из Тобольска с прЮветом)
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
по заявкам выкладываю фотку
ВИТЕК 7777
- Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
миша, привет, скажи че-то на 214 валу похуже чем на стоке или что- то мне настроить надо? низы бодрые, а вот верх от 5000 как подрезали, думаю вал типа двигатель 480. нормально будет как думаешь? надо чтоб получше чем 2101 рв.
привет, почему хуже? я до установки инжа между 213м и 214м валами разницы на верхах не заметил, только хх на 214 явно ровнее. На 480 бодрее явно будет, но надо ли оно? У меня сейчас не хило на верхах крутится, сегодня на обгоне как понесло боком на третей аж сердце в пятки упало(((
я б не тратил деньги если их конечно не в избытке, сам думал по осени взять под гкк, но что то не стал - не тот уровень запила головы.
сегодня подготьвился к завтрешней поездке в тюмень на настройку: кинул две сопли на 2,5квадрата на вент радиатора (проверил вращение, +пост., -от реле мозга), пропаял пару проводов автозапуска чтобы глюки не ловить, побыл стритсракером наваливая по городу, померил за 200p давление топлива (сам не смог манометр заколхозить, а тут даже бенз стравливать не пришлось)-2,5хх, 3 на оборотах, 6 в стенку; проврил колесья, тосол и тормозуху; вытряхнул коврики)))
обмотал вых. патрубок печки утеплителем - брату для обогрева газ.редуктора помогло на двух машинах.
завтра в тюмень с утра, еду настраиваться...онлайн или полуонлайн-хрен его знает
как получится, главное результат
Сержик
Давай удачи в настройке, обязательно напиши результат!!!
Много писанины:::
Сьездил в тюмень, отоспался на смене=)
вобщем приехали с маман (она у меня в роли навигатора, да и к бабушке что бы по пути и не заехать?).
Приехали на базу по адресу, не смог дозвониться до Димы Интегратора и погнали к бабушке похавать. В обед я приехал на базу, бомбил ему на сотовый. Потом он сам позвьнил, сказал заехать на территорию базы к боксу и ждать. Подтянул ремень гены т.к. заверищал внезапно. Пока ждал Диму двое парней притащили калдину оживлять, хозяин хвалился что взял ее за 125тыс., жрет 17л по городу и меньше сотни не ездит по тюмени)))) сракер блин. Ему потом катушку в трамблере придется покупать за несколько килорублей.
Ладно, через час приехал Дмитрий, оживляли калдину попутно бегая с ноутом в подьезжающие тачки; сел ко мне с коробочкой на подобии бк штат01 и продиагностировал, сказал что прошивка залита для полторашки %) все же супер в тобе делают.
Потом сняли ЭБУ, полчаса у себя он колдовал с ним, залив прошивку под 71й январь (я попутно помацал две нульцевые турбинки-радости хоть кирпичами вытряхивай
), дал шлейф ДК-разьем форс.-теперь у меня ваще моновпрыск, я ему сообщил что стоит и что запилено.
Далее я ставлю мозг и грею, Дима выставляет ХХ с помощью 'черной коробочки'. Я покатался по территории промзоны, провал на полупрогретую изчез, на первой/второй более эластичная тяга, на верхах крутится так же, детона нет вообще, выхлоп стал гораздо менее чадящим.
После отжига сдох гена, я попрощался с Димой т.к. без гены смысла нет дальше отстраивать...да и надо газоанализатор или четырехполосник, а времени нет (завтра на смену), да и не договаривались. Вобщем получил советы: снять вакуум на ртд - до багажника разряжение долго даходит и ртд работает с задержкой, Дима сказал он без него настройка; холостой ход выставить у себя в городе по любому сканеру и газоанализатору, но выхлоп пока и так радует, позже займусь; звонить если что)
Далее починил гену-верхний болт от вибрации выпал, подрался с бабушкиным попугайчиком и погнал в тоб опять по темени)))
Наказал по дороге 'санта фу' и 'тииду', которые выскакивали передо мной когда я шел на обгон, но я не гордый-пропускал поворотничком когда они в попу дышали.
По городу по приезде ооочень приятно и комфортно было ездить, но
заметил косячок только по приезде-на горячий запуск обороты низкие и подтраивающие, после перегазовки как на ино медленно спадают (на ходу ооочень приятный плюс: чем быстрее едешь-тем спадают медленнее).
Ладно, машина в гараже, а я на смене. Далее понаблюдаю и позвоню Дмитрию, может просто ЦО надо выставить по газоанализатору, так то работает ровно. Не буду пороть горячку и сделаю по его советам ибо парни отзывались что едут сначала к Интегратору, а потом к другим диагностам, мол парень сам пишет прошивки и ночью откатывает онлайн на обьездной дороге (вот и спит долго).
Кстати Диме передавал привет от тобовского драйвовца, он гонял к Диме турбу настраивать на 99 (расход у него по трассе 8л, я в шоке); может поэтому с меня и взяли всего полтора рубля.
Далее наблюдаем. Расход вышел что туда, что и обратно - примерно литров 19-20 на 260км, потом посмотрим что в городе будет.
П.С. техника на фото в пристрое стояла, о виду бодрая.
Хорошо, что есть такой мастер
Поздравляю
Вопрос: на инжекторе же ХХ автоматически выставляется, как и угол опережения. Чем и как он у тебя регулируется?
спасибо, холостой выставляется по принципу иглы на озоне - большим грибком регулятора холостого хода (рхх) со шляпкой 8 или 10мм (12й или нивадроссель) в отверстие подсоса воздуха под дроссельной заслонкой. Насколько знаю хх еще и углом устанавливаться может (на мпсз так при холодном пуске было на видео, а мпсз та же система как и зажигание на полноценном инже).
Как то так.
Как то так.
А что делается с грибком?Medved@790 писал(а):спасибо, холостой выставляется по принципу иглы на озоне - большой грибок регулятора холостого хода (рхх) со шляпкой 8 или 10мм. (12й или нивадроссель).
И разве не мозги этим заведуют, держа ХХ 840-880, при помощи ДК поддерживая нужное соотношение горючей смеси, а при помощи ДД и своих алгоритмов - нужный угол опережения?
мозги заведуют как раз таки грибком, который своим ходом перекрывает сечение этого отверстие (8 или 10мм). РХХ это шаговый двигатель, подобный у меня был на автоподсосе САУВЗ - его дискретность позволяла точно регулировать положение заслонки.
ДД у меня и не будет - двигатель шумный; ДК нет - нафиг мне лишние ошибки, нет денег на него.
К алгоритмам не ко мне - я не шарю, там слишком много связанных параметров от температуры до угла.
Вооот, а положение грибка выбирает разве не ЭБУ? При диагностике даже параметр такой есть - шаг РХХMedved@790 писал(а):мозги заведуют как раз таки грибком, который своим ходом перекрывает сечение этого отверстие (8 или 10мм). РХХ это шаговый двигатель, подобный у меня был на автоподсосе САУВЗ - его дискретность позволяла точно регулировать положение заслонки.
Я это к тому, что в инжекторе, как он есть с завода, просто нечего настраивать, он полностью автоматизирован
сам спросил-сам и ответил))) зачем меня мурыжил? нехороший человек
Ну а ты-то что отстраивать собрался, коли прошивка уже на месте?Medved@790 писал(а):сам спросил-сам и ответил))) зачем меня мурыжил? нехороший человек
Сержик
Ну самое главное, чтоб тебе нравилось как настроили, вопше доволен настройкой?
я отстраивать собрался ЦО, т.к. тюмени у меня глюкнул гена и починил его перед выездом, а косяк с запуском вообще заметил в тобольске; поэтому повтьрюсь - я не буду человеку зворить напрасно, а воспользуюсь его советами и посмотрим что это даст.
Сержик
я вапшэ какой довольный - едешь как бывшей хендайке брата, легко и непренужденно; никаких затыков и рывков на переключениях, по городу одно удовольствие кататься. Сейчас хоть не чкдит когда из машины выходишь после перегазовки.
Сержик
Сержик
Искренне рад за тебя! Да прийдет стабильная работа твоего инжа
Сержик
отчитываюсь:
Сегодня брал машину, запуск с полтыка, на прогреве когда самые высокие обороты машина циклически троит - явно богатит, но сильно не воняет бензом (по крайней мере меньше чем на хх раньше). Далее, опуская обороты, двигатель работает ровнее, на холостых даже не пукнет в трубу)
Едет отлично, медленно скидывая обороты на скорости и при первом пуске - никаких затыков при переключениях. На холодную нет провала, но резко не топаю.
Так же пробовал и на горячую запускать, и по мере остывания, к счастью косяков с пуском не обнаружил.
Только что отписывался Диме по проблеме, корректно изложив ее суть. Он написал мол вместе с ЦО я с любого сканера смогу отрегулировать коэф. времени впрыска на холостом ходе без нагрузки, либо подьехать к тобовцу, через которого я нашел Диму; у него и шнурок с ноутом есть для января.
Пока усе.
Пока усе.
ничего, скоро и этого не будетMedved@790 писал(а):на прогреве когда самые высокие обороты машина циклически троит - явно богатит
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Привет. Нарисовал по модулю небольшое сообщеньице, если интересно, то заходите посмотреть. В общем как и обещал, оповестил. http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 79#p460579
ZhigulAHTUNG Видел, парням-энтузиастам пригодится.
prostovanzo Хотел надыбать нормальный шнурок old.autodealer.ru/equipment/item/44480 и самому заняться коррекцией, да там комбилоадер надо который стоит неплохо...или же искать бк, который может осушествить коррекцию впрыска...вобщем пока собираю инфу-бабло дяде Уасе отдавать не охота, надо самому шевелиться уже.
