Да была погодка в январе, то дождь полощет, то мороз. Зато прикольно матрицу с машины снимать-полностью капот снял, правда не удержал и разбил. Крыша сама съехала когда стартанул.рустем писал(а):Ничего себе погода...ЖииЖ писал(а): Пока был на работе дождик и мороз сюрприз приподнесли.верный выборЖииЖ писал(а):Сменил масло на Шел Хеликс полусинь 10w40 и фильтр МАNN
ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Сегодня ездил в Ладожское, на источник. Покупался-вода ледяная:-), набрал воды попить чаек. Домой вернулся, опять начал на низких оборотах глохнуть и хх плавать. Повторяется история с контактами-опять отошел войлок, опять стерся гетинакс на подвижном контакте-завтра новый поставлю.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
БСЗ ставьЖииЖ писал(а):Сегодня ездил в Ладожское, на источник. Покупался-вода ледяная:-), набрал воды попить чаек. Домой вернулся, опять начал на низких оборотах глохнуть и хх плавать. Повторяется история с контактами-опять отошел войлок, опять стерся гетинакс на подвижном контакте-завтра новый поставлю.
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Пока КСЗ не начнет "голову делать" не поставлю, а ежегодная замена контакта ерунда. Хотя уже созреваю на БСЗ, но не кайф запасной коммутатор и датчик Холла возить.Йожык писал(а): БСЗ ставь
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ФигасеЖииЖ писал(а): Пока был на работе дождик и мороз сюрприз приподнесли.
Добрый совет, не ждиЖииЖ писал(а):Пока КСЗ не начнет "голову делать" не поставлю, а ежегодная замена контакта ерунда. Хотя уже созреваю на БСЗ, но не кайф запасной коммутатор и датчик Холла возить.
А запчасти эти не колесо в салоне, много места не занимают и спокойно ездишь и голова не болит, что потом делать.
Ставь!
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Машина сразу поедет нормально, а запасной коммутатор и ДХ стоят 300-400 рублей, места занимают как 2 тормозные колодкиЖииЖ писал(а):Пока КСЗ не начнет "голову делать" не поставлю, а ежегодная замена контакта ерунда. Хотя уже созреваю на БСЗ, но не кайф запасной коммутатор и датчик Холла возить.Йожык писал(а): БСЗ ставь
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Ну пока приценюсь, присмотрюсь. Просто машина ездит хорошо (ттт), бензин кушает не много, все устраивает. За 17 тысяч км второй раз меняю контакты и все-с зажиганием проблем не было. Следуя хорошему совету уважаемого человека-не мешаю технике работать.
Но как появятся свободные денежки, которые готов буду отдать за отличный запуск в любое время года, за увеличенную динамику, за стабильность УОЗ на всех оборотах так сразу поставлю БСЗ. :-) а за добрый совет спасибо-держу на вооружении.
П.С. А объясните пожалуйста как выставляется зажигание на БСЗ? Вот еще это меня тормозит-смогу ли я сам, без каких либо доп.устройств его выставить?
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
ЖииЖ писал(а):Ну пока приценюсь, присмотрюсь. Просто машина ездит хорошо (ттт), бензин кушает не много, все устраивает. За 17 тысяч км второй раз меняю контакты и все-с зажиганием проблем не было. Следуя хорошему совету уважаемого человека-не мешаю технике работать.
У меня БСЗ стоит уже полтора года и 55000 км - периодически меняю крышку с бегунком и все, и то для собственного спокойствия
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Йожык писал(а):У меня БСЗ стоит уже полтора года и 55000 км - периодически меняю крышку с бегунком и все, и то для собственного спокойствия
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Гуано жестяное продают, это ж всем известно. В Питере купил новые, приехал в Уфу - а контакты уже обгорелиandy писал(а):а не гоните ли вы, так менять детальки...
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
нет, это не япошки. я повествовал как моя подтраивала сразу после ремонта головы, сетовал на мою косячную сборку, а оказалось центральный контакт в крышке облупился.andy писал(а):а не гоните ли вы, так менять детальки...
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Наладил машину. Сначала полез в трамблер-при свете дня увидел что контакту еще стачиваться и стачиваться, поэтому просто установил необходимый зазор, чуть смазал кулачок...но машина все равно работала с перебоями (хоть и меньше) и попердывала в глушак. Полез в карб, а точнее в винты качества и количества-отрепетировал (заодно и зажигание подстроил, ведь контакт двигал)-не сильно помогло. Снял свечки-все хорошие, красивые, подстроил зазор на них по щупу и только после этого вроде все наладилось. Как я понял все в сумме дало такой эффект-перебои в работе. Попутно нашел еще один трамблер под контакты, переберу его, будет запасным. После всего этого безобразия, я на радостях скосил 8 соток травы:-)
Завтра снова в Ростов пилить, трудовыебудни начинаются!
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
трудно не согласиться (сам такой жеЖииЖ писал(а):Зато комары не кусают-просто не долетают:-)Medved@790 писал(а):какой ты...йети
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Давно не писал ничего в теме. Что нового...вроде бы ничего существенного. Семёрыч возит куда и когда его просят. Неделю назад не завелся-аккумулятор сел. 2 суток заряжал, вроде ожил старичок. На аккумуляторе дата изготовления 27.10.03, автомобиль 04г...теоретически автомобиль другого аккумулятора не видел. Думал за новым бежать, ан нет, поработаем еще. Должен отдать должное старичку-автомобиль стоял почти 2 недели на морозе. Собственно задумался приобрести зарядное, а то неудобно уже людей просить. Пока читаю соответствующие темы.
Завалило парковку заводскую снегом (по пояс надуло) и до сих пор (неделя уж вторая идет) чистить ее не думают. Посему, вчера ювелирно пролез между столбиков, проходной, сполз с бордюра и я на свободе.
Сегодня замерил напряжение аккумулятора (день простоя на улице, плотность в норме) - 12.58 В. Норма?
Ток утечки измерял, но прибор упорно показывает ноль. В принципе я и ожидал чего то низкого, но...на микроампер не рискнул прибор включать, казенный как никак.
Близится смена масла (и соответственно фильтров). Фильтр только МАНН - очень понравилась его работа. Масло видимо Шел 10w40, как и в прошлый раз. Хочется попробовать ЗИГ, но пока чего то останавливает.
Через 3 т.км обнулится одометр и у меня "новая" машина.
Весной у меня обычно плановое ТО.
Что хотелось бы:
1. Диагностика ходовой
2. Чистка генератора и установка козырька над ним (на всякий случай)
3. Снятие патрубков СО, подгонка посадочных мест, возможно посадка на герметик в особо проблемных местах, замена хомутов.
4. Помыть наконец то подкапотку, двигатель.
5. Думаю поменять свечи, а эти на запас отложить-работают нормально, но подозрительно долго.
6. Клапана глянуть.
Ну вроде все.
Есть одна проблемка непонятная, которую хочу проверить как снег сойдет. В общем на очень маленькой скорости качает зад машины (предположительно правый край). Подшипник полуоси проверял, нормальный. Есть подозрение на само колесо, попробую запаску воткнуть. Что примечательно, что уже даже на второй передаче не качает. По трассе идет отлично, тихо, без вибраций.
Кто осилил текст-пасиба :-)
Что хотелось бы:
6. Клапана глянуть.
Ну вроде все.
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
Возможно колесо кривоеЖииЖ писал(а):В общем на очень маленькой скорости качает зад машины
ЖииЖ
Re: ВАЗ 21074 ЖииЖ
сегодня на ночь благо современной жизни подключу (интернет) и фото кину.Антон80 писал(а):Столько не живутЖииЖ писал(а):На аккумуляторе дата изготовления 27.10.03
Рустем на колесо пока и грешу, ибо задними колесами не влетал в ямы и как бы исключаю что погнул полуось.
Еще что склоняет к колесу-я ранее писал что шум идет сзади, синхронно вращению колеса-именно то же колесо защиту цепляет боковиной чуть чуть если бак полный или человек сидит.
