Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Re: Все вопросы про карбюратор. Настройка, проблемы, ремонт.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2015 22:02:42
KSN писал(а):"читаем выше"
В теме "Греется бензонасос" есть ответ на этот счет.
KSN
Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Непрочитанное сообщение KSN » Сб сен 05, 2015 22:26:10
Нескрою в жару за 35°C пару раз было глохла и то когда на холостых у светофора, заметив это подгазовывал, когда ниже температура ниразу.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2015 22:35:41
KSN, ведь все происходит по какой-то причине, правда? Не на ровном месте все происходит. Все по отдельности вроде нормально, а неисправность проявляется. Надо искать причину.
Глохнет. В Жару. Смотрим бензонасос внимательно. Бензонасос вообще может проявлять себя не пойми как.
Клапаны проверить на герметичность. Для этого надо снять насос с машины.
Величина вылета штока - эти цифры ни о чем, если бензонасос изготовлен не по требованиям производителя автомобиля.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Сб сен 05, 2015 22:43:11
процитирую то что писал: Отвернул хомут бензопровода и снимаю шланг с карбюратора, брызгает бензин, вот ваши доводы что не качает бензонасос. Накачиваю насосом еще раз и жду 20 мин. Опять снимаю шланг и струйка бензина из него. Вывод- ктото неправ.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2015 22:53:40
Про "неправ" я уже наизусть выучил, а воз (твой) и ныне там. Все нормально, а не работает. Кто-то неправ?
Перефразиреум: "Ремонт - дело тонкое, Петруха".
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Сб сен 05, 2015 23:05:21
Вобщем забиты были эмульсионные колодца на первой и второй камерах, прочистка помогла и провалы исчезли как впрочем и дергания фтамабиля :thum1: . А вы все про насос.
Работает все, просто ктото невнимательно читает, от только ХХ плавает а нестоит как вкопанный. Такое у многих наблюдается.
Непрочитанное сообщение гость » Сб сен 05, 2015 23:09:55
Да еще не вечер, если не похолодает. А про грязь тебе писали сразу. Слушай, что дяди говорят, и все будет хорошо.
Димьян
Благодарил (а): 113 раз
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 07, 2015 3:52:53
Здравствуйте, я опять с проблемой плохого запуска на горячию. Делал так: глушил горячий двигатель и смотрел в карб, и вот что я там увидел. В момент глушения,когда движок остановился ,на заслонку первой камеры как бы попадает бензин из отверсти (переходных режимов ,так они вроде обзываются)у заслонки. Как следствие заслонка в бензине и при пуске получается переобогощение и плохо заводится. Опытным путем выяснил что количество выбрасываемого бензина уменьшается если закрутить винт качества(напомню у меня не глохнет при полном закручивании качества). Но полностью избавится от „выбраса”бенза не удается. Что скажите?
Благодарил (а): 862 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн сен 07, 2015 4:01:35
не логичнее попробовать прикрыть саму дроссельную заслонку? а то винт качества это все-таки ближе к холостому ходу, а не к переходным режимам.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 07, 2015 4:07:59
Medved@790 писал(а):не логичнее попробовать прикрыть саму дроссельную заслонку? а то винт качества это все-таки ближе к холостому ходу, а не к переходным режимам.
Заслонка закрыта полностью, я даже упорный винт выкрутил так чтоб он едва касался. Вопрос втом почему от туда брызгает бенз после осановки движка и не связано ли это с тем что не глохнет при закручивании качества?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн сен 07, 2015 8:07:18
Доброго времени суток.
Заменил шток привода бензонасоса а ХХ как плавали так и плавают, разобрал бензонасос поглдел и никаких неисправностей не нашел. Зря тока время тратил. Ведь знаю что не в бензонасосе причина а в чем то другом, только в чем?
vadimon
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 8:44:55
электромагнитный клапан смотрел?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 07, 2015 8:58:27
Димьян писал(а):не связано ли это с тем что не глохнет при закручивании качества?
Димьян, там есть обводной канал, поэтому через винт качества проходит не весь бензин, соответственно то, что не глохнет - нормально.
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 07, 2015 9:26:22
Тока внимательно :yes:
KSN писал(а):Заменил шток привода бензонасоса
Лучше, если стоковый не сбит, то вернуть его обратно.
KSN писал(а):а в чем
Жиклер ХХ прочистить.
И ещё глянь >>ТУТ<<, >>ЗДЕСЬ<<, >>И ТВОТ ТУТ<<.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 9:33:58
VVB писал(а):Лучше, если стоковый не сбит, то вернуть его обратно.
А если стоковый сбит, а новые все меньше по длине идут, то как быть?
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 07, 2015 9:43:47
vadimon писал(а):А если стоковый сбит, а новые все меньше по длине идут, то как быть?
Такого не должно быть, чтобы новые были короче.
vadimon
Непрочитанное сообщение vadimon » Пн сен 07, 2015 10:12:12
Было у меня, купил, поставил, грешил на бензонасос, что то качает, то не качает, а потом длину померил, а новый на 2-3 мм меньше положеного, пришлось старый вернуть, хотя он сбит немного был, езжу до сих пор на нем.
Непрочитанное сообщение VVB » Пн сен 07, 2015 10:27:17
vadimon писал(а):пришлось старый вернуть
:D
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 07, 2015 13:55:48
Брызгает где-то здесь
Может поменять нижнию часть . Они чем-нибуть различаются у разных модификаций озона?
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн сен 07, 2015 16:02:14
Вернул старый шток привода бензонасоса наместо, снимаем трубку с экономайзера двигатель глохнет, жиклер ХХ чистый, потому как все жиклеры чистились даже в ацетоне и аэрозоле для чистки кабюраторов. Штуцер не забит, для пущей уверенности еще раз в него проволочкой ширнул, ничо не изменилось. Недавно ставил карбюратор 21083 и та же картинка, плавают ХХ, немного покатался на нем и опять поставил 2107 карбюратор, потому как на 83-м расход многоват что мне не понравилось. Вобщем кто его знает что ХХ плавает, у меня вариантов нет причины и метода исправления этой беды.
Димьян
Непрочитанное сообщение Димьян » Пн сен 07, 2015 16:55:01
KSN писал(а):KSN
Подсос воздуха через ВУТ или шланг ВУТа, разбитый подшипник трамблёра, неправильная регулировка ГРМ
Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
Благодарил (а): 1464 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 07, 2015 18:49:22
Резинки винтов качества-количество, прокладка экономайзера, пневмоклапан, мембрана экономайзера.
Непрочитанное сообщение гость » Пн сен 07, 2015 18:52:07
Вспомнил: низкое напряжение бортовой сети. Описывался случай в ЗР в советах бывалых.
KSN
Непрочитанное сообщение KSN » Пн сен 07, 2015 21:49:55
Димьян писал(а):
KSN писал(а):KSN
Подсоса воздуха нет, это точно, даже шланг поменял и та же картина, трамблер тож в порядке, есть другой новый его ставил и та же картина, ничего не изменилось. ГРМ - регулировал клапана недели две назад, правда не сам а знакомый, ну незнаю куда еще залесть...
Prepod48 писал(а):Резинки винтов качества-количество, прокладка экономайзера, пневмоклапан, мембрана экономайзера.
Тоже проверял, где были подозрения поменял, не помогло... Пневмоэлектроклапан тож в норме, шланг с карбюратора снимаешь - глохнет, соединял напрямую-работает без изменений
Когда ХХ регулирую увеличения оборотов не слышно на слух, подключаю автотестор с режимом тахометра и вижу что обороты максимум на 70 оборотов поднимаются, и оставляю с таком пложении. Завинчивай - откручивай а роста оборотов больше нет, и все одно плавают обороты то падая то поднимаясь. Выставишь ХХ 850 так они могут плавать до 740 и поднятся до 870, вот такой разбег по оборотам. Думал подсос воздуха, но так и ненашел такового, брал бутыль с водой и поливал в места соединения карбюратора с коллектором и так же где прокладки на карбюраторе, работа двигателя не изменялась.. Да вот еще, когда на педаль тормоза несколько раз подряд нажимаю обороты растут, как перестаю падают до выставленных ХХ.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вт сен 08, 2015 18:12:37
сними шланг с ВУТа и заглуши его. если обороты будут стабильные ищи подсос там
