Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Модератор: Medved@790
Игорь А.
Модель авто: ВАЗ 2107, 2007 год. Инжектор
Re: Электропитание аудиосистемы, правильное подключение
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Вт янв 31, 2012 10:51:42
по разному. иногда движется от края зеленого поля к его началу при поворотниках или при плаваньи оборотов на холостых иногда стоит в конце зеленой зоны...
Rush
Благодарил (а): 32 раза
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 01, 2012 6:34:22
Игорь А.
Желательно конечно вольтметром померить напряжение,но по-моему бок в магнитоле или в ее подключении.
Что за магнитола и как подключал?
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Ср фев 01, 2012 7:40:30
магнитола http://suprael.ru/node/1825
динамики кажется http://mysteryelectronics.ru/seriya-jadoo/373-mj-710
подключена на аккумулятору, на плюсовом проводе пред на 15а, провода брал кажись стальные(есть по ним подозрения... прозрачная оплетка внутри многожильная сталь) мб в этом то и косяк. соединяется все через зажимы электромонтажные (в пластиковом корпусе медные или латунные вставки зажимается болтом), прикручены провода на клеммы батареи, длинна метра 1,5 тк идет от батареи по стенке моторного и входит в салон в районе руля, провода которые на разьеме магнитолы не укорачивал, провода на динамики стандарт те что с динамиками шли. Вроде по подключению написал все.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Ср фев 01, 2012 7:48:56
Игорь А.
когда подключал к разъему на магнитоле,все правильно подключил?
Кстати иногда корпус требует доп заземления на массу
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Ср фев 01, 2012 7:56:04
красный и жетлый (+) подключил вместе на "+" провод, черный земля на "-". провода колонки думаю без ошибок. там то ошибиться сложно... антенна в свой разъем, провод питания антенны на + тоже всунул.
вот такой клемой все у меня и соединяетсяИзображение
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Пт фев 03, 2012 10:03:00
добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Пт фев 03, 2012 10:39:51
Игорь А.
хз у меня магнитола напрямую от аккума(проводом в 5 кв :psih: меньше не было),масса с кузова.Наводок нет.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 10:41:48
Игорь А.
послушай электрика и сделай наоборот, кинь прямой провод от акума плюс и минус, толстым проводом, а от наводок - обматай фольгой или алиминиевым скотчем, корпус мафона посади на массу
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт фев 03, 2012 10:42:14
Rush
тут дело в китайской магнитоле
Непрочитанное сообщение JET » Пт фев 03, 2012 10:45:39
Сусанин писал(а): толстым проводом
Не обязательно.
С усем 1.5 квадрата за глаза, без уся - 2 квадрата.
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Вт фев 07, 2012 9:07:12
запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль..... повезу на место покупки мафон пусть продавец думает что с ним...
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт фев 07, 2012 9:48:10
Игорь А. писал(а):мистери медные
кто это тебе сказал? или где ты это прочитал?
Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль,
а теперь кидай от акб плюс и минус.
Игорь А.
Непрочитанное сообщение Игорь А. » Вт фев 07, 2012 11:03:53
Уважаемый, от акб провода стояли до этого... результат нулевой, а в чем вопрос по проводам? Мистери не производит медные акустические провода?
Bemrik
Непрочитанное сообщение Bemrik » Вт фев 07, 2012 16:05:29
Игорь А. писал(а):добрый электрик посоветовал запитать на прикуриватель чтоб исключить наводки.... проверю.
Игорь А. писал(а):запитал мафон на прикуриватель по идее новодок должен быть ноль, перекинул провода на динамики (вместо стока поставил мистери медные) толку ноль.....
Игорь А. писал(а):апитал на них вроди все работает, но при заглушенном двигателе проблем ноль а при заведенном или при езде магнитола уходит в перезагрузку, отключается или зависает(
обьясни мне как эти сообщения связаны между собой. у тебя магнитола тупит. а ты боришься с наводками... это можно назвать только бредом.
уточни где у тебя магнитола стоит? в штатном месте? то может быть перегрев магнитолы от сюда и выключение и тд.. попробуй вытащи магнитолу и на сиден\ье и поездита так. ибо как понимаю на зеведенную щас у тебя печка работает всегда..
ну и смотря на название магнитолы я бы не стал делать выводов о её стабильной работе.
Игорь А. писал(а):Мистери не производит медные акустические провода?
лет 7-10 может и производил, но щас только омедненый люминь.
Непрочитанное сообщение mvk843 » Пт фев 24, 2012 19:37:55
Сегодня произошла неприятность. Ресивер магнитолы перестал работать (сама планка думаю работает) после того как я подключил параллельно своему аккумулятору другой (аккум сел, завестись не мог). Думаю предохранитель сгорел. Завтра пойду доставать ресивер и смотреть. Думаю проводку переделывать (от аккума до магнитолы пред поставить). В связи с чем вопросы:
1. Сложно ли добраться до предохранителя в ресивере? Продаются ли запасные? Где?
2. Какой пред ставить от аккума до магнитолы? Вроде где то здесь читал что на 15А.
Благодарил (а): 865 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб фев 25, 2012 1:16:30
думаю не в акб дело, если конечно ты не последователно их подцепил...а ведь ТЫ не последовательно их подцепил? :hmmm:
Непрочитанное сообщение mvk843 » Сб фев 25, 2012 6:34:31
Medved@790 писал(а):а ведь ТЫ не последовательно их подцепил? :hmmm:
Нет конечно)
Кстати, вчера утащил аккум на зарядку. Сегодня ставлю - смотрю ресивер заработал. Втыкаю магнитолу и еду радостный с музыкой LOL
Что за чудеса?
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Сб фев 25, 2012 8:48:25
мод когда аккумы менял, провод где-то отошел
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс апр 01, 2012 1:34:51
други нужен совет:имееца кусок кг95 хде-то 5 м длиной ,также имееца кекс 900 которому требуется питалово,так вот возникла непонятная идея :wacko: ободрать кг95 ,а полученую медь раздвоить и запихнуть в гофру и получить "бюджетный кг50",дабы протянуть + и - с аккума.Что скажете??????????
ЗЫ бабла на норм кг50 нету :hez:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс апр 01, 2012 2:59:35
во сколко ом кекуса буш цеплять?
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс апр 01, 2012 3:05:48
изначально попробую на 4 ом катухи зацепить ,поскоку боюсь голову спалить (жбл гто1202д),а со временем думаю голову прикупить как у тя в подписи и в 1 ом пустить ,а проводку думаю сразу с запасом...... :eptel:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 01, 2012 5:59:32
STARTovik
Да вы батенька конкретно извращенец... (w00t)
Интересно,как ты будешь его заново скручивать и изоляцию наносить? )))
Может есть смысл продать этот и купить другой КГ? ;)
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Вс апр 01, 2012 7:28:23
смысл в том что хрен его продаш,было бы 2 куска другое дело ,а тут один........... а по поводу изоляции писал же запихнуть в гофру ,ещё можно сначала в термоусадку запихнуть :fear:
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Вс апр 01, 2012 17:52:21
STARTovik
запихнуть в гофру
Во первых в гофра не такой уж и хороший изолятор,это больше от мех.повреждений. Во вторых пока будешь засовывать провод в гофру или кембрик он может распушиться
STARTovik
Непрочитанное сообщение STARTovik » Пн апр 02, 2012 10:05:52
Rush
окей ,попробую как-нить сделать из кг95 что -то подобное кг50 либо продам, либо сдам на медь нахрен ,сам понимаю что это жесткий секас ,если чо-нить путнего получится,то попробую сфотать , наверное я самый отмороженый "кабельщик" :fear: LOL :clap2:
Вернуться в «Автозвук»
