Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
HoF
Модель авто: ВАЗ 21053 2000г. БСЗ
Благодарил (а): 12 раз
Re: Начинается паника
Непрочитанное сообщение HoF » Чт дек 08, 2011 16:58:28
Alex** писал(а):
HoF писал(а): поршня втыкал тоже аккуратно
Чем кольца оправлял?
Всмысле? Чем и как втыкал поршень в блок? Или как кольца ориентировал? :) Не понял вопроса :)
Alex**
Благодарил (а): 152 раза
Непрочитанное сообщение Alex** » Чт дек 08, 2011 17:08:34
HoF писал(а):Не понял вопроса
Ну ты кольца на поршень одел , разбег им сделал(чтоб разрезы не в одном месте встали), потом вместе с шатуном вставлял поршень в цилиндр в блоке... Так? Кольца просто так туда не войдут , нужна спец. оправка... Ты чем их оправлял?
Re: Проблема с двигателем после ремонта и с ремонтом
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 08, 2011 22:06:56
HoF писал(а):щуп ходил туда-сюда но с натяжкой
Перепроверил бы, с натяжкой можно переборщить без опыта, лучше чуть распустить. ИМХО
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт дек 08, 2011 22:23:58
четвёрковод писал(а):Перепроверил бы, с натяжкой можно переборщить без опыта, лучше чуть распустить. ИМХО
все верно говоришь, я помню както на заре своего клапанорегулирования и самостоятельного двигателесобирания прокололся... :slap:
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пт дек 09, 2011 8:10:56
Alex** писал(а):Склоняюсь в сторону клапанов...
говорили уже парню , но он уже собрался голову дёргать обратно... :hez: Типа - вскрытие покажет...
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт дек 09, 2011 10:04:29
Вскрытие показало! Снял голову и увидел что через прокладку в 4ый цилиндр давил тосол...
Голову на гермитичность проверил, пол часа стояла в керосине.
Заменил прокладку ГЦБ, ставлю голову аккуратно назад.
ПиНГ
Благодарил (а): 39 раз
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 09, 2011 10:23:54
HoF писал(а):Вскрытие показало! Снял голову и увидел что через прокладку в 4ый цилиндр давил тосол...
Прокладку какую поставил? Бывают прокладки с нанесённым по периметру герметиком.
Старая прокладка рваная была или неплотно притянута?
Масло потом поменять не забудь. Затягивай болты ГБЦ по мурзилке. Проверил при снятой голове - поршни шаволятся, когда КВ крутишь?
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт дек 09, 2011 12:49:35
ПиНГ писал(а):Прокладку какую поставил? Бывают прокладки с нанесённым по периметру герметиком.
Прокладку поставил с красненькой линией по краю - говорят герметик.
Старая прокладка чуть рваная была и перетянута.
Масло то менять зачем? Щюп вытаскивал - белого в масле в картере не увидел.
Поршня ходят как родные, им ничего не сделалось. Тосол через выхлопную выходил, сзади пятно большое на снегу.
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пт дек 09, 2011 13:08:20
HoF писал(а):[Масло то менять зачем? Щюп вытаскивал - белого в масле в картере не увидел.
На всякий пожарный - под крышкой-то белая пенка была, значит тосол в масло всё же попадал, хоть и немного... Хотя если на щупе эмульсии не было, то мож обойдётся... Меня пока чаша сия миновала )
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пт дек 09, 2011 14:35:25
ПиНГ писал(а):На всякий пожарный - под крышкой-то белая пенка была, значит тосол в масло всё же попадал, хоть и немного... Хотя если на щупе эмульсии не было, то мож обойдётся... Меня пока чаша сия миновала )
Почти двигатель собрал :) Осталось клапана отрегулировать, одеть сверху крышку и патрубки подцепить. Сегодня уже темно не стал делать. Завтра буду заводить :) Посмотрим как и что будет :)
Калян
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение Калян » Вс дек 11, 2011 16:07:33
а ни кого не насторожило что метки ГРМ он НЕ СМОГ выставить? цепь не при чем. вытсавляешь метку на КВ, метку на РВ и потом только надеваешь цепь
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вс дек 11, 2011 16:20:42
ПиНГ писал(а):под крышкой-то белая пенка была, значит тосол в масло всё же попадал, хоть и немного
белая пенка есть у всех! ето не тосол а конденсат, не парся....протер и в путь :boss:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 19, 2011 14:36:19
pocomaxa писал(а):настроил зажигание по лампочке, на 4-ый цилиндр. Не заводится. Хлопки в карбюраторе только.
Что делать в такой ситуации? Крутит стартер хорошо, аккум заряженный, на улице -15
ПиНГ
Непрочитанное сообщение ПиНГ » Пн дек 19, 2011 14:39:05
HoF писал(а):
pocomaxa писал(а): Хлопки в карбюраторе только.
Насколько я помню, хлопки в карбе означают слишком раннее зажигание :hmmm:
HoF
Непрочитанное сообщение HoF » Пн дек 19, 2011 20:09:08
А если раннее зажигание, ето надо крутить трамблер или опять по меткам бегунок выставлять?
Alex**
Непрочитанное сообщение Alex** » Пн дек 19, 2011 20:12:21
HoF писал(а):крутить трамблер
:yes: По часовой стрелке.
pyatnik777
Модель авто: ваз 21074 2003г. мкпп 5, дв.1.6
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Сб янв 14, 2012 15:19:16
всем привет ! подскажите пожалуйста у меня такая история. загорелась лампа давления загнал в гараж к ребятам. они разобрали и сказали надо менять вкладыши. поменяли все вкладыши колечки , масло съёмные колпочки. всё собрали а лампочка на прогретом движке опять загорается, но это пока то. когда забирал машину они сказали через 500км. приедешь отрегулируем тебе клапана и поменяем цепь и звездочки .сегодня пришел забирать а машина ни едет. крутили вертели толку нет. что делать?????
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 15:24:25
pyatnik777 писал(а): что делать?????
Пусть разбираются сами,чего они там накрутили...
pyatnik777 писал(а):всё собрали а лампочка на прогретом движке опять загорается, но это пока то
Можешь им не платить,дефект не устранен.
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Сб янв 14, 2012 15:27:17
так ещё позвонили и говорят что разбило заспредвал
Непрочитанное сообщение рустем » Сб янв 14, 2012 15:31:10
pyatnik777
возможно твой двиг хорошего ремонта просит,в виде капиталки...
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Сб янв 14, 2012 15:34:10
тачить надо!?
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 14, 2012 15:41:36
pyatnik777 писал(а):тачить надо!?
Гнать автомобиль обратно к парням, которые брались за ремонт. Пусть исправляют недоделанные косяки.
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Сб янв 14, 2012 15:43:28
так я и оставил у них только распред и кулочки броть надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 14, 2012 16:07:13
Надо ремонтников менять.
pyatnik777
Непрочитанное сообщение pyatnik777 » Сб янв 14, 2012 17:28:55
да надо !!!!!!
