Уголок приоровода
Re: Уголок приоровода
Жень, а помпа не Pilenga? Её лопасти часто подтачивают даже при установке с прокладкой.
Толик, я тянул для магнитолы через то же отверстие в моторном щите что и основная проводка лежит, думаю два исгнальника можно туда и заправить не используя доп гофруБуйный писал(а):Вопрос - где лучше зайти в салон парой сигнальных проводов от реле?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Буйный писал(а):Жень, а помпа не Pilenga?
Ага.VLAD писал(а):Dolz у него помпа
Я эти дела еще сразу после установки подметил, просто в холодное время года машинка очень редко до винта прогревалась.
Еще такой момент интересует... можно ли на 124 мотор поставить натяжной ролик приоровский?
думаю что можноJET писал(а):можно ли на 124 мотор поставить натяжной ролик приоровский?
В моторном щите рядом с педалью тормоза есть свободная дырка около 10 мм, прикрытая заглушкой. Я через нее силовой кабель до усилка тянул.Буйный писал(а): Вопрос - где лучше зайти в салон парой сигнальных проводов от реле?
Во как, надо глянуть...Йожык писал(а):В моторном щите рядом с педалью тормоза есть свободная дырка около 10 мм, прикрытая заглушкой. Я через нее силовой кабель до усилка тянул.
Я провода тянул нужные через резинку за моторчиком дворников, где трубки гидрокорректора проходят - тот еще гемор. Когда силу на усилок тянул - вытянул заглушку, еле вставил (снимал моторчик с трапецией для этого
Добавлено спустя 43 секунды:
Тож думаю можно... нигде не нахожу инфы об этом...олежек писал(а):думаю что можно
ни кто не парится, подтягивают ручками...JET писал(а):Тож думаю можно... нигде не нахожу инфы об этом...
Добавлено спустя 30 секунд:
Вадик, это утверждение?vaduha75 писал(а):А на Ларгусы и впрямь хотят двигателя от Приоры ставить.
Да мне тоже это не в напряг... просто заметил что при нагреве мотора степень натяжения ремня очень сильно меняется... может автомат в этом плане будет помощником...олежек писал(а):ни кто не парится, подтягивают ручками...
Или это только БРТ-ный ремень так себя ведет?
- Модель авто: Лада Ларгус
Про Ларгус. http://www.rusautomobile.ru/avtomobili/ ... кадр_1
Комплектоваться Ларгусы будут восьмиклапанным ВАЗовским мотором мощностью 87 л.с. – самой дешёвой из модификаций.
Последний раз редактировалось vaduha75 Пн апр 14, 2014 10:27:40, всего редактировалось 1 раз.
для усилка там удобнее ИМХО, сразу близко к боку что бы в габажник тянуть, усилка сила там тоже протянута, заодно трапецию всю смазалJET писал(а):Я провода тянул нужные через резинку за моторчиком дворников, где трубки гидрокорректора проходят - тот еще гемор. Когда силу на усилок тянул - вытянул заглушку, еле вставил (снимал моторчик с трапецией для этого
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
чет не открывается ссылка, даж сайт сам нигугу!vaduha75 писал(а):Комплектоваться Ларгусы будут восьмиклапанным ВАЗовским мотором мощностью 87 л.с. – самой дешёвой из модификаций.
Я в теме про выбор автомобиля это выкладывал. Не от приоры, а грантовский 116 мотор, восьмиклапанный - он гораздо дешевле реношного и ничем не хуже.vaduha75 писал(а):А на Ларгусы и впрямь хотят двигателя от Приоры ставить
олежек писал(а):для усилка там удобнее ИМХО, сразу близко к боку что бы в габажник тянуть
Я попробовал там просунуть, все жабо разобрал. Совал-совал, устал уже, а потом ту дырку возле педалей нашелолежек писал(а):для усилка там удобнее ИМХО, сразу близко к боку что бы в габажник тянуть
Попробуй ещё разок - у меня работает.олежек писал(а):чет не открывается ссылка, даж сайт сам нигугу!
попробовал, открылась, читаюvaduha75 писал(а):Попробуй ещё разок - у меня работает.
хотел было вопросить на счет веса, а ответ уже нашел...По всей видимости, Ларгусу с мотором ВАЗ-21116 поменяют главную пару в трансмиссии (сделают её более тяговитой), усилят сцепление – кузов-то тяжелее, чем даже Приора-универсал.
так она ж там и была такой!Йожык писал(а):Зато коробка будет тоже тросовой теперь
посмотрел картинки с твоей подачи, прикол, всегда думал что что тросик...Йожык писал(а):На Логане коробка с кулисой
На машине, из которой выбросили даже передний стабилизатор, и опорник привернут на двух болтах, может быть тросик?
да про стабилизатор когда то читал...Йожык писал(а):выбросили даже передний стабилизатор
Очень интересный моментJET писал(а):Еще такой момент интересует... можно ли на 124 мотор поставить натяжной ролик приоровский?
Ой, не хвалят его на Приороводе. Гатес или Конти в фаворе там.JET писал(а):Или это только БРТ-ный ремень так себя ведет?
