Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
кулибин
Модель авто: ваз 2104
Re: Перегревается двигатель ваз 21074 инжектор.
Непрочитанное сообщение кулибин » Пт май 11, 2012 18:56:03
Привет всем. Переделка термостата вся засада в нём.
Последний раз редактировалось кулибин Пт май 11, 2012 19:13:08, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт май 11, 2012 19:00:22
кулибин
Сказал "А",говори и "Б"
кулибин
Непрочитанное сообщение кулибин » Пт май 11, 2012 19:25:15
Да вот не могу кучу фоток скинуть как сделано, научите.
Благодарил (а): 2744 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 4:07:21
кулибин писал(а):Да вот не могу кучу фоток скинуть как сделано, научите.
Вот последовательность действий в вашем случае:
кулибин
Непрочитанное сообщение кулибин » Сб май 12, 2012 8:55:58
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 12, 2012 12:29:14
кулибин
жёсткое решение... Патрубок к ГБЦ долго не протянет с таким изгибом.
кулибин
Непрочитанное сообщение кулибин » Сб май 12, 2012 12:35:06
Поэтому пришлось распилить термостат.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб май 12, 2012 12:59:21
Объясните,за КАКИМ такое изощрение?Будет обоснование-будет в моём лице ЯРЫЙ приверженец.
бублик22221
Модель авто: ваз 2105. 2006 г.в.евро ручки,кнопка багажника
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Сб май 12, 2012 16:31:01
Ребята помогите,я уже не знаю что делать. Вообщем проблема такая:раньше стрелка температура залазела на красную зону,карлсон вклчался,стрелка немного отклонялась и вент вырубался. Сейчас стрелка падает на красную зону,вент врубается и не выключается,температура не падает вообще не помогает и включение печки. Радиатор новый,термос новый,помпу снимал-целая,датчики менял,реле менял,воздушной пробки нет,признаков пробоя ГБЦ нет.
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 12, 2012 16:42:20
бублик22221
Моё подозрение падает на термостат,клапан на большой круг не полностью открывается.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб май 12, 2012 16:44:51
бублик22221
А не использовал ли какие-нибудь средства для устранения тЕчи?
бублик22221
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Сб май 12, 2012 17:16:55
менял термостат на заведома исправный,тоже самое. Насчет герметика,я не использовал,но может быть предыдущий хозяин и заделывал течи таким образом
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб май 12, 2012 17:37:11
Крыльчатка проворачивается на валу помпы , мож.
бублик22221
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Сб май 12, 2012 18:44:19
Да вроде не должно,ведь разбирал же,она там мертво сидит. Буду пробывать промывать систему,если не поможет продам ее нафик. :weep:
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 12, 2012 18:49:16
бублик22221
вентилятор каким воздухом дует,если ладонь подставить? Обжигающим или просто горячим/теплым?
MISTIK93
Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
Благодарил (а): 24 раза
Непрочитанное сообщение MISTIK93 » Сб май 12, 2012 18:56:05
была у меня тоже проблема почти перегрева и быстрого набора температуры :whistlin:
дык вот поменял я ОЖ с промывкой ХАЙ ГИР вроде :hmmm: теперь стрелка чуть дальше середины уходит и всё :clap2:
очень доволен! даже в пробках и намёка нет на красную зону и перегрев
бублик22221
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Сб май 12, 2012 20:19:09
вроде горячим дует
Непрочитанное сообщение рустем » Сб май 12, 2012 20:25:19
бублик22221 писал(а):вроде горячим дует
Вроде.Я к чему- был у меня один клиент.Инж,2105.Проблема-постоянно молотит вентилятор,движок не перегревается,тупо горячий и всё.На ХХ иногда отключается вентилятор.Если поднять обороты,то вентилятор будет молотить постоянно.Честно признался,что не менял тосол 5 лет.В радиаторе кака.Промыли систему.Не помогло.Дует вроде как горячий,но всё таки не обжигает.Докопался я до помпы и термостата.Помпа в порядке,а вот термостат заклинил в полуоткрытом положении,пропускал только часть тосола через радиатор.Заменил термостат,и тогда при вкл.вентилятора задуло обжигающим воздухом,вентилятор стал нормально включаться-выключаться.
Vagar
Модель авто: ВАЗ 21074
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение Vagar » Сб май 12, 2012 20:51:51
Практически аналогичная ситуация! Но мой ВАЗ карбюраторный. Вот только у меня температура начала расти в загородном режиме, когда даешь двигателю оборотов свыше 3 тыс. И вентилятор начинает срабатывать, когда стрелка прибора в середине зеленой зоны. В городе же в режиме пробок, когда обороты совсем не большие, вентилятор срабатывает когда стрелка указателя температуры четко в вертикальном положении! Сам все перебрал, да и двигатель после капиталки прошел всего 5 тыс. км. Сам стал теперь грешить на прокладку ГБЦ т.к. при замене пробки радиатора специально на горячем двигателе завел баз пробки, так антифриз в горловине радиатора начал как будто вспениваться через несколько секунд пуска двигателя. Неужели это прокладка, да и вообще могла она так быстро выйти из строя???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс май 13, 2012 6:49:31
Плоскость ГБЦ при ремонте шлифовалась "как чисто"?
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс май 13, 2012 7:38:08
В том то и дело, что была больше чем шлифовка плоскости! Я поменял головку блока полностью в сбре на абсолютно новую.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 13, 2012 11:03:48
не обязательно прокладка ГБЦ может быть прокладка коллекторов
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Вс май 13, 2012 11:05:58
и в какую сторону? вентилятор должен дуть в сторону двигателя
Vagar
Непрочитанное сообщение Vagar » Вс май 13, 2012 13:06:14
mik58 писал(а):не обязательно прокладка ГБЦ может быть прокладка коллекторов
А а по каким каким признакам вычислить что это действительно прокладка коллекторов? Антифриз ни куда не уходит, подтеков ни где нет.
бублик22221
Непрочитанное сообщение бублик22221 » Вс май 13, 2012 18:29:53
дует в сторону двигателя
Вернуться в «Инжектор»
