нет, не симметричен! если присмотреться, то это заметно. все правильно, стопорным кольцом назад.YRka писал(а):вопрос у меня подвесной стоял стопорным кольцом к крестовине (т.е. назад), при замене также поставлен, вопрос подвесной не симметричный?
Проблемы с карданным валом
air45
- Модель авто: Ваз 2107
Re: Проблемы с карданным валом
YRka
- Модель авто: ВАЗ-21043
тогда, вопрос почему вибрация, если все правильно поставлено, а при грузе нет?
air45
быть может потому что положение частей кардана относительно друг друга поменяли.YRka писал(а):тогда, вопрос почему вибрация, если все правильно поставлено, а при грузе нет?
YRka
нет, все стоит как стояло, поменял две крестовины (GKN), подвесной (балаково), все равно вибрация со 100 до 120, хоть убей.
soneks
- Модель авто: ваз-21074
Прошу посмотреть видео и сказать мне - как решить проблему (на видео включена 1 передача).
Данный люфт наблюдаю после эластичной муфты в области коробки передач....
В шарнирах карданного вала люфта не наблюдаю.
[youtube][/youtube]
Спасибо.
[youtube][/youtube]
Спасибо.
serg214121032107
- Модель авто: lada21074
область кпп- это до эластичной муфты. там тока зазор в шестернях, а после эл.муфты- в шлицах кордана.
soneks
Что это область до эластичной муфты- я понимаю. Как решить проблему или данный люфт - не является неисправностью....serg214121032107 писал(а):область кпп- это до эластичной муфты. там тока зазор в шестернях, а после эл.муфты- в шлицах кордана.
soneks
Спасибо за ответ.рустем писал(а):soneks
если этот люфт до эластички,то есть в коробке,это нормально.
Да, это люфт в коробке, но меня беспокоит, почему при начале движения я вот как раз слышу этот стук, который демонстрирую на видео? Получается, что надо рыть привод выключения сцепления?
Kampfar
Когда крестовины меняешь,обязательно в новых крестовинах,конкретно GKN менять смазку? Просто советуют какую-то с дисульфидом молибдена. В мурзилках пишут что или N158 или Фиол-2У, а в магазах нет таких. Я 12 тыс назад поменял заднюю крестовину на GKN,стоял Кедр,нормально прошла. И когда менял переднюю заметил что в задней уже есть небольшой люфт. Передняя Фенокс прошла 67тыс + неизвестно сколько у прежнего хозяина,причем когда мне еще Кедр ставили у ней был небольшой люфт,но дружбан мой,автослесарь сказал что переднюю мало разбивает,их редко меняют и она как 2-3 задних может отходить. Кстати он говорил что только в крестовинах Кедр нормальная смазка и они самые лучшие.Но их сложнее ставить- иголки из крестовин легче потерять.И что у меня раздолбаны посадочные вилок. Померил на передних 23.7 штангелем при макс. допуске 23.825 мм.
Чем не нравятся вазовские усиленные 2105-....?У моего авто сдвигом 1,8л и достаточно агрессивной ездой прошли 100ткм и попросились на замену.Качественные железки.
Kampfar
Искал что рекомендуют,вроде больше пишут про GKN. A вобще думаю в разных регионах разное качество запчастей.zombie177rus писал(а):Чем не нравятся вазовские усиленные 2105-....?У моего авто сдвигом 1,8л и достаточно агрессивной ездой прошли 100ткм и попросились на замену.Качественные железки.
- Модель авто: BOGDAN 21104
На заводе много чего путёвого не ставили...zombie177rus писал(а):Почему на заводе не ставили GKN?
Kampfar
Да,и как раз то что ставится на заводе часто лучше чем такая же запчасть той же фирмы отдельно. У меня есть мастер знакомый,моторист.Ему несколько раз предьявляли претензии особо умные клиенты- почему двиг вобще не берет масло даже в период приработки. Привыкли к заводской сборке.JET писал(а):На заводе много чего путёвого не ставили...zombie177rus писал(а):Почему на заводе не ставили GKN?
Например втулочный маятник можно сразу менять на подшибниковый,Рондо например. А родные редуктора машин сборки до 90х без явных причин лучше не менять.
Именно заводские крестовины бывало отхаживали по 200 тыс.
Тут наверно просто отбор,на новые машины гарантия и т.п. Отбирают получше з/ч или просто разные мастера делают для разных заказчиков.Плюс контроль на заводе.Может. Ну и подделки,да и брак могут барыги скупать. Не слышали сколько людей в России побились из-за отказа электроусилителя руля на Калине? Барыги решили сэкономить,щас уже гидро вроде.
vadimon
- Модель авто: ВАЗ-2107, 1,5 л., 1997 г.в., пробег неизвестен, но явно за 100 тыс., БСЗ, двигатель и ходовая - сток.
А какой допустимый люфт должен быть у карданного вала, например когда машина стоит на нейтрали и когда стоит на скорости? Точнее, наверное, люфт в ГП редуктора. Или люфт вообще не допускается?
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 52#p577952
Вот похожий вопрос был
Как открутить гайку крепления вилки кардана? Пробовал втыкать в кпп, включать первую или заднюю - не откручивается, с очень большим усилием прокручивается, будто мотор за гайку храповика кручу. Как открутить?
Rondo
- Модель авто: ваз 2107
Сильно разбито шлицевое соединение кардана с тройником муфты.Из-за этого может идти вибрация?
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 80 000 км
А сам как думаешь? Может идти вибрация из-за того, что там где не должно быть люфта, он есть…Rondo писал(а):Сильно разбито шлицевое соединение кардана с тройником муфты.Из-за этого может идти вибрация?
