электроПРОводка))
Re: электроПРОводка))
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 11:13:54
Вот ссыль на пускатели.
http://sdc.com.ua/magnitnie_puskateli_Legrand.html
Оказалось корпус автомата настолько универсален, что в них вмещается даже счётчик эл.энергии.
Вот например счетчик э/энергии 1-фаз. 5 - 40А к.т.1.0, 1-тар. электр. на ДИН-рейку Нева
Благодарил (а): 827 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Пт дек 09, 2011 11:19:52
четвёрковод писал(а):10 мкФ
больно много емкости
электролит? зачем он там нужен, не пойму.
Антон80 писал(а):При 220 В дофига, искрить будет!
в комповом БП после диодного моста стоят две банки по 220Ф, а иногда и по 470Ф на 400 в и не искрит
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 11:22:48
четвёрковод Прикольно.Только сбытовики вряд ли примут такой прибор учёта. Это скорее для себя контроль расхода по определённой группе потребителей, висящих на нём.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 11:31:50
Толь, я сегодня был в интер рао, стоит витрина со счётчиками и объява что мол продажа, скидки, обслуживание и т.д.
решил докопаться, мне сказали что это образцы, в продаже ничего нет и объяснить ничего не можем.
Кроме денюх они ни черта не принимают видать.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 11:39:11
четвёрковод Мож тебе посылку организовать с Меркурием200 из нашего аула :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 11:42:00
zalex писал(а):больно много емкости
электролит?
МБМ или типа того. Но зачем? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 12:15:53
А не помехо ли подавительные они? Такие лампы "шумят" сильно. Временно их "отключить" и пасмареть.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт дек 09, 2011 15:52:57
Я вот выискал...
http://www.mastercity.ru/archive/index.php/t-72860.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт дек 09, 2011 15:54:38
Тю блин, можно было и догадаться. Для уменьшения реактивной мощности!
Если по-простому, провода будут греться больше без них, а счетчик считать так же.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт дек 09, 2011 16:23:30
Сань, всё читать сил нету, но этот форум я давнооо почитываю и попИсываю на нём. Ща практикующие илектрики тебе должны все разжевать...
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 10, 2011 10:01:09
Видать на монтаже все. :-J
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 10:09:22
четвёрковод писал(а):Видать на монтаже все.
В каком смысле? :hez:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Сб дек 10, 2011 10:38:01
В смысле штробим, проводку меняем, светильники в потолок врезаем, щиток собираем и т.д. :-J
Проще говоря некогда.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб дек 10, 2011 11:03:34
Так я ж писал, зачем он нужен
http://p-elektro.ru/index.php?option=co ... Itemid=104
Где необходима компенсация реактивной мощности?
Одним из основных направлений сокращения потерь электроэнергии и повышения эффективности электроустановок промышленных предприятий является компенсация реактивной мощности с одновременным повышением качества электроэнергии непосредственно в сетях предприятий. Чем ниже коэффициент мощности cos(ф) при одной и той же активной нагрузке электроприемников, тем больше потери мощности и падение напряжения в элементах систем электроснабжения. Поэтому следует всегда стремиться к получению наибольшего значения коэффициента мощности.
Для решения этой задачи применяются компенсирующие устройства, называемые установками компенсации реактивной мощности, основными элементами которых являются конденсаторы. Применение этих установок позволяет исключить оплату за потребление из сети и генерацию в сеть реактивной мощности, при этом суммы платежа за потребляемую энергию, определяемые тарифами энергосистемы, значительно сокращаются.
Лампы дневного света (cos(ф) ~ 0.5-0.6)
Если это не предприятие, где стоят счетчики активной и реактивной энергии, кондер не нужен, вернее, необязателен
