Хм, по идее если электрический, температура при исправной СО не должна сильно подниматься. Только поднялась выше 90 - включается вентилятор и охлаждает снова до 90StressoID писал(а):Решил спросить про вентиляторы, чтоб понять какой у меня. Электрический.
Как не закипеть в пробке.
Re: Как не закипеть в пробке.
StressoID
- Модель авто: ВАЗ-2107
Т.е. стрелка должна встать как вкопаная на зеленой шкале? Она была у меня чутка побольше. Может это датчик врет? Панель менялась (такую покупал у хозяина уже).mvk843 писал(а):Хм, по идее если электрический, температура при исправной СО не должна сильно подниматься. Только поднялась выше 90 - включается вентилятор и охлаждает снова до 90StressoID писал(а):Решил спросить про вентиляторы, чтоб понять какой у меня. Электрический.
Вентилятор работал и стрелка выше не поднималась.
djonzmei
- Модель авто: ВАЗ 21074i
НА сколько я знаю электо при 101 градусе включается и скидывает до 91-90mvk843 писал(а):Хм, по идее если электрический, температура при исправной СО не должна сильно подниматься. Только поднялась выше 90 - включается вентилятор и охлаждает снова до 90StressoID писал(а):Решил спросить про вентиляторы, чтоб понять какой у меня. Электрический.
с БК можно изменять температуру срабатывания (у меня на штате это тропик называется)
А вот как снизить шум вентелятора это вот вопрос
У меня также примерно, так что все нормStressoID писал(а):Т.е. стрелка должна встать как вкопаная на зеленой шкале? Она была у меня чутка побольше. Может это датчик врет? Панель менялась (такую покупал у хозяина уже).mvk843 писал(а):Хм, по идее если электрический, температура при исправной СО не должна сильно подниматься. Только поднялась выше 90 - включается вентилятор и охлаждает снова до 90StressoID писал(а):Решил спросить про вентиляторы, чтоб понять какой у меня. Электрический.
Если сильно дальше стрелка не уходит (а она не должна), можно даже не мучаться с печкой)
Кстати, на карбюраторных машинах температура влючения карлсона регулируется установкой датчика, рассчитанного на нужную температуру (87-92, 92-97).
Насчет шума - пишут что можно поставить вентилятор на большее число лопастей.
djonzmei
я бы сказал не регулируется, а просто по ошибке можно воткнуть 92-97.
Re: Как не закипеть6в пробке.
djonzmei писал(а):А вот как снизить шум вентелятора это вот вопрос
и шо ешо надо то?какой такой шум?у мну тож 8-лопастной.слышно только на холостых и то,если из машины выйти.с 6-ю лопастями пошумнее будет,но это ж некритично.не "майбахи" таки у насdjonzmei писал(а):Дк у меня итак 8 лопастей
djonzmei
Не у меня сильно гудит и напряжение просядает
хочу калиновский регулятор оборотов ставить впаре с десяточным сопротивлением будет 3 скорости
StressoID
У меня, когда я слышу звук вентилятора, прям спокойней на душе становится. Фобия, что сломается.
Всегда можно доехать на включенной печке (в крайнем случае, с остановками) и починитьStressoID писал(а):У меня, когда я слышу звук вентилятора, прям спокойней на душе становится. Фобия, что сломается.
А так да, даже спокойнее)
StressoID
Я, когда ехал в Мск, попал в пробку на трассе. Температура подскочила до 90. Хотел на подсосе ехать, чтобы просто педальку сцепления отпускать, но побоялся.
Есть ли шанс закипеть используя подсос в пробке?
StressoID
Лучше едь по нормальному. Это тебе не автомат, понимаешь
А так только свечи засрешь и бензина сожжешь много как минимум.
И да, чисто логически, двигатель будет выделять больше тепла (больше топлива сгорает - больше тепла выделяется).
StressoID
видишь- никто не отписывается, значит никто так не делает. И ты не делай. имхо.
Schmel10
Думаю есть шанс загубить сцепление. По теме:думаю можно приоткрыть капот.StressoID писал(а):Я, когда ехал в Мск, попал в пробку на трассе. Температура подскочила до 90. Хотел на подсосе ехать, чтобы просто педальку сцепления отпускать, но побоялся.
Papatriot
- Модель авто: не скажу, чтоб не завидовали ;)
- Тип двигателя: Дизель
Meart
гость писал(а):Исправной машине пробки побоку.
И не надо поднимать панику когда не семерке стрелка пошла от положения "между белым и зеленым" -82-84 градуса, до положения "в середине зеленого" - 90-94 градуса. Это нормальная, штатная работа.
Тревожиться надо когда стрелка будет подбираться к красной зоне.
Отличный способ сбить температуру на 10-15 минут, это полить водой радиатор, можно даже через решетку с морды плеснуть в него. На глазах стрелка прибежит к 82 градусам, если конечно у вас исправен термостат, помпа и есть достаточно ОЖ в системе.
И вообще, не забываем золотое правило - в машине ВСЕГДА должна быть вода. Мне нравится вариант, с 5л баклажкой технической воды, и 1,5л питьевой.
