Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт апр 10, 2018 7:20:54
Rickrose писал(а):Точно косяк в сервисе, само такое не случится. Ужас. Ну а че, хорошие мастера там не работают, кто что-то умеет уходят в частники
Куда ни заедь - на словах они все Львы Толстые, все всегда знают лучше всех.
Благодарил (а): 695 раз
Непрочитанное сообщение Smarticus » Вт апр 10, 2018 7:21:54
Rickrose писал(а):кто что-то умеет уходят в частники
Есть ещё категория, кто мало что умеет, но самомнение настолько огромное, что не позволяет работать кроме как на себя.
Re: Уголок калиновода
Непрочитанное сообщение Миша » Вт апр 10, 2018 21:08:15
как я :D :D
Re: Уголок калиновода Калина 4х4
Непрочитанное сообщение bilbo » Ср апр 11, 2018 16:15:23
Никаких рам от Тарзанов.
Кардан под днищем, коробка с тягами. Сильно похожий подрамник с защитой делает автопродукт.
Задняя регулируемая многорычажка и привода, дисковые тормоза. Бензобак и глушитель другие.
Последний раз редактировалось bilbo Чт апр 12, 2018 6:44:16, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 859 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 12, 2018 4:58:39
Йожык писал(а):Хорошо, что это было при включении передачи на месте.
Разнести к херам и отписаться о их таланте в городских социальных сетях.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пн апр 16, 2018 21:05:56
Свет ЗХ не горит, панель при его включении не пищит. :hmmm:
Добавлено спустя 10 часов 49 минут 47 секунд:
чо там, массы искать или што? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт апр 17, 2018 8:25:03
Включалку проверить.
Благодарил (а): 2727 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт апр 17, 2018 17:18:35
четвёрковод писал(а):Включалку проверить.
..или колодку на ней пошевелить.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 20, 2018 17:32:32
bilbo писал(а): Багажник залит водой, как так получилось.
Подробности?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 20, 2018 17:40:23
Буйный писал(а): Подробности?
Открыл, взял перчатки с корыта, а они мокрые, под ними там лужица. Содержимое коробки прямо под полкой сухое. Посмотрел внимательно, вокруг тоже всё в воде. На всех бутылках грязная вода и капли. :hmmm: Проезжал только одну глубокую лужу. Запаску ещё не смотрел.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 20, 2018 17:43:49
Это всё мокрое было только в корыте/тазике для запаски?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 20, 2018 18:15:31
Может с вентиляции хлынуло :confused: :crazy:
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Буйный писал(а):Это всё мокрое было только в корыте/тазике для запаски?
Резиновое корытце коврик, у него борта высокие. Запаску не смотрел ещё.
Благодарил (а): 1453 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пт апр 20, 2018 20:37:47
Уплотнитель не смотрел? Дождь был, может натекло?
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 20, 2018 21:57:42
Препод48рус писал(а):Уплотнитель не смотрел? Дождь был, может натекло?
Конструктивно маловероятно, если только совсем её утопить. Через фонари тоже самое. Отверстие есть в сливной канавке сверху слева, но вода на инструментах была и справа тоже.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 21, 2018 5:08:16
bilbo писал(а):Может с вентиляции хлынуло
Чёб и нет.
Непрочитанное сообщение bilbo » Пт апр 27, 2018 18:59:24
Заменил шрусы и колодки. Из под чехла внутреннего вытекла вода. Щёлканье и постукивание при подъёме в гору ушло.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 28, 2018 5:12:12
bilbo писал(а):Заменил шрусы
Все?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 28, 2018 9:14:22
Все?
Ага.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 28, 2018 17:42:12
bilbo писал(а):Ага.
Чё поставил?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 28, 2018 18:21:34
Lada, колодки корейские.
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб апр 28, 2018 18:48:43
bilbo писал(а):Заменил шрусы и колодки. Из под чехла внутреннего вытекла вода. Щёлканье и постукивание при подъёме в гору ушло.
А пробег какой?
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб апр 28, 2018 20:09:47
LЁLIK писал(а):А пробег какой?
70 000 +
ЖииЖ
Благодарил (а): 262 раза
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс апр 29, 2018 16:38:51
Калина первая. Пробег маленький. Поворачиваю ключ, работает бензонасос, горят лампочки. Поворачиваю заводить-никого. Если на стартер кинуть напрямую то заводится и глохнет. Точнее пытается завестись. Педаль электронная. Куда копать? Завтра хочу контактную группу замка глянуть. Что еще может быть? Блю туз адаптер ошибок не видит.
Непрочитанное сообщение bilbo » Вс апр 29, 2018 17:18:20
Ключ сдох, если на панели моргает знак иммо. С красной меткой ключ есть? Попробуй им.
ЖииЖ
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс апр 29, 2018 17:45:36
Есть красный. Такая же херня. Не моргает на панели. Просто загорается вместе с остальными лампочками.
