4 дырки на просвет конценрично без полуосей и ровно. Так чулки правили во времена СССР...VladiZlav писал(а): Поведен ли чулок на глазок не определить.
Замена подшипников полуоси
Re: Замена подшипников полуоси
- Администратор
достаточно один раз поменять чулокX-TAZ писал(а):ну и шо получается нада раз в полгода менять полуоси? жах вабще...
Kampfar
Подогнали вот такую полуось,сказали стояла на 7-ке.Странный какой то пыльник или как эта крышка зовется,самопальный апгрейд? На 2104 пойдет или тут разницы нет?
Разбираться с чьей-то химией - оно тебе надо??? Ставь штатное - не будет головной боли и простатита
Kampfar
Воткнул,будем тестить.Там внутри походу какой-то широкий подшиПник.В книге Росса Твега вроде какие-то возможные апгрейды значились,чуть ли не по два подшипа на полуось и т.п. Пришлось рожковым затягивать,но гайки в гровера врезались значит должно хватить.Осталось колодки,барабан и колесо.
zombie177rus, почему? А если чесотка и зуд в руках
Именно такKampfar писал(а):В книге Росса Твега вроде какие-то возможные апгрейды значились,чуть ли не по два подшипа на полуось и т.п.
На первом скрине именно два подшипника через прокладку (поз4). На втором- роликовый конический, но он не воспринимает осевые усилия, поэтому требуется специальный бронзовый сухарь, одеваемый на ось сателлитов. Кароч, это для тюнеров-затейников без семьи и детейzombie177rus писал(а):не надо путать 2 подшипника и 2-хрядный подшипник.
Kampfar
Да,похоже на 2 подшипника,со стороны ступицы внутри видно крышку подшипника.И по толщине схоже.Но 2го буртика нет на крышке как на скрине. Старая полуось гуляла в посадочном а эта подшипником так туговато зашла,через деревяшку бронзовой кувалдочкой.От ржавчины на нем так зашел.Люфт очень маленький есть,ощущается когда крышку шатаешь.Один подшип в крышке,другой снаружи.Который внутри наверно и люфтит.Запорная втулка странная какая-то и кернили снизу.Хорошо если она сама хоть как положено на горячую нормально напрессована. А обычный подшип на полуосях тоже 306-й?
В своё время на М-400 был 2хрядный подшипник п/оси. И это была вещь...
2 подшипника, поставленные рядом, будут разматывать один другого. А вообще, как хотите, так и делайте
Kampfar
На скрине ж видно что что между подшипниками зазор или пластина. Меня больше втулка беспокоит и смазка подшипов.Если б снял крышку наверняка бы погнул.Хоть и ржавое все но может советские еще подшипы.zombie177rus писал(а):В своё время на М-400 был 2хрядный подшипник п/оси. И это была вещь...
2 подшипника, поставленные рядом, будут разматывать один другого. А вообще, как хотите, так и делайте!
М-400 это Москвич? Тоже наверно двиг на шестернях?
Kampfar
Только телепатически. Я к слову про двиг спросил.zombie177rus писал(а):Двиг и п/оси ну никак НЕ связаны!
maxKaluckih
- Модель авто: 2105(3) солекс , бсз, эсп и вечно надо ченть ище поставить
когда машину взял , заметил что течёт полуось правая , купил ремкомплект полуоси , стал разбирать полуось
оказалось что в местах подшипника и стопорного она на четверть пропилена и через пропилы течёт масло ...
так старый хозяин её "починил "... купил на разборке старую полуось и её перебрал сейчас уже 6000 накрутил - ни-ти-кёть
недавно стал замечать что с лева шумит колесо (единственное место куда не лазил в авто ) ... может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
МожетmaxKaluckih писал(а): может ли подшипник "умереть " но при этом не течь масло из моста?
