Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение гость » Ср дек 29, 2010 0:31:43
Тем, у кого не тянет: оно у вас сильнее гудит, чем едет, или просто не едет?
Vlad34
Re: Не тянет?!!
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Ср дек 29, 2010 19:37:39
Antispeed писал(а):А как влияет диск сцепления?
Пробуксовывать начинает, и крутящий момент не на колеса идет, а на проворот диска сцепления.
ёкарныбабай
Модель авто: ваз 21077
плохо "тянет" на прогретом двигателе
Непрочитанное сообщение ёкарныбабай » Пн июл 16, 2012 14:51:22
привет всем любителям конструктора для взрослых, т.е так называемых автомобилей, представителей отечественного автопрома. есть такая проблема: как прогреется полностью двигатель - начинает хуже "тянуть", стук пальцев, дёрганье и пр. стрелка на приборе в средине или правее середины зелёного сектора шкалы, до красного не доходит, пока между белым и зелёным сектором боле менее нормально, термостат уже пятый по счёту стоит, каждый прежде чем поставить нагревал в воде, замеряя температуру термометром последний - t начала открывания 84 град, предыдущие открывались при 82-ух, клапана регулировал недавно "линейкой", до этого то же самое делал щупом 0.15; карбюратор полностью перебрал неделю назад с полной заменой всех прокладок, бензонасос качает нормально(струя мощная, высотой до середины открытого капота от бензонасоса) мож у кого есть какие мысли, кроме "зажатых" клапанов, буду очень благодарен
mikiryrg
Модель авто: ваз-21070
Пропала тяга двигателя.
Непрочитанное сообщение mikiryrg » Пт ноя 02, 2012 18:26:38
Всем привет , подскажите пжлста , что может быть.Перегрев летом движок (из-за датчика температуры , показывал норм температуру , а оказалось , что большая) у меня треснула башка и масло попало в охл. систему.В итоге нашёл кто всё сделал , купил бошку нормальную на разборке,всю систему промыли,даже треснул медный радиатор,заменили.После этого машинка как шепчет едит тихо , классно , за всем начал следить (уровень масло , антифриз и тд).После недели езды пропала тяга двигателя (всё время заправлялся на ТНК , а тут по работе начал на ГАЗПРОМЕ 95 лить , после 2ух дней у машины пропала тяга , начал грешить на плохой бензин и тд., поменял топливный фильтр , воздушный , сеточку в бензонасосе , проблема осталась) такое ощущение , что едит на 2ух котлах , знакомый сказал , сними бронепровод на заведённой машине и посмотри , если заглохнет или будет по-другому работать , то котёл не работает , сделал по середине два котла не работают вообще , а по краям нормально всё. Как я понял бронепровода идут от модуля зажигания , либо он глючит , либо мб свечи ( но свечи менял недавно на НГК). Делал автодиагностику , показал только бедная смесь и датчик ХХ , но из-за датчика не может быть такого , что тяга теряется , выше 3к оборотов не поднимается , едит чихает , на холостых вся тресётся. Подскажите в чём проблема , очень прошу , хоть примерно , на что смотреть , что менять.
З.ы. ваз 21070 инжектор и еще она заводится , но нагревается очень очень медленно как будто бензин ели поступает , мб форсунки или инжектор чистит уже надо не знаю , но 2 котла не работают это факт :(((((
з.ы.ы. Извините , что так много букв , спасибо всем кто поможет и пожлста не закрывайте тему , поиск смотрел , но это надо очень много тем на форуме штудировать , а я прошу только примерно описать в чём мб проблема , т.к. скоро поеду на СТО , а у нас в городе очень мало нормальных мастеров.
Re: Проблемы с динамикой. Плохо тянет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб ноя 03, 2012 19:03:02
Снимать ВВ провода при работающем двиге на инже НЕЛЬЗЯ.Разъёмы форсунок можно.Для начала импульсы на входе катушек смотрим при прокрутке стартёром.
SmerTHik
Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 8:49:05
Доброе время суток. У меня проблема такая. Машина у меня ваз 2107 карбюратор 2004 г . Вчера какие то у....ы слили у меня бензин во дворе. На утро подхожу к машине, а бочек открыт и крышка валяеться у колес. Тем нимением машину я завел и прогрел, доехал до заправки она не долеко метров 200 - 300, от меня заправился.
После заправки я начал понимать что машина не разгоняется как положено, а просто газует. Нажимаю газ в полика она только газу дает а ифекта ноль. решил выехать на трасу попробовать там, так же газу даешь она не разгоняется, больше 90 разогнать не мог
В чем причины?
Возможно что попал кондицат (или вода) в карбюр и во всю систему питания когда эти у...ы сливали бензин???
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс ноя 04, 2012 9:01:00
Свободный ход вилки сцепления есть?
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 9:20:10
Может чего налил в бак... мне когда бак вскрыли, то я снял бак и слил остатки в канистру. На твоем бы месте поступил так же.
слей чуток в баклашку и глянь что там, можешь на бумажку капнуть и глянуть.... либо на пальцы... если сахарок есть то поймешь...
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 9:23:42
а какой он должен быть?? (20 мм)
Кстати с педалькой что то не то скрипит при отжатие (ну это надо смазать) и когда отпускаешь вибрацию дает.
Последний раз редактировалось SmerTHik Вс ноя 04, 2012 9:29:50, всего редактировалось 1 раз.
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 9:27:03
LЁLIK писал(а):Может чего налил в бак... мне когда бак вскрыли, то я снял бак и слил остатки в канистру. На твоем бы месте поступил так же.
Сегодня попробую. А в принципе я менял свечи,бен. фильтр и трубочки. Попробую бак снять!
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 9:33:06
SmerTHik писал(а):а какой он должен быть?? (20 мм)
дык капец сцеплению
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 9:50:12
а кроме этого нет больше причин ???
LЁLIK
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 9:51:51
посмотри на обороты дрыгателя при 90км\ч
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 10:03:54
LЁLIK писал(а):посмотри на обороты дрыгателя при 90км\ч
что такое дрыгатель? :hmmm:
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 10:26:24
такой грязный кусок железа под капотом
LЁLIK
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 10:28:59
+100500 :clap2:
А еще его некоторые называют двигатель внутреннего сгорания :whistlin:
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс ноя 04, 2012 10:31:08
+100500 :clap2:
а еще пихло двигло, дрыгало, мотор, двиган, движок, двигун... :noofftopic:
LЁLIK
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 10:41:40
:beer2: не буду. всё же интересно, может у него на 90км\ч обороты за 5000 об\мин :-J
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 10:43:47
LЁLIK писал(а)::beer2: не буду. всё же интересно, может у него на 90км\ч обороты за 5000 об\мин :-J
нет 4500
LЁLIK
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 10:44:47
нет 4500
4-я передача? многовато имхо... :hmmm: смотреть надо сцепление при таком раскладе.
SmerTHik
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение SmerTHik » Вс ноя 04, 2012 10:56:46
Я так же думаю!
Потому что первая передача туго включаться. Машина перегазовывает, разгона не какого
ЖииЖ
Благодарил (а): 275 раз
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение ЖииЖ » Вс ноя 04, 2012 18:45:08
Наверняка сцепление-налицо пробуксовка, и с педалью скорее всего все нормально (если ничего не крутили до этого). Разбирать-смотреть.
LЁLIK
Re: Вялый разгон
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Вс ноя 04, 2012 19:42:26
Вечерком прокатился.... 90км\час, 3-я передача.... 4000 об\мин :whistlin:
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Re: Проблемы с динамикой. Плохо тянет, вялый разгон
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пт дек 21, 2012 23:18:57
Поменяли ремень ГРМ, возникали трудности, поэтому крутили трамблёр. Машина стала вяло ехать. В небольшую горку на второй, положив педаль в пол, машина разгоняется весьма неохотно.
Что могло измениться?
От этого расход уменьшился или остался прежним?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пт дек 21, 2012 23:35:49
Madness_UA писал(а):Что могло измениться?
поставь зажигание чуть попозже
Madness_UA писал(а):От этого расход уменьшился или остался прежним
увеличился так как на газ жмёшь сильнее а она едет вялее
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 32 гостя
