Датчик кислорода взаимозаменяемость
Re: Датчик кислорода взаимозаменяемость
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб июл 05, 2014 18:04:57
шура1960 писал(а): Это где катализаторы стоят копейки!? (w00t) Адрес в студию!
А в гугле забанили?
LЁLIK
Благодарил (а): 392 раза
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 05, 2014 18:08:05
:hmmm:
А гарантия, что не кончится после 500 км пробега?
Я бы разборкам не доверял.
Не спроста же разбирают.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 05, 2014 18:12:12
Разбирают только свежее битье, иначе невыгодно - кто купит старую запчасть? Конкретно мой кат с годовалой машины с пробегом чуть больше десятки.
А те разборки, где стоят тридцатилетние инопомойки - это для ценителей :D :D :D
LЁLIK
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Сб июл 05, 2014 18:27:50
Так может чел так же на воде ездил?
т.т.т.
:whistlin:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 05, 2014 18:48:11
Вероятность есть, но очень децельная.
Непрочитанное сообщение гость » Сб июл 05, 2014 19:03:51
Йожык писал(а):Вероятность есть, но очень децельная.
Т.е., таких мало? :psih:
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб июл 05, 2014 19:10:41
Т.е. мало кто сознательно начнет гробить мотор на совершенно новой машине.
шура1960
Модель авто: ваз-21074i пока ничего не делал БК Штат 07х1,сигн. Starline b6, магнитола DVD Supra sdd3001,аккустика Pioneer +Blaupunkt
Благодарил (а): 26 раз
Непрочитанное сообщение шура1960 » Пн авг 11, 2014 17:10:57
Всем доброго времени суток! Парни,у кого есть РЕАЛЬНЫЙ чертёж обманки для ДК??? Признавайтесь! :beer2: Очень нужно! Смотрел на одном сайте-800 р.....но такой чмошный,что и глядеть противно! Меня бы на работе за такой "продукт" вывели бы на задний двор и расстреляли! :tomat: Замутил я себе выпускную систему полностью из нержавейки на 53-й трубе и вместо ката буду ставить пламегаситель,поэтому нужна реальная обманка,т.к. не хочу лезть в мозги и отключать !!! Помогите,поспрошайте ,может есть у кого или кто делал!? Заранее благодарен если кто ответит!!!
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн авг 11, 2014 17:57:00
Эта обманка ГЛУПОСТЬ! Отключение ДК в любой прошивке нормальным специалистом делается на раз-два.
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт авг 12, 2014 3:32:30
шура1960 писал(а):,у кого есть РЕАЛЬНЫЙ чертёж обманки для ДК?
Яндекс ничего не выдаёт по твоему запросу?
шура1960
Непрочитанное сообщение шура1960 » Вт авг 19, 2014 19:27:41
Я ндекс столько всего выдаёт,что моск пухнет! :crazy: Просто подумал,что свои то семёрошники каку лажу не подкинут,а посоветуют испытанный вариант,проверенный,но.........все посылают....в поиск! Спасибо добрые люди за развёрнутый обстоятельный ответ!!! Попробую разобраться сам!
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт авг 19, 2014 19:34:17
шура1960 писал(а):свои то семёрошники каку лажу не подкинут
Тебе ж популярно объяснили, что обманка применяется на иноведрах, где прошивку не так просто скорректировать. На семерке все делается за две минуты.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт авг 19, 2014 19:36:42
шура1960 писал(а):Я ндекс столько всего выдаёт,что моск пухнет! :crazy: Просто подумал,что свои то семёрошники каку лажу не подкинут,а посоветуют испытанный вариант,проверенный,но.........все посылают....в поиск! Спасибо добрые люди за развёрнутый обстоятельный ответ!!! Попробую разобраться сам!
Когда надоест, свисти ...
oooshiva
Благодарил (а): 259 раз
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 08, 2015 14:41:21
а ELM327 нужен переходник к разъему на семерке или так втыкается?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 08, 2015 14:46:49
oooshiva писал(а):а ELM327 нужен переходник к разъему на семерке или так втыкается?
Если разъём ОБД-2, то тупо втыкается.
oooshiva
Re: Re:
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 08, 2015 14:53:07
да откуда.. старого типа.
значит, нужен K-Line адаптер?
такой подойдет? это ведь сразу к ноутбуку с com портом можно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 08, 2015 16:08:57
Нет, не то. Тебе нужен переходник (ОБД-1)-(ОБД-2). Поищи на авито - видел там.
oooshiva
Непрочитанное сообщение oooshiva » Вс фев 08, 2015 17:34:04
zombie177rus писал(а):Нет, не то. Тебе нужен переходник (ОБД-1)-(ОБД-2). Поищи на авито - видел там.
http://m.aliexpress.com/item/2047749205.html
такой?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 08, 2015 18:34:18
Оно.
blentrou
Благодарил (а): 172 раза
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 24, 2016 17:30:43
Робяты, выкрутил сегодня лямбду, потыкал тестером - не звонится. Бош, кончик тупой с дырочками. Цифирь: 0258006537. Они сейчас вообще все по 2800-3000 стоят, или это локальный пипец какой-то? Ну вообще и писала, что ток в нагреватель не течёт, сигнал не поступает. Чек, правда, изредка почему-то потухал. Разъём пытаться открывать, провод пробовать изгибать, или уж померло, так точно померло? Закрутить обратно, или болтик такого диаметра найти да дырочку прикрыть? Вообще уже 3 года так отъездил.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 24, 2016 17:39:51
blentrou писал(а): или это локальный пипец какой-то?
Нее, щас всё так в РФ с импортными з\ч.
blentrou писал(а): или уж померло, так точно померло?
Трудно гадать на расстоянии, проводку звонИть нужно до ДК1.
blentrou писал(а):Закрутить обратно?
И перепрошиться на нормы Р83, тогда уж, дабы чек не мозолил глаза.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Вт май 24, 2016 17:50:21
Я сам датчик снял, сам датчик не звонится :( Нагреватель-то должен звониться, если датчик жив.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт май 24, 2016 18:08:12
blentrou писал(а): Нагреватель-то должен звониться
Между В и D на колодке датчика должно быть 0,5..10 Ом (розово-чёрный и бело-чёрный, это нагреватель/спираль). Ошибка по нему - Р0135.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт май 24, 2016 22:00:42
blentrou
В случае с неисправностью нагревателя можно поставить навесной резистор и ездить дальше, будет дольше на режим выходить пока сам датчик естественным путём нагревается а резистор создаст для контроллера видимость исправного нагревателя и ошибка светиться не будет.
Но это дело хозяйское, можно и подобрать датчик из универсальных, в некоторых случаях как показала небольшая но практика, универсальный датчик может оказаться на самом деле именно таким же как родной но без разъёма, стоимость датчика при этом практически половинится.
blentrou
Непрочитанное сообщение blentrou » Ср май 25, 2016 4:15:26
И как его без разъёма лепить? На скрутки?
Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
Если лепить резистор, другая ошибка, связанная с отсутствием сигнала, никуда не денется. Подозреваю, что чек иногда пропадает по причине самопрогрева до нормального значения. Но поскольку это случается чрезвычайно редко, я полагаю, нормальным режимом там и не пахнет.
Вернуться в «Инжектор»
