Непонятные шумы в трансмиссии
Re: непонятные шумы в трансмиссии
Virus174
Возможно проблема в сцеплении,может выжимной посыпался,или паук порвало,короче,вскрытие покажет.
Объединено
Объединено
Antispeed
- Модель авто: Ваз 2105,БСЗ, карб Солекс 21053-62), двигло 1300
Re: Скрип в коробке (я так думаю что в коробке) на 4 и .....
Вскрывать коробку?серго писал(а):раз при наборе и хх не слышно, значит все не так страшно - посмотри "вертолет", посмотри наличие инородных тел (стружки) в масле...а потом от этого отталкивайся, а то фиг знает может у тебя что обломилось и при торможении двигом по шестерню пром вала перекатывается, а при наборе откатывается..Antispeed писал(а):...
Скрип очень тяжелый, в коробке когда торможение двигателем....
Хотя самая большая шестерня в конце....если только подшипник развалился
Регион 152 RUS
- Модель авто: ВАЗ-210540 "Белка"-ГБО 3 поколения,майфун "Sony CDX-GT16",колонки тыл "Kenwood KFC-M6942A", БК "Штат Х1"
серго
всегда успееш, посмотри масло в коробке ( на наличие ионородных тел и цвет), так же затяжки соединений в районе эластичной муфты, а в частности крепление её большой гайкой с заминающейся шайбойAntispeed писал(а): Вскрывать коробку?
Natron174
- Модель авто: Вис 23452
Такая же проблема когда начялась весна появилься гул в заде ну его не сильно слышно думал резина вот сменил на лето гул есть но он появляеться с 40км думаю подшибник потому что при с ципление с жатом гул идёт в любом случае он есть вибраицй вроде нету не чуствую со сторны редуктора
Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Natron174
Извеняюсь я без граммотный=( в этих запятых а РЗМ это что ?zombie177rus писал(а):Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Bazz
- Модель авто: Классика 21074 2000г.в. БСЗ
А у меня начинает сильно гудеть где то сзади справа, когда на четвертой едешь примерно 100 км, это 3500 оборотов, и когда на пятой до 3500 крутишь, это 120 примерно, тоже начинается гул, начальные ощущения были такие как будто форсаж у мотора открывается, по звуку похоже. Но что то мне не нравится этот гул, именно при 3500 оборотах
Редуктор Заднего Моста.Natron174 писал(а):Извеняюсь я без граммотный=( в этих запятых а РЗМ это что ?zombie177rus писал(а):Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Natron174
Спасиба ну мне сказали либо подшибники либо сам редуктор ну в заднем приводе 1 минус всё время что-то шумит=(zombie177rus писал(а):Редуктор Заднего Моста.Natron174 писал(а):Извеняюсь я без граммотный=( в этих запятых а РЗМ это что ?zombie177rus писал(а):Гул появляется после 40 км/ч-процентов 70 РЗМ хана.Запятых и точек в тексте нет,или я не вижу7
Митрофан
- Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Ребята, замучился уже голову ломать. Проблема или нет - такая. Когда завожу машину проскакивает стук глухой как будто по кузову глушителем в районе рычага переключения передач. На ХХ тоже стук проявляется. Если в этот момент положить руку на туннель в района рычага КПП то можно почувствовать внутренние стуки.
Но откуда они идут понять не могу. Думал подушка порвалась, действительно так, поменял ее. Но стук не пропал.
Сколько не пробовал на яме все осматривать шатать и заводить с ямы этого стука почти не слышно, зато в салоне тук тук тук .
$Вит@лиК$
- Модель авто: Ваз 21053
Вой с низу двигателя в области сцепления
Приветствую всех,я новенький тут.Читал форум и вроде бы не нашёл проблемы какая у меня.И так начинает выть что о снизу при нажатии на педаль газа что на нейтралке что на скорости и при выжимании сцепления тоже самое происходить,думали что дело в сцеплении в самой корзине(в лепестках) сняли коробку корзина и лепестки в норме диск тоже,правда подшипник выжимной на смену,поставили новое сцепление полностью и подшипник тоже, и всё равно этот вой стоит,повторюсь при нажатии на педаль газа что на нейтралке чо на скорости одинаково,в чем дело может быть ? Сидишь в салоне тоже слышно хорошо,подскажите кто знает...
Ander
- Модель авто: Lada 21043
Re: Вой с низу двигателя в области сцепления
Можно с этого начать.Ander писал(а):Могу предположить либо помпа, либо генератор
$Вит@лиК$Скинь на несколько сек ремень их привода и послушай.
Rooby
- Модель авто: ЛАДА 21074i
непонятный скрежет
добрый вечер форумчане) наткнулся на такую проблему:
машина ваз 21074 инжектор 2011г, дело в том что когда завожу машину на нейтралке газую вроде все впорядке, а когда включаю 1 скорость и газую появляется непонятный мерзкий скрежет то ли где резонатор то ли в моторном отсеке, непонятно как то, если подгазовывать посильнее то и скрежет становится громче, опускаю газ все в норме, и так же на остальных передачах((( подскажите что это может быть? и можно ли самому устранить проблему, либо в сервис ехать?
Re: непонятный скрежет
Дык что угодно. Начиная от сцепления и до заднего моста. Мож накладки в 0 стерты уже на диске сцепления?
Rooby
а состояние корзины?
Если уверен в сцеплении, то дальше только коробка и кардан скрестами...
В любом случае, надо локализовать звук. Пока не поймешь, откуда он идет, гадать можно очень долго.
Rooby
машина 2011года, пробег всего 8тыс. км. вспомнил что сегодня резонатором гдето что то задел, щас послушал, звук доносится точно из резонатора, что там может быть с ним?Randall писал(а):а состояние корзины?![]()
Rooby
У катализатора жестянка есть защитная,приклепана,и над резонатором еще одна жестянка есть,теплоотражательная.Две жестянки,смотри их,может там и жужжжит
рустем писал(а):Две жестянки,смотри их,может там и жужжжит
Всем привет! Проблема в коробке. На третьей передаче в районе 3000 об\мин в салоне вой стоит как в уазике, при ускорении дальше звук становиться выше тональностью и заглушается звуком двигателя. Вой только на третьей передаче. Кто перебирал коробку или была похожая проблема напишите какие запчасти понадобятся, чтоб по деньгам прикинуть. Может есть нюансы при разборке КПП. Буду признателен за помощь.
ЦеНтНеР
- Модель авто: Классика 074
Выжимной или что то другое
Что ни день то новая проблема.Суть такова при запуске двигателя идет сильная вибрация слишимая в салоне,после запуска все норм,но как только утопляю рычаг кпп вибрация возникает вновь,заезжал на яму все норм,ни защита ни гушитель ничего нигде не задевает,и еще после свободного хода педали сцепления(утопляю педаль сцепления примерно на пол сантиметра происходит непонятный звук,что типа визга)на ходу и при полностью выжатой педали сцепления ни вибрации ни посторонних звуков не наблюдаю.Знакомые говорят что выжимной,ребят подскажите плиз что может быть?стоит ли готовиться к замене сцепления.Ах да забыл,и можэеть ли это быть изза изношеной подушки которая сзади коробки передач,лазив под машину,заметил,что резина чутка отслоилась и вылезла вниз.Подушка ни разу не менялась за 83000 км.а сцепление Фенокс прошло уже около 37тыс.
