Выбор сигнализации, отзывы, цены, функции, обратная связь...
Модератор: Randall
VAS
- Модель авто: 21074, 2005, Зеленый Сад, 73т.км, ГБО, карб
Re: сигнализация
Всем спасибо,немного разобрался.. программить и отключать не стал морочиться - автоматическая постановка теперь не срабатывает, если после посадки в машину было включено и выключено зажигание.. либо открыта дверь.
Но до конца так и не вкурил, хоть и инструкция теперь есть
Re: сигнализация
и хочется тебе лишний раз замок крутить?VAS писал(а): автоматическая постановка теперь не срабатывает,
VAS
Re: сигнализация
Ну дык... в машину садишься, один хрен крутить надо. Пока не могу найти четкого описания, как именно оно отключается.. обе книжки перечитал (((
Re: сигнализация
блин.,у меня эти инструкции в машине.и чего там непонятно?все нормально написано.через кнопочку валет делается....точно уж не помню----но сделал очень быстроVAS писал(а):Ну дык... в машину садишься, один хрен крутить надо. Пока не могу найти четкого описания, как именно оно отключается.. обе книжки перечитал (((
VAS
Re: сигнализация
До программированя дело не дошло.. (( долго провозился с активаторами задних дверей.
Саморезы в порогах умерли, едва выковырял.. На левой двери все безупречно работает - ход кнопки большой, пару сантиметров, а на правой - меньше сантиметра.
Тягу переставлял раз 20, то не закрывает, то не открывает
сорвалась резьба в зажиме..хорошо что взял активатор запасной.
Как увеличить ход тяги? Замок сымать пока не стал.
VAS
Re: сигнализация
Уряяя, автопостановку отключил!
Не сразу въехал в комбинации "нажать ... раз, включить и выключить, снова включить, затем в течение ... сек нажать ..."
А по тягам задних дверей вопрос остается открытым
, утром поехал одел облицовки, в обед снимал - сломал кучу клипсов... после обеда уже ездил без облицовок и ручек, чем вызвал кучу эмоций у пассажиров, особенно детей )))
Слышал краем уха, что надо где-то в замке "лишнюю" пружинку удалить, но блин интернет тут очень жадный и картинки все отключены (((
Может найдется добрый человек, на словах обяснит?
Re: сигнализация
VAS, малорик! Добил её таки!
Там гдето грили в самом замке пружину убирают, была темка про кнопки фиксаторов дверей, поищи, мож найдешь
- Модель авто: 21093 01г
Re: сигнализация
купил себе сигу старлайн а4, куда пихать датчики удара? и что такие за датчики на стойках ставят похожие на маленькие микрофончики
serg4
- Модель авто: ваз 2105,терм.2110,клапан бмв,рег.темп и мощности,улитка 08 под капотом,SECU-3T
Re: сигнализация
Может найдется добрый человек, на словах обяснит?[/quote]
на словах не объяснишь
Re: сигнализация
вопщем подключил половину, непонятки только с концевиками дверей, плюс у них - белочерный провод, минус - кузов, но на сигу надо жэ минус подключать или как, плюс на б\ч провод минус на кузов?
и еще, переес блок в багажник, под заднее стекло, все провода удлиннил протянул, вопрос про антену, ее надо на лобовое тащить или на заднем тоже будет прием?
Bars87
Re: сигнализация
бело-черный провод - это минус, плюс тебе не нуженСусанин писал(а):вопщем подключил половину, непонятки только с концевиками дверей, плюс у них - белочерный провод, минус - кузов, но на сигу надо жэ минус подключать или как, плюс на б\ч провод минус на кузов?
без разницыСусанин писал(а):вопрос про антену, ее надо на лобовое тащить или на заднем тоже будет прием?
Re: сигнализация
он и есть провод кнопок дверей замыкающихся на массуBars87 писал(а):бело-черный провод - это минус, плюс тебе не нужен
Bars87
Re: сигнализация
вот именно, а ты пишешь:Сусанин писал(а):он и есть провод кнопок дверей замыкающихся на массу
Сигнализации именно этот провод и нужен (минус от концевиков)Сусанин писал(а):плюс у них - белочерный провод
Re: сигнализация
Bars87
аааааааа
только щас догнал, почему то казалось что концевик как лампочка, минус масса а плюс провод, а это жэ просто разрыв
аааааааа
Ворон 74
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Ваз 2107 2010 г. выпуска, цв Портвейн(Темно-вишневый металлик), магнитола Сони, Задние колонки Сони, тонировка, электрозамок багажника, ручки Рысь в цвет
Re: сигнализация
подскажите какую личше взять сигналку, с автозапускомили обратной связью, а то говорят, что с автозапуском легче угнать???
по средней цене желательно
Re: сигнализация
друже!хоч знать мнение?сига хороша токмо...для самоуспокоенияВорон 74 писал(а):подскажите какую личше взять сигналку, с автозапускомили обратной связью, а то говорят, что с автозапуском легче угнать???![]()
Ворон 74
Re: сигнализация
не эт то понятно но все же хочется узнать брать лучше, какуюмишаня писал(а):друже!хоч знать мнение?сига хороша токмо...для самоуспокоения
если захотят украдут
