Процесс идёт независимо от всего..........но советы могли бы быть своевременные.олежек писал(а):судя по рисунку и обилию советов, ни чего не остается как начать делатьwillySPb писал(а):Прежде чем делать, нужно определиться - ЧТО делать.
Поэтому и нужны советы по расположению, креплению, обшивке и т.д.![]()
Реально ли сделать самому бороду на ваз 2105?
willySPb
- Модель авто: ВАЗ 21074i
Re: Реально ли сделать самому бороду на ваз 2105?
- олежек
тогда фото выкладывай, очень инетерсено...willySPb писал(а):Процесс идёт независимо от всего..........но советы могли бы быть своевременные.
- dnk-25
willySPb
Какие нужны советы? Скажи зачем тебе переделка, чем стандарт не устраивал? Тогда будет понятнее в какую сторону советовать. Пока совета два: запасись терпением и делай то, что будет тебе нравится.
willySPb
Всё началось с того, что решил поставить стеклоподъёмники и бортовой компьютер. Соответственно на штатной бороде места не нашёл. И вообще, не нравилась мне она ни расположением приборов и кнопок, ни внешним видом. Поэтому, насмотревшись разной красоты в интернете, решился на переделку.dnk-25 писал(а):willySPb
Сейчас уже практически готов каркас из фанеры. Поэтому нужны советы по креплению к тоннелю и обшивке.
P.S. За твои советы спасибо. Они изначально были взяты за основу.
willySPb
......процесс идёт.......
На сегодняшний день остановился на этом.............
Жду советов по обшивке и крепежу к тоннелю
- Серега73
крепи в теже штатные места к торпедеwillySPb писал(а):Жду советов по обшивке и крепежу к тоннелю
а обшить можно кожзамом аналогичной текстуры что и торпеда (на клей БФ-88)
- house0816
- Модель авто: 2107, 07 г.в., трансформер-десептикон: ПТФ, ЕСП, ЦЗ, ЕПБ, ГУК, подсветка зз/печки/приборов, плафон салона, зер. Политех, ручки АвтоТюн, доп. фон. зад. хода...
- Контактная информация:
willySPb
можно в тылу бороды зделать заднюю стенку в виде буквы "М", которая буде рассекать поток воздуха с печки (преимущественного теплого) и направлять прямо в отверстия-сопла в боковой стенке (их надо туда вживить). так магнитофон и вся нехитрая електроника будет оставтся не перегретой и ноги зимой будут теплые.
willySPb
В передней части тоннеля (у ручника) тоже на штатные саморезы крепить ?к359но писал(а):крепи в теже штатные места к торпедеwillySPb писал(а):Жду советов по обшивке и крепежу к тоннелю
Заходил в "ткани" ........ есть кожзам и винилкожа. Цена одинаковая. Чем лучше ?
.......и ещё....... подложку надо какую-то или так обшивать ?
.......и самое главное....... как скрыть дырку у рычага КПП ?
willySPb
Перегородка есть в планах, но ещё не реализована.........house0816 писал(а):willySPb
Хотел приспособить штатную, но она на 3 см. шире. Отказался. Буду делать свою......
Не совсем понял про форму и отверстия-сопла.........если можно, поподробнее........
Последний раз редактировалось willySPb Сб фев 12, 2011 19:56:16, всего редактировалось 1 раз.
- рустем
лучше будет с подложкой,кожзам так-то тонкий,и углы у фанеры пообтесать бы,чтоб на углах не протерлосьwillySPb писал(а):подложку надо какую-то или так обшивать
от 41 москвича,у него вроде в виде гофры сделано и по размеру должно подойтиwillySPb писал(а): как скрыть дырку у рычага КПП ?
willySPb
Углы уже все отшлифованы. А какую подложку посоветуешь, и как потом всё это клеить ?рустем писал(а):лучше будет с подложкой,кожзам так-то тонкий,и углы у фанеры пообтесать бы,чтоб на углах не протерлосьwillySPb писал(а):подложку надо какую-то или так обшиватьот 41 москвича,у него вроде в виде гофры сделано и по размеру должно подойтиwillySPb писал(а): как скрыть дырку у рычага КПП ?
А от москвича ещё найти надо
- Серега73
однозначно кожзам , он эластичный и хорошо тянется и укладывается в углах (это критично) для лучшего внешнего вида.willySPb писал(а): есть кожзам и винилкожа. Цена одинаковая. Чем лучше ?
Подложку можно не делать ,но хорошо отшлифуй поверхности и закругли углы где будет клеится кожзам (при необходимости шпаклени) иначе он при натяжке повторит все дефекты поверхности ,особенно бугорки
- Серега73
из того же кожзама сшить чехол и все будит олрайт, наподобие тех что были на 06-07 ранних лет выпускаwillySPb писал(а):как скрыть дырку у рычага КПП ?
зы: какую нить знакомую барышню напряги которая в швейном деле вавакает и все будет ништяк.
- рустем
наподобие тонкого поролона,изолона-наклеить на корпус,а сверху кожзамwillySPb писал(а):А какую подложку посоветуешь
- house0816
я, лично, вижу на том месте не что иное, как кругляки-сопла с торпедо от копейки или шестерки. можно так же поискать сабжевые запчасти от всяких калин-приор: там, поди, вообще навороченые должны быть - в наличии затворки и все такоеwillySPb писал(а): Не совсем понял про форму и отверстия-сопла.........если можно, поподробнее........
- Серега73
house0816 писал(а):можно так же поискать сабжевые запчасти от всяких калин-приор:
тоже не оченьhouse0816 писал(а):кругляки-сопла с торпедо от копейки или шестерки
- house0816
стилистика-то конечно да, но у них очень маленькая пропускная способность. если только по 2 на одну сторону ставить тогда будет нормально, я считаю, но видок будет не оченьк359но писал(а): лучче штатные сопла с боковых углов торпеды, регулируются и вверх-вниз и лево-право
- Серега73
да ладна перестаньhouse0816 писал(а): у них очень маленькая пропускная способность.
- house0816
к359но
ну надо учитывать, что нижний обдув должен также посдушивать мокрую обувь и коврики, а не только дуть (греть) в лицо, на котором, в принципе, ничего не надо сушить.
willySPb
Вот и результат подоспел..........
Кривовато чуток, завтра подровняю чуть-чуть и всё......
Под бортовик и кнопки ЭСП решил пока дырки не прорезать.
А так, всё подключено, всё работает.
Кулису ещё закрыть надо........
YarTim
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2006 год, инжектор 1,6, БК штат Х1, шумоизоляция, сцепление Валео, электропривод багажника
willySPb
В принципе неплохо, только кнопки смотрятся так, буд то они там просто лежат. Магнитолку можно было сделать и повыше, удобней было бы
willySPb
Про кнопки:YarTim писал(а):willySPb
Мне так не показалось. Возможно фото не удачное. Они чуть утоплены в материале.
Про магнитолку:
Повыше не получится. Там будет бортовик. Окно там уже прорезано, только материал пока не стал вырезать, чтобы дыры не было.
Ну а по мере приобретения, кнопки ещё будут добавляться. Места для них готовы, но они под материалом.
YarTim
willySPb
Ну я бы вообще магнитолу поставил бы на то место, где сейчас у тебя прикуриватель, все таки ей пользуешься чаще чем прикуривателем, а под магнитолой бы разместил борт компьютер
На счет кнопок: ну вот чего-то не видно по фоткам что они утоплены в вниз немного
willySPb
С кнопками согласен, буду думать. Может подскажешь, как их утопить ?YarTim писал(а):willySPb
А вот там, где прикуриватель место не позволит поставить магнитолу.
- Bemrik
willySPb
та поближе сфоткай кнопки(тоб было видно как они крепяться) а там чтонить придумаем с креплением. а так первое что пришло на ум это фанеру толщить под кнопками..
