теплового расцепителя (биметал) и ЭМкатушки http://stroy-banya.com/provodka/vybor-a ... telya.html .
А вообще, всех кто отличает ноль от фазы и ампер от вольта, всех энергетиков с профессиональным праздником, ребята - с Днём энергетика!
О, Артур уже опередил
Толя а у меня в сырую погоду хоть индикатор на столбе и лестнице стал показывать
.....летом---нифига....все удивляются
Зная тебе летом нельзя работать, надо пузо на югах гретьартур с писал(а):летом---нифига....все удивляются
