Домкрат автомобильный
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 131 раз
Re: Домкрат автомобильный
Непрочитанное сообщение санек52 » Ср фев 22, 2012 8:21:25
alexsuv781 писал(а): Только вот не будет домкрат скользит?
у тебя зазубринки на (не знаю как назвать :i - верхушка ) домкрате. они будут держать. на штоке гидравлики такие же. А если для страховки - так швеллер привари :yes:
поюзай тему "домкрат" - там мы прямо выясняли, куда под кузов подставить домкрат :yes:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 326&hilit=
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср фев 22, 2012 16:04:41
санек52 писал(а):поюзай тему "домкрат" - там мы прямо выясняли, куда под кузов подставить домкрат
Объединил обе темы.
Bazz
Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн фев 27, 2012 18:30:26
Хочу купить домкрат, есть ромбовидный, но он уже весь гнется в разные стороны, когда поднимаешь машину. Больше такой не хочу, тут пробовал гидравликой поднять, очень удобно и быстро и усилия практически никакого не надо применять. Так вот, подскажите какой высоты брать гидравлику, был в магазине сегодня, там стоят от мала до велика, поднимаю обычно либо за балку либо за мост, чтоб днище с порогами не беспокоить.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт фев 28, 2012 7:39:01
Bazz писал(а):от мала до велика
2-3 тонник и высокий. А то штока тока тока хватит. Или попроси посмотреть :yes:
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 28, 2012 10:14:50
Bazz
Выбирая гидравлику, лучше примерить на месте его. А то или не влезет, или колеса от земли не оторвет. И надо помнить, что иногда его надо подсунуть и при спущенном колесе.
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт фев 28, 2012 11:14:09
Думаю дадут посмотреть
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Пн мар 05, 2012 22:16:54
Купил себе вот такой, дали померить в магазине, как раз под балку и под мост размер то что надо, за кузов как я говорил выше не поднимаю. Очень понравился в использовании, просто пробовал поднимать :) еще ничего не ремонтировал, быстро поднимает, быстро опускает. Но страховка нужна всегда и везде как говорится.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:11:35
Bazz
Лежа лучше не возить.
И краник оставлять в закрученном положении (я постоянно забываю и мой домкрат постоянно грязный, течет немного)
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 06, 2012 9:20:34
А где его в багажнике стоя поставить?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт мар 06, 2012 9:21:56
Bazz
У меня на полке, без упаковки. Препертый ящиком с инстрементами
Серега73
Благодарил (а): 67 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:27:33
Bazz писал(а):Купил себе вот такой, дали померить в магазине, как раз под балку и под мост размер то что надо
ты попробуй его со спущенным колесом куданить присунуть :hmmm: .................... поймешь что лоханулся :yes:
зы: я на такой тоже смотрел не раз , НО когда примерил ........................... , то :crazy: :crazy: :crazy: не надо сразу стало :no:
Последний раз редактировалось Серега73 Вт мар 06, 2012 9:29:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вт мар 06, 2012 9:29:07
вывернуть запаску и поставить в дицк
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 06, 2012 9:39:33
Серега73 писал(а): ты попробуй его со спущенным колесом куданить присунуть :hmmm: .................... поймешь что лоханулся :yes:
влезет он, там еще много места, уж в крайнем случае можно на кирпич наехать, да и не потребуется это. Под кузов точно влезет.
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:43:41
Bazz писал(а):влезет он, там еще много места, уж в крайнем случае можно на кирпич наехать, да и не потребуется это. Под кузов точно влезет.
ты это со 100% уверенностью утверждаешь????? или все тки попробуешь :hmmm: :hmmm: :hmmm:
Bazz
Непрочитанное сообщение Bazz » Вт мар 06, 2012 9:51:30
Как спустит колесо тогда точно скажу :)
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Вт мар 06, 2012 9:55:41
Bazz писал(а):Как спустит колесо тогда точно скажу
да да непременно буду ждать :yes: , но не пробитого тобой колеса , а результатов примерки :beer2: :beer2:
зы: еси чё посмотри тут http://www.kuvalda.ru/_terminal/catalog ... -13072.png , высота монтажная его 158 мм (мин) и еси колесу кирдык то этих "мм" уже будет ооооочень много :yes: . а-а-а-а еще он при подъеме задней подвески не полностью вывешивает колесо так что надо подкладывать под седло дощчечку ;) , вот как то так :yes:
Благодарил (а): 405 раз
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 24, 2012 19:35:01
Купил себе вот такой http://www.pasker52.ru/catalog/goods.php?id=28119 Китай брать не стал. Штатный достал. После зимы жуки только на там, где этот гад мастику стер.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 24, 2012 20:34:10
marsel2442
Неплохой. Но требует регулярной смазки винта. Я графитку использовал.
Непрочитанное сообщение Василь » Вт апр 24, 2012 21:36:12
Антон80 писал(а):marsel2442
Уже купил и смазал :)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт апр 24, 2012 21:39:06
marsel2442 писал(а): смазал
Это хорошо :thum1:
И чем чаще- тем лучше. У меня такой заклинил в поднятом положении, "в поле". Резьбе пришел конец. Приятного мало. А вообще он удобный.
Vintik
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение Vintik » Чт апр 26, 2012 5:32:06
Я после всех этих винтивовых, перешел на гидравлику подкатную, а потом как-то попробовал айрбэг. Надувается как от глушака, так и от компрессора. Но винт вожу все-таки для подстраховки.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пт апр 27, 2012 12:07:23
Bazz писал(а): Под кузов точно влезет.
v.v.
Модель авто: ВАЗ-2104
Непрочитанное сообщение v.v. » Вт май 01, 2012 10:38:46
На днях поднял жучку родным домкратом, но с ним случилось, и спустить машину он отказался. Ручку крутишь, а домкрат не реагирует. Так и провисела на нем в гарже сутки пока ромбовидный не купил и не освобожил машину из плена. Разобрал - шестерня винта прокручивается. Не помните как на родном жигулевском домкрате шестерня на винте крепиться?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт май 01, 2012 10:43:41
Оффтопик: тебе еще повезло. У мня ромбовидный как то в дороге отказался опускать :)
Непрочитанное сообщение Randall » Вт май 01, 2012 10:56:34
На своей 5-ке сто лет не пользовал "штатный" домкрат, тбо печально там уже и стремно с проушинами... Пользовал 2 домкрата: винтовой (вертикальный агрегат с винтовой осью и 2 секциями с "крутилкой" посередине) и гидравлический.
Учитывая подгнившее дно, спереди ставил его через крепкий брусок под поперечную балку в районе проушины для домкрата), а сзади под шов порога. НО там подкладывал подушку от двигателя. Квадратная подушка с металлической стенкой с одного торца - им на домкрат, резиной к кузову.
