Забросил он ее с НивойHaris22 писал(а):fragment писал(а):Модель авто: Ниво 2121А где синявка?
Синявка модели семерка
Re: Синявка модели семерка
fragment
- Почетный нивавод :)
- Модель авто: Lexus RX330
Зашел в гараж сегодня, стоит... На полуспущенных колесах, без карба, трамблера, коллекторов... Подумал подумал и решил начать восстанавливать ее потихоньку.
Тащемта чего надо:
- Поменять прокладку под коллекторами
- Замена левой ступицы
- Поставить трамблер
- Поставить карб
- Замена гидропривода сцепления
- Поменять заднюю крестовину
- Замена краника печки
- Привести в рабочее состояние вентилятор охлаждения двигателя
Самое большое по объемам и деньгозатратам - ремонт кузова, но для начала надо хотя бы поставить ее на ход.
Тащемта чего надо:
- Поставить карб
А что с кузовом? И куда коллектора девал?fragment писал(а):Зашел в гараж сегодня, стоит... На полуспущенных колесах, без карба, трамблера, коллекторов... Подумал подумал и решил начать восстанавливать ее потихоньку.
Тащемта чего надо:
- Поставить карб
fragment
С кузовом следы от езды предидущеми хозяевами. А коллектора просто сняты.
Ага, в тех краях только на танках гонки можно устраиватьВованн писал(а):можно не корч, а просто для гонок
fragment
Поставил коллектора сегодня, затарился ГЦС, РЦС, далее требуется БСЗ трамблер, шнивотермос
Ездить будешь?fragment писал(а):Поставил коллектора сегодня, затарился ГЦС, РЦС, далее требуется БСЗ трамблер, шнивотермос
fragment
Дособрал семерку сегодня, со сцеплением интересно вышло правда, свободный ход до середины педали и потом только начинает брать, при этом РЦС отрегулирован, в какую сторону смотреть?
А так пустил дым, троила минут 10-15 после чего опять идеально ровная работа на холостом ходу (по тахометру в тот момент было 400-350 оборотов). Термостат от шнивы кстати встал как родной.
Теперь надо сменить кран отопителя, лампы в фары, взять шланг на вакуум-корректор и поставить ВВ провода.
fragment
Чего сделано за неделю:
1. Дособрал машину
2. Кран отопителя все таки сменил
3. Взял фары в лампы OSRAM AllSeasons +30
4. Починил правый задний стеклоподъемник
5. Подрезал глушитель (долбил об кузов над задним мостом на оборотах)
6. Доделал питание вентилятора (после замены блока предохранителей не фунциклировал).
Еще купил ступицу но пока времени на замену нет, да и развал надо сделать...
Из неприятного - надо варить полы, все таки возраст дает о себе знать.
1. Дособрал машину
fragment
Заехал к кузовщикам, узнал цену, уехал оттуда с такой скоростью с которой ездить запрещено вообще... Ценник за покраску, внимание... 50 тысяч рублей
said74
если ччестттнннноооо, за 15-20 лахмотья переварят и за покраску 10+подготовка 10 + краска 5 = 50, а если местами красить не обливая полностью, то 10 с краской, один хер около 30
отсюда вывод - крась сам
да, в нормальных сервисах так и просят, тебя туда даже не пустят и не узнаешь о испарвленных ими косяках.
А вот это скорее минус. чем плюс. Просто дело в том, что жестянщики неохотно берутся за полную покраску, поэтому и цену ломятMedved@790 писал(а):да, в нормальных сервисах так и просят, тебя туда даже не пустят и не узнаешь о испарвленных ими косяках.
fragment
"нормальный" сервис я уже на ниве испытал, попросил подварить стойки - тупо замазали герметиком и сказали что подварили, так что буду выстукивать сам и красить на работе, ну или в гараж балон с воздухом возьму
wayfarer
- Модель авто: Lada Granta седан; ВАЗ 2106 навеки в сердце
нихренасебе!!fragment писал(а): Ценник за покраску, внимание... 50 тысяч рублей
fragment
Загрохотала цепь, толи успокоитель оторвало толи натяжитель сожрало... Пока не вскрывал
попробуй натяни. тут парню на ниве грохотала так что я думал уже голову жрет, давай говорю ставь на передачу, откручивай натяжитель и толкай. он ставит на первую и говорит мол на четвертой она вообще не поедет))))
еще как поехала и тихо заработала.
