Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Aleksandr
- Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Re: Сварка кузова
если машину не жалко выкинуть или сдать на металлолом то можно смело варить электродом ,но по нормальному варится все полуавтоматом в среде защитного газа и то ведет металл , а электродом тем более.если опыта в кузовном ремонте нет то не стоит и влазить тем более с лонжеронами ,коробами и полом да еще и с такими запчастями поведет кузов и и на этом все закончится после горе сварщиком не один уважающий себя мастер переделывать не возьмется .
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Сварка кузова
вари полуавтоматом точками. сначала пореже, потом когда молотком подгонишь- можешь швом вести, если проволки и газа нежалко. главно не бздеть-хуже уже не будет.
Re: Сварка кузова
Может и получится, но по личному опыту, даже работая полуавтоматом, при сварке кузова есть потребность отрастить ещё одну руку как минимум, а там ещё и электрод подтыкать предлагается, терпение надо адское такими вещами заниматься, ведь не везде зажим пристегнуть можно и приходится задействовать руку свободную от держака. При сварке дуговым апаратом очень важно как можно плотнее придавить одну деталь к другой, если будет зазорчик между деталей в месте сварки получаем дыру.Никита ТМБ писал(а):на одном сайте нашел, что варят, вот ссылка
Заварить трещину на крыле это одно, а две детали сварить - совсем другое.
Re: Сварка кузова
Никита ТМБ Ты бы послушал совет от Aleksandr. Главное- какова будет после такой работы жёсткость/упругость/стойкость к кручению кузова и стойкость к коррозии
Мож новый кузовок прикупить и спать спокойно? Я такое проходил и спал ооочень спокойно
Aleksandr
Re: Сварка кузова
вот когда сплошным швом ведешь вот тогда и металл ведет и получается вмятины или бугры .serg214121032107 писал(а):вари полуавтоматом точками. сначала пореже, потом когда молотком подгонишь- можешь швом вести, если проволки и газа нежалко. главно не бздеть-хуже уже не будет.
если варить по человечески то надо точками начинаешь со средины и через расстояние в 1-1.5 см уходить постепенно к каждому краю (точка справа ,точка слева) , и если есть компрессор и продувочный пистолет то можно еще и воздухом охлаждать и так постепенно подвариваешься к точкам таким же маршрутом покуда не получится сплошной шов, вот тогда металл не ведет , проверенно годами.
это техника сварки деталей тех что находятся на виду в стык или нахлест , к днищу это не относится , там латки можно варить сплошным без ограничений.
да и главное не бздеть - вонять будет)))))
slava_2585
- Модель авто: ВАЗ 21041, 1.6iл, 2006г., БК Штат 07х1
Re: Сгнили крылья, посоветуйте!
Клей чем только можно, шпаклюй и крась, еще побегает. Главное чтобы пол не провалился, а то досками придется застелать, как мой сосед по гаражу в копейке застелал когда сгнила.
Серге
- Модель авто: ваз 2107
Дыры в порогах.
Чем можно заделать дыры в порогах,размер примерно от 5 до 15 сантиметров в длину и в ширину сантиметра 2-3, для продажи машины,ну или что бы дожила до следующего лета,что б не особо положение ухудшилось!!!
Последний раз редактировалось Серге Чт сен 15, 2011 20:15:56, всего редактировалось 1 раз.
TechnoMCJ
Re: Дыры в порогах.
Серге
Заварить и покрасить нах все , не так уж и дорого стоит. А вообще заделывать мастикой или пластырем и красить - считаю это подло и за это нужно бить по морде
Серге
Re: Дыры в порогах.
подло было мне продать вылизанного перевёртыша...сам дурак...нечего сказать!TechnoMCJ писал(а):Серге
- Администратор
Re: Дыры в порогах.
так отож, машину при покупке нужно архимегатщательно общупывать. Конечно самостоятельно перевертыша вычислить непросто, но явные косяки запросто. Кстати именно вылизанные авто при покупке должны вызывать особенные подозрения.Серге писал(а):подло было мне продать вылизанного перевёртыша...сам дурак...нечего сказать!
+стотыщьпиццот. За такую предпродажную "подготовку" можно и НУЖНО хорошенько фейс начищать... Либо продавай как есть, либо вари и крась.TechnoMCJ писал(а):А вообще заделывать мастикой или пластырем и красить - считаю это подло и за это нужно бить по морде
TechnoMCJ
Re: Дыры в порогах.
Никто не мешал заехать в сервис и сделать диагностику, к примеру или взять знакомого хорошо разбиающегося в автоСерге писал(а):подло было мне продать вылизанного перевёртыша...сам дурак...нечего сказать!TechnoMCJ писал(а):Серге
lafen
- Модель авто: ваз-21074 1997г.выпуска,двиг. 1,6 КСЗ
Re: Сварка кузова
Мужики у меня вопрос.Сгнили листы металла закрывающие полость у порогов.Так как сварки нет то думал просто лохмотья отрезать болгаркой(естественно все это обработать всеми нужными вещами) и поставить полосы металла используя вместо сварки клепки.Кто что на это ответит!?
- Модель авто: 21093 01г
Re: Сварка кузова
lafen
ты имеешь ввиду наружный порог, ту часть что идет под дверьми от переднего до заднего крыла, так вот они являются несущими частями кузова и наиболее нагружены, поэтому латание таким способом не допустимо, только сварка и по возможности замена сгнивших деталей
lafen
lafen
Re: Сварка кузова
извини не совсем понял про наружний порог, у меня сгнило то что идет по днищу и закрывает скрытую полость(как показало внимательное изучение мурзилки) но идет от переднего крыла к заднему, сгнило не полностью но почти.Также подгили ланжероны и правый и левый (буду вставлять новые. и прогнило но не до конца днище в месте где сходятся крыло и днище.примерно замене подлежит около1 м кв. металла. как думаете скока затянет ремонт?
Re: Сварка кузова
lafen
если по наруже все точно крепкое, а усилитель порога и полик сгнили, то необязательно покупать жестянку, можно просто железом листовым, кроме лонжеронов, их нужно менять на новые
стоимость работ примерно равно стоимости железа ну и плюс сложность, а также квалификация сварщика и его жадность
lafen
Re: Сварка кузова
По наружке пороги меняны предыдущим хозяином.В полости тоже вроде металл нормальный ( не проверял нет ямы (((().Так вот насчет сварки есть сварщик есть гараж есть сварной аппарат (дуга). можно это все сделать дугой или только полуавтоматом.
Re: Сварка кузова
lafen
можно, малым током электрод 1,6 или тоньше, варить вдвоем , один варит , второй в водой
для себя делайте красиво и неспеша, и не поленитесь вынуть весь салон, обеспечить доступ к месту и обезопасться от возможных возгараний
lafen
Re: Сварка кузова
насчет дуги сварщик сказал что в месте сварки металл ослабеет, и еще варить надо швом или точками?
lafen
Re: Сварка кузова
тему проситал от корки до корки иеще читаю на двух форумах про этоже. и еще вопрос какой толщины должен быть меиалл для заплат и какой лучше оцинковка или что то другое.
Re: Сварка кузова
lafen
заплатку можно ставить из старой кузовщины, не из гнилой и ржавой, а ненужной крыши, если она домиком, капот и прочее, толщина должна быть соразмерна основному железу
Vladas
- Модель авто: ВАЗ-2107 1998 г.в., двиг 2103, КПП-5, ГП 4.1, тонировка
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Посоветуйте по лонжерону, а то у меня он подустал так сказать
лопнул в двух местах но капитально сплошным швом заварен был этим летом, и рулевая колонка ходит на нем ходуном (такое ощущение как втулок там нет вообще). Вообще думаю весной переварить его, если машину раньше не продам. По вашему мнению какая самая гуманная цена за замену лонжерона??? Заранее спасибо
