Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Благодарил (а): 1511 раз
Re: Вопросы про вентилятор охлаждения двигателя
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 20:31:17
VVB писал(а):но думаю только про ампераж нужно думать
Не совсем... Тут и индуктивность, и постоянный ток. А это дуга при выключении. Пусть небольшая, но дуга.
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Сб май 07, 2016 20:43:02
VVB писал(а):я не электрик
VVB писал(а):не спорь
:wacko: :D
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 20:43:30
Китайца LOL с соответствующим амперажем - ни что НЕ сломает
и сколько лет ему уже :hmmm: 4 или 5 лет
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
:wacko: :D
опыт - жизненный опыт
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2016 20:48:29
Критерием истины является практика. В основе инженерной науки - практика.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 20:48:57
Это кнопка не на 12 вольт, а больше. Зазор больше. Так что пойдет. Вот только крепление какое-то хилое и неудобное.
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 21:00:59
Антон80 писал(а):Вот только крепление какое-то хилое и неудобное.
это простое и надежное крепление.
У меня в бороде стояла заглушка. Вырезал в этой заглушке прямоугольник (по внутреннему размеру) - вставил - и усики распёрлись - и все надежно закреплено :thum1: :thum1: :thum1:
гость писал(а):Критерием истины является практика. В основе инженерной науки - практика.
молодежь торопиться :D а мы - подумаем, прикинем, примерим, еще раз подумаем, еще раз примерим :relax: и сделаем так, что будет работать долго и хорошо :relax:
Добавлено спустя 8 минут 19 секунд:
АНТОН, ОБРАТИ ВНИМАНИЕ!
Антон80 писал(а):Это кнопка не на 12 вольт, а больше..
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб май 07, 2016 21:23:12
Вон оно как :eptel:
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2016 21:29:13
Спецкнопка :D .
Непрочитанное сообщение VVB » Сб май 07, 2016 21:53:26
Антон80 писал(а):Вон оно как :eptel:
есть 12V 50A - кнопка стартера
гость писал(а):Спецкнопка :D .
LOL да их море...
Есть еще фото большого размера...
БОЛЬШИЕ РАЗМЕРЫ
Непрочитанное сообщение гость » Сб май 07, 2016 22:41:24
Гарні кнопки :) .
Благодарил (а): 2755 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 5:19:32
VVB, последняя пара на сколько кА?
Непрочитанное сообщение VVB » Вс май 08, 2016 6:54:06
гость писал(а):Гарні кнопки :) .
Буйный писал(а):VVB, последняя пара на сколько кА?
:D заценили!?
...на последнюю пару у меня датчик сам включается LOL
Непрочитанное сообщение Василь » Вс май 08, 2016 10:42:27
Тема кнопок постепенно начинает раскрываться. :D
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 08, 2016 17:55:13
Канеш, там силиконовая оболочка от окислов, герметичность, основательность арматуры...тем более, встроенный автомат включения имеется
VVB писал(а):на последнюю пару у меня датчик сам включается
. Сила :thum1: .
aleksandr2107
Модель авто: ВАЗ 21074, 2003, ГБО Lovato, БСЗ, USB, 3х уровневый РН, обогрев зеркал
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение aleksandr2107 » Вс июл 31, 2016 4:02:10
прочитал полтемы. все про датчики и кнопки. Подскажите движок вентилятора ремонтируется? или хотя бы подшипники в нем можно поменять и смазать? работает шумновато и вибрация по кузову.
Иван64
Модель авто: ВАЗ 2111
Благодарил (а): 219 раз
Непрочитанное сообщение Иван64 » Вс июл 31, 2016 8:38:07
aleksandr2107 , лучше поменять. Вибрация может быть из за разбитокго подшипника или нарушена балансировка крыльчатки
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Пн авг 29, 2016 18:21:18
Из прочтенного я так понял что на инже датчик надо размыкать что б мозги развести на включение карлсона?
Оффтопик: Когда был БК можно было вручную устанавливать темп. включения карлсона, хоть 60. И запускать принудительно тоже можно было, только что б вентилятор выключить требовалось глушить машину секунд на 10
Иван64
Непрочитанное сообщение Иван64 » Пн авг 29, 2016 19:28:39
Да, датчик работает на размыкание
классик07
Непрочитанное сообщение классик07 » Вс сен 04, 2016 14:36:39
Всем привет, я новорег, просьба сильно не пинать, а если пинать, то по делу. Прошу просветить на тему этого самого вентилятора. Приобрел я классику, ибо нищеброд, на нормальное авто денег нет. И тут началось. Пробка, датчик температуры в красную зону. Полез. Умер датчик в радиаторе. Поменял. Какое-то время поездил, снова та же история. Поменял. Дальше сгорел электродвигатель. Поменял. Езжу - снова датчик. Читал форум. Какие-то они там бывают слаботочные, низкоточные. Не разобрался. Поставил кнопку в бороде. Работала, работала, потом почему-то вышла из строя. Я так понял, кнопка сгорает. Почитал еще форум. Через реле. Реле поставил, опять система сдохла. Зае.. Надоело в доску. Поставил 6-ти лопастной вентилятор на шкив помпы. Ну и кожух пластиковый на радиатор. Езжу, в ус не дую. Температура по датчику не поднимается выше первой отметки. Вентилятор работает как не хилая турбина, обдувает коллекторы и двиг. Просветите, зачем бывший хозяин авто ставил электрический вентилятор? В чем его преимущество? Я, может, консервативен, но по мне так нет смысла изобретать велосипед. или электроника это круто?
Пы.Сы. Насчет зимы говорить ничего не нужно. Поставлю картонку перед радиатором или сниму вентилятор. на то и на другое 10 минут работы. Есть мнение на тему "откуда ноги растут". ВАЗ 2108, расположение двигателя. Вентилятор поставить никак. Только электро. Дань моде? У меня всё, пинайте. Если неформат, отправляйте в баню.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс сен 04, 2016 14:49:48
Привет, Новорег :D
Я ставил исключительно из-за зимнего прогрева. После первой же зимы сделал это. Без механического вентилятора быстрее и лучше греется. Хотя механики хватало всегда для охлаждения.
С электровентилятором передок закрываю тоже. И на Жигулях, и на Авео. Эффект есть (особенно в салоне), но нужно не перестараться и оставлять дырочку по ситуации и погоде.
важно
классик07 писал(а):ибо нищеброд, на нормальное авто денег нет
Ты такое тут больше не говори. Вопрос скользкий, мутный, неоднозначный и лучше его не поднимать.
Непрочитанное сообщение Миша » Вс сен 04, 2016 16:20:56
я тоже нищеброд. но вложил в нее больше, чем она стоит :psih: все относительно.. ;)
said74
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение said74 » Вс сен 04, 2016 17:52:49
Миша писал(а):тоже нищеброд. но вложил в нее больше, чем она стоит
в предпоследнюю машину вложил около 150000руб при ее стоимости 13тр, но когда прикинул сколько на ней заработал - стало легче - ровно 1000000р. и ее сердце сейчас бьется в новом теле, ее ножки ходят при новом туловище))))
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс сен 04, 2016 18:04:27
классик07 писал(а):Езжу, в ус не дую.
Ну вот, молодец.
классик07 писал(а):на нормальное авто денег нет
Зря ты это написАл здесь. Хотя после предыдущих постОв ребят ты и сам это уже понял. Вливайся.
Непрочитанное сообщение Tolik2402 » Вс сен 04, 2016 21:10:06
тода что говорить если у меня это уже 2я классика
Благодарил (а): 1474 раза
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн сен 05, 2016 8:11:14
Вообше парень спросил, зачем электровентилятор…
У тебя скорее дохрена наколхожено под капотом.
В датчиках разбираться легко — ТМ-108 слаботочный, 672.…под перемычку.
Сотни тысяч людей ездят с электро и не парятся.
А в твоем случае я бы хорошую ревизию электрике провел и системе охлаждения.
