Тормозные цилиндры.
Jeka-nn
Модель авто: ВАЗ 21053 96г.в., МКПП 5ст, БСЗ, бесшумные замки
Re: Тормозные цилиндры.
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Ср окт 26, 2011 8:26:12
только что поменял шланг, не помогло, похоже реально брак
какого производителя лучше брать, как пиленга?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 8:30:56
я феноксы ставил
Jeka-nn
Непрочитанное сообщение Jeka-nn » Ср окт 26, 2011 8:48:50
вот у меня с другой стороны тоже феноксы пока отлично работают
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Ср окт 26, 2011 8:52:02
я перед установкой цилиндров, под пыльники заливаю тормозную жидкость
Непрочитанное сообщение JET » Ср окт 26, 2011 8:54:22
У меня все 4 передних Феноксы. Но весной буду их менять - со скорости выще 110 оттормаживается неравномерно по сторонам, бывают порывы право/лево, видать плавность хода цилиндров уже не та... хотя не текут...
Непрочитанное сообщение гость » Ср окт 26, 2011 10:46:58
Антон80 писал(а):я вот неву лью, говорят есть и получше. Менять всю лень, а доливать смешивать боюсь
Антон80, я с незапамятных времен использую НЕВА стабил (это DOT 3), производитель СП "ВЕЛВАНА". Казусов не было.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср окт 26, 2011 10:54:46
тоже такая фигня, но я склоняюсь больше к колесам, на ровной полощадке - вс еровно, экспрес метод - все равномерно :yes:
серго
Благодарил (а): 222 раза
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:31:52
Господа не нашел в поиске, как выкрутить обломаный болт прокачки передних тормозов, подцепить нечем
Перед откручиванием вроде молоточком по нему даже постучал а он отвалился :fear:
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:39:37
серго писал(а):Господа не нашел в поиске, как выкрутить обломаный болт прокачки передних тормозов, подцепить нечем
наверное поэтому и не нашел....не ломали...а вообще предположения какие есть? греть думается нельзя (закиснут потом или даже сразу) :hmmm:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:41:09
серго
не болт а штуцер
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B8
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 12, 2012 16:41:34
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:42:33
Сусанин писал(а):серго
не болт а штуцер
блин я болт вбивал :slap:
Благодарил (а): 2756 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс фев 12, 2012 16:43:43
серго писал(а):Перед откручиванием вроде молоточком по нему даже постучал
Серёг, кто тебе этот метод присоветовал? :slap: Чую, будешь ты менять цилиндр в комплексе с этим штуцером прокачки. Это будет проще во всех отношениях. Иначе - предварительное высверливание остатка, применение экстрактора, тиски, аккуратность, инструмент, терпение...
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 16:48:55
Буйный писал(а): Серёг, кто тебе этот метод присоветовал? :slap: Чую, будешь ты менять цилиндр в комплексе с этим штуцером прокачки. Это будет проще во всех отношениях. Иначе - предварительное высверливание остатка, применение экстрактора, тиски, аккуратность, инструмент, терпение...
Ды мужик один как то выкрутил на 2110 , предварительно обстучав его...вот думал тоже получится...
а если снимать его и манипулировать сверлами и раскисателями...то смысла нет...проще снять и новый купить...ладно буду ездить пока не потребуется прокачка, а потом и поменяю...причем менять придется наверное все, т.к внутреннии тока тока от закипания расшатал (думаю на долго всеравно не хватит) 1 штуцер обломан, остается 1 уж тогда все менять
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 12, 2012 19:26:02
Когда совсем плохо,а надо...прокачать можно и через штуцер трубки между цилиндрами.
серго
Непрочитанное сообщение серго » Вс фев 12, 2012 19:29:24
zombie177rus писал(а): Когда совсем плохо,а надо...прокачать можно и через штуцер трубки между цилиндрами.
такое читал, но я подразумеваю это внутренний можно, а наружний?и с задними цилиндрами не прокатит..менять однозначно
assist77
Модель авто: ВАЗ 21053, 1999, 1,5л.
Благодарил (а): 13 раз
Непрочитанное сообщение assist77 » Пт апр 06, 2012 18:58:38
Решил менять тормоза, хочу поставить новые полностью суппорта, тормозные диски, тормозные шланги. Сходил в магазин, предложили на выбор два варианта суппортов в сборе:
1. Цена 1550р. суппорт в сборе с колодками пр-во Автоваз.
2. Цена 770р. суппорт в сборе с колодками пр-во Тольяти.
Вопрос, что взять, съэкономить и взять не понятное Тольяти? Или как я понимаю оригинал Автоваз? Про колодки которые в этих суппортах продавец ничего сказать не смог, но сказал, что народ берёт, ни с тем ни с другим вроде проблем не было.
Что же брать?
Borodach
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение Borodach » Пт апр 06, 2012 19:04:38
assist77, что то моя интуиция мне подсказывает, из того, что надумал брать, лучше взять по дороже, если конечно для себя и тачку продавать в ближайшие время не собираешся
Последний раз редактировалось Borodach Пт апр 06, 2012 19:19:26, всего редактировалось 3 раза.
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 06, 2012 19:07:31
assist77 писал(а):Что же брать?
Я бы взял четыре тормозных цилиндра, две тормозных трубки и перебрал бы сам старые суппорта, просто я не вижу смысла платить больше за просто кусок металла. Ну это моё имхо :yes:
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Пт апр 06, 2012 19:28:18
А вы возможно правы, просто не хотел возиться, но похоже действительно дешевле получится, в два раза:
Колодки тормозные комплект ВИС: 300р. (4шт)
Цилиндры наружные/внутренние правый/левый Базальт 270х4=1080р.
Трубки между цилиндрами: 70р.
Тогда скажите, что ещё нужно при смене тормозов, что может понадобиться, чтоб лишний раз не бегать до магазина?
Благодарил (а): 1096 раз
Непрочитанное сообщение andy » Пт апр 06, 2012 19:58:31
JET писал(а):У меня все 4 передних Феноксы. Но весной буду их менять - со скорости выще 110 оттормаживается неравномерно по сторонам, бывают порывы право/лево, видать плавность хода цилиндров уже не та... хотя не текут...
Тоже самое...
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 06, 2012 20:04:37
assist77 писал(а):что ещё нужно при смене тормозов, что может понадобиться, чтоб лишний раз не бегать до магазина?
Шайбы медные 4 штуки,стопора для цилиндров (маленькие цилиндрики с пружинками) 4 штуки
assist77 писал(а):Трубки между цилиндрами: 70р.
они,кстати,на левые-правые отличаются
Могут понадобиться стопорные пластины болтов крепления суппорта к кулаку
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пт апр 06, 2012 20:08:14
assist77 писал(а):Тогда скажите, что ещё нужно при смене тормозов, что может понадобиться, чтоб лишний раз не бегать до магазина?
Обязательно ключ для тормозных трубок на 10 как на рисунке ниже, точнее любой из двух. Потому как рожковым на 10 просто слижешь грани гаек. А если даже не слижешь, то когда будешь устанавливать на место скорее всего не получится как следует затянуть.
И почитать вот этот мануал. В идеале ничего сложного там нет. Главное только ровно вкрутить тормозные трубки между цилиндрами, а потом их выгнуть под форму суппорта, т.к. трубки идут зачастую выгнутые полукругом. но в идеале, если старые будут в хорошем состоянии, т.е. гайки на закиснувшие, то можно будет их вернуть назад, меньше будет проблем с выгибом и параллельным "вкрутом" :cool:
Непрочитанное сообщение гость » Пт апр 06, 2012 22:28:22
Еще надо перед тем, как идти в магазтн за з/ч, попробовать выбить пальцы. Велика вероятность, что и пальцы с пружинами и шплинтами придется покупать. Вот тут надо не скупиться и купить хороший комплект с правильной термообработкой, а не типа гвоздей стопятидесяток.
Перед установкой новых пальцев желательно развернуть отверстия в ушках рабочих цилиндров, чтобы пальцы вставлялись с небольшим гарантированным зазором. Тогда удастся избежать кучи проблем в будущем при замене тормозных колодок. Я использовал сверло диаметром где-то 6,5 мм, зажав его в патрон, снятый с дрели.
assist77
Непрочитанное сообщение assist77 » Сб апр 07, 2012 6:37:33
Шайбы это понятно, это те что идут в комплекте с тормозными шлангами, а вот стопора для цилиндров так не смог найти что это и с чем едят, в книжке по ремонту нет таких?!??
Трубки что между цилиндрами по прайсу магазина только одного типа, медные (т.е. на сколько я понял всё таки взаимозаменяемые).
А стопорные шайбы, те что стопорят болты суппорта я уже в прошлый раз когда снимал суппорт для замены ступичных подшипников изговнякал, нужно будет обязательно поменять...
гость писал(а):Еще надо перед тем, как идти в магазтн за з/ч, попробовать выбить пальцы. Велика вероятность, что и пальцы с пружинами и шплинтами придется покупать. Вот тут надо не скупиться и купить хороший комплект с правильной термообработкой, а не типа гвоздей стопятидесяток.
А то что будет зазор между пальцем и отверстием цилиндра не скажется на работе тормозов, вибрации там лишние или вообще перекосит и сломает пальцы и колодки на них? Пожалуй пусть лучше с натягом как на заводе)
А ключик для трубок у отца уже взял, заранее... и ВДхой запасся.
Спасибо за советы.
