двухрядные подшипники на классику + планшайбы
Здесь вы можете создавать различного рода объявления с предложениями услуг. Будь то тюнинг, покраска, сварка, капиталка движков или ремонт компьютеров - неважно, ограничений по тематике нет!
STEPA 62
Модель авто: Ваз 2105
Re: Планшайбы под 08-12 суппорт,кулаки под ступицу ода изгот
Непрочитанное сообщение STEPA 62 » Сб ноя 09, 2013 13:42:35
Vasyl писал(а): Очень на хочется вас обижать, но вы в очередной раз даете маху, причём довольно грубого маху- по каким таким признакам вы определили что это задняя ось?
Разочарую вас, маху даёте как раз таки вы пытаясь убедить меня не в целеобразности применения на класссической оси шариковые подшипники. (катаюсь и буду на них кататься) :thum1:
Я не всматривался в чёртёж, так как мне это не интересно, какие подшипники стоят и на каких автомобилях, я и не определял, что эта задняя ось грузового автомобиля, и и без этого знаю какие на них используются подшипники.
Vasyl писал(а): И после этого вы хотите иметь авторитет в токарном деле?
Не гонюсь за этим, а просто делаю своё дело.
Vasyl писал(а): Не лезьте туда, где ничего не соображаете,
Уже залез и как 3й год пойдёт использования данного узла. Впечатления более чем положительные и ещё у более двухсот владельцев автомобилей использующих данный модернизированный узел. ;)
Vasyl писал(а): Вас не напрасно назвали тут "торгашом"- вы не чем не отличаетесь от базарных дядек, которые умничают стоя за прилавком, а стоит задать вопрос, подразумевающий умный ответ опытного человека, многие(не все) начинают тупо глазками хлопать...
Торгашом называют меня те люди, которые очень желали бы иметь сиё устройство, но не имеют его по причине имения ветра в своём кармане. Есть такая поговорка "Дорого да мило, дёшего да гнило" По дешевле есть другие варианты и этих предложений в интернете пруд пруди.
Vasyl писал(а): А картинку я вставил для наглядности, да и подписал ее тоже я(надо было написать Таврия, вот смеху было бы)
Для начала надо бы так и сделать, а уж потом и посмеялись бы вместе. :beer2:
Vasyl писал(а): Не нравится вам эта картинка- нате вам схему другого авто, скоростные режимы которого, дадут вам фору по прямой, ну где-то так на пару суток :clap2:
Не вникал, как там у иномарок дела обстоят, да и так всем известно, какой узел не возьми, сделанно продуманней и грамотней чем у нашего автопрома. Повторяю "ПРОДУМАННЕЙ" Были бы наши жигули мерседесом, разговоров этих не было и в помине. :D
Vasyl писал(а): Подойдите к владельцу ну скажем Спринтера или Крафтера и спросите- как часто подтягиваются и меняются его ступичные подшипники, потом спросите его какие нагрузки несет этот автомобиль и при каких скоростных режимах.
Мне совсем не обязательно подходить к этим автовладельцам. Я сам имел в прошлом иномарку на которой на задней оси стояли конические подшипники.
сам лично расточил задний барабан(он же и имел роль ступицы) одел на кулак втулку и всё это сделал под задний подшипник от 2108.
Продал машину после 130тыс.км пробега. Брал с пробегом 74 тыс.км. Понимаете о чём я? ;)
Vasyl писал(а): P.S Вы правда не понимаете принцип преимущества ролика?
Конечно нет. я же "продаван" :D
Vasyl
Модель авто: ЛТ, Трафик, Фиорино
Непрочитанное сообщение Vasyl » Сб ноя 09, 2013 16:31:03
Ну чтож, надо отдать вам должное, ваши ответы достойны уважения- спокойно и рассудительно.
Вы интересный собеседник.
Поэтому давайте продолжим. По-поводу продуманности: в нашем автопроме нет ничего страшного, кроме, исходя из ваших сравнений, качества металла(хотя себе наше не хочу, владел только иномарками).
И тем не менее давайте рассмотрим то что было и то что стало. Для начала давайте откинем тот факт что на старых кулаках место под сальник в очень печальном состоянии(на фото это хорошо видно)
Уверен что именно по этому при работе, нагретая смазка вытекала, а вода вместо нее затекала, и все это происходило беспрепятственно, вот в этом случае я поверю что ОНО бегало только 2 тыс км.
Теперь смотрим на ступицы(новые и старые), судя по фото, при установке нового узла, несколько меняется и вылет колес(поправьте если я ошибаюсь), следовательно меняется и "плечо обката"(что это такое без поиска знаете?), оно меняется незначительно, но может чувствоваться ударное управление.
Косяк весь в том что оба ряда шариков находятся за местом крепления колеса, тогда как в оригинале наружный подшипник находится перед ним- отсюда и плечо нагрузки очень разное, а значит нагрузка на подшипник меньше в оригинальной схеме. Добавим сюда площадь соприкосновения шарика и ролика- снова проигрывает шарик.
Так что проблема не в "устаревшей" схеме, а в уваленности и коррозии кулака(в первую очередь) и качестве металла дешевых подшипников(ибо на другие большинство обладателей жигулей просто не имеют средств)...
Ну и на последок вопрос: как выдумаете почему в том автомобиле БОГДАН стояли с завода роликовая двухрядка? Потому что производитель- олень? Или все таки причина в другом?
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 10, 2013 16:30:02
STEPA 62 зря обвиняешь стоковую конструкцию ступиц, особенно в плане скоростей. Их минус - это обслуживание раз в 20000 км.
Ну а теперь что касается скоростей.
1. Жигулевское колесо за один оборот проходит путь примерно равный 2 метрам.
2. Жигулевские ступичные подшипники рассчитаны на 1500 об/мин - это их номинальная частота вращения. На этой частоте вращения они проверяются по всем параметрам в том числе и ресурс.
3. При номинальной частоте вращения колесо проходит 2 м/об х 1500 об/мин = 3000 м/мин (метров в минуту).
4. Переводя на более привычные единицы измерения получаем 180 км/ч.
Так что твои умозаключения по поводу устаревшей конструкции не рассчитанной на "большие скорости" вообще не в тему.
Единственное из-за чего стоит заморачиваться с переделкой передних ступиц, так это установка вентилируемых тормозных дисков от 2112, с тормозными скобами, само собой.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс ноя 10, 2013 16:36:38
Vlad34 писал(а):Единственное из-за чего стоит заморачиваться с переделкой передних ступиц, так это установка вентилируемых тормозных дисков от 2112, с тормозными скобами, само собой.
это можно сделать и без проточки кулаков, пример - семерка друга.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Вс ноя 10, 2013 16:57:22
Medved@790 писал(а):это можно сделать и без проточки кулаков, пример - семерка друга.
Ссылку... можно в личку что-бы не засорять тему.
Low Rider
Модель авто: ВАЗ 21074
Re: двухрядные подшипники на классику + планшайбы
Непрочитанное сообщение Low Rider » Сб фев 08, 2014 19:16:12
Вчера перевел средства, сегодня уже держу в руках планшайбы.
Респект Владимиру за четкость и оперативность!
Astorian
Благодарил (а): 176 раз
Непрочитанное сообщение Astorian » Сб фев 08, 2014 19:22:27
:wall: :wall: :wall:
Непрочитанное сообщение Миша » Сб фев 08, 2014 19:31:39
смотри какой порядочный, зарегистрировался специально, чтобы отписаться :thumbsup:
Low Rider
Непрочитанное сообщение Low Rider » Сб фев 08, 2014 20:01:52
Ну начинается :slap:
Хорошо, начнем по другому :)
Виктор, 28 лет, Москва, Косино-Ухтомский, ВАО.
Владею списанной МВД-шной семеркой характерного белого цвета уже пару лет, чиню сам, читаю форум давно, очень много полезных советов нашел, особенно по выбору деталей, расходников и т.п., за что безмерно благодарен форумчанам, ничего сам не писал, т.к. дельного добавить вроде нечего, опыта наверное маловато, а попусту кнопки тыкать не люблю. Вот затеял совместить ремонт тормозной системы(подклинивают цилиндры суппортов и гтц не очень нравится) с небольшим апгрейдом, зарегистрировался чтобы иметь возможность пользоваться личными сообщениями.
В результате нужные детальки заказал, они пришли, почему не отписаться об этом, ведь это репутация продавца, а нормальное отношение в наше время редкость.
Так лучше? :)
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 09, 2014 6:53:10
Да не парься! Нормально всё :D и ребята здесь нормальные :thumbsup: .
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Пт ноя 07, 2014 16:39:50
тема то живая? :psih:
serg4
Непрочитанное сообщение serg4 » Сб ноя 08, 2014 15:37:14
Вован продаван живой,чет связаться не получается :psih:
russs81
Модель авто: ВАЗ 21043
Непрочитанное сообщение russs81 » Сб июн 11, 2016 18:37:36
Тема старая .Сейчас можно заказать комплект на перед?
Olga88
Модель авто: ваз-2107
Непрочитанное сообщение Olga88 » Пт апр 21, 2017 6:07:04
Тема актуальна?Интересует цена и вообще можно купить еще?
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пт апр 21, 2017 8:32:31
Где я был в годы тех споров? Хех... Ну пофиг, напишу своё мнение пусть и через дофигущу лет.
Vlad34 писал(а):Их минус - это обслуживание раз в 20000 км.
Зависит от качества подшипников.
Родная ступица этому никак не препятствует.
А вообще роликовые подшипники в данном узле, при верной регулировке, выдерживают куда большие нагрузки нежели шариковые, ибо рабочая площадь у них много шире, другой минус в том, что если делать отрицательный развал, то основная нагрузка будет восприниматься маленьким подшипником, а не большим как это рекомендовано заводом.
Воть :rolleyes:
Непрочитанное сообщение Миша » Вс апр 30, 2017 21:50:22
у меня развал наоборот +1 :look:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пн май 01, 2017 20:50:04
Миша, так заводом положено :thum1:
Непрочитанное сообщение Миша » Пн май 01, 2017 23:30:07
так не кидает в колее.. а вот кастер у меня 7 градусов, почти 8, на всем стоковом. свести ее с прямой траектории очень сложно. руль четкий, машина идет как по рельсам..
сход и развал делаю всегда сам.. как научил один мастер..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт май 02, 2017 8:39:18
Миша писал(а): кастер у меня 7 градусов, почти 8, на всем стоковом
Смотря что понимать под "всём стоковом". Можно поставить верхние шаровые 2123 и вроде всё сток останется, а можно шайб наложить под заднюю шпильку балки, но данные вещи не считаю целесообразными для себя.
Миша писал(а):сход и развал делаю всегда сам.. как научил один мастер..
Так оно так и надо, нечего к кому то ездить и прочее, к тому же процедура достаточно простая.
Непрочитанное сообщение Миша » Вт май 02, 2017 23:53:03
шайбы. шаровые сток..
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 03, 2017 16:48:41
Миша, такой кастор на нижнюю шаровую влияет очень отрицательно и при нём надо ставить верхнюю, ибо у нижней строго свой ход. Вообще такой кастор крайне отрицательно влияет на управляемость, машина становится более нервная, невнятная, на нём только боком если ездить, ибо срывать заднюю ось становится проще, по причине того, что нагрузка в повороте на передние колёса становится неравномерной.
Непрочитанное сообщение Rickrose » Ср май 03, 2017 20:00:08
Fox, у этого товарища шаровые прошли уже почти 100 000км и до сих пор в хорошем состоянии, так что спорно. Видел своими глазами, и ездил, и щупал на яме. :psih:
Но есть нюанс, это шаровые TRS Sport, которые одинаковые, их можно ставить и вверх и вниз.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Ср май 03, 2017 20:02:36
Rickrose, знаю человека у которого никакие шаровые не живут больше 20 тысяч, причём выходит из строя всё и меняет он сразу рычаги. Помимо качества ещё дороги и манера езды-решают.
Непрочитанное сообщение Миша » Чт май 04, 2017 0:38:00
ну, манера езды у меня спокойная, да :devil:
а чтобы не срывало заднюю ось, сзади должны быть мягкие пружины(в сравнении с передними, конечно). игра газом и ничего не срывает. а еще лучше поставить стаб назад. тогда вообще красота. :thum1:
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Чт май 04, 2017 20:37:27
Миша, мягкие пружины и стаб сзади? :psih:
Вернуться в «Услуги»
