Vadim 77
Непрочитанное сообщение
Vadim 77 » Пн авг 25, 2008 6:13:39
Vadim 77 писал(а):Я вот что решил сделать - воткну тройник для подключения обратки не перед бензонасосом, а перед фильтром, который стоит перед бензонасосом может это чуть улутшит положение....Замена бензонасоса не дала ощутимых результатов...
По поводу этого - что сделано. Тройник ля подключения обратки воткнут перед бензофильтром. Попутно выяснилось что тройник сварен халтурно. Почему? Кусок трубки куда подключается обратка наполовину!!! перекрывает основную трубку. Я его высверлил сверлом подходящего диаметра используя основную трубку как кондуктор,,,,
Нарисовал в Экселе не могу вставить!!!!!
Еще заметил что клапан обратки продувается во все стороны (как трубочка)....а что он клапанит тогда? Может он не рабочий?
Vadim 77
- Классиковод - анархист :)
Alex » Вт авг 26, 2008 6:35:49
Vadim 77 писал(а):Движка у тебя тряслась при этом или нет?
На ходу посмотреть под капот проблематично. Не знаю.
Vadim 77
Vadim 77 » Вт авг 26, 2008 7:42:33
alex
Заглядывать под капот для этого не надо....
Этож чувствуется...
Vadim 77
Alex » Вт авг 26, 2008 8:18:40
Vadim 77 писал(а):Этож чувствуется...
Не слабо двиг трясти должно
. Значит у меня не трясло.
Zamok
Zamok » Пн май 04, 2009 13:08:41
Вот такая есть проблемка.
Холостые обороты в при езде держатся ровно 850.
но вот когда заводишь ее на горячую обороты очень низкие, но после того как проедешь метров 500 они снова становятся ровно 850. Так же заметил и в пробке вчера. Обороты начали падать аж загорелась лампа недостаточного давления масла. Прогазовался вроде обороты чуть выше стали и лампа погасла.
Сам думаю что бензанасос, но как проверить наверняка?
у меня такаяже проблема но похуже.
Работает нормально,и в друг провал в оборотах и глохнет,
Как определит почему насос неработает?
Zamok
ВинтореZ
- Модель авто: иж 2126, в количестве двух штук. ДО этого АЗЛК- 214145_2.0i_ 122hp
ВинтореZ » Пн май 04, 2009 13:14:12
Zamok писал(а):Как определит почему насос неработает?
Ну... Если...
Снимаешь шланг с карба и крутишь стартёром, на улице человек смотрит идёт бензин или нет
ВинтореZ
Zamok
Zamok » Пн май 04, 2009 13:17:17
Так проверя бензин качает.Но когда высокие обороты,Нисто ни с сего глохнет и всё
В чём проблема?
Zamok
Mr_Ice » Пн май 04, 2009 13:24:51
а не переливает ли случайно? свечи в каком стостоянии?
Zamok
Zamok » Пн май 04, 2009 13:30:57
нет.Свечи Чистые.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
А как определить переливает или нет?
Zamok
ВинтореZ
ВинтореZ » Пн май 04, 2009 14:24:03
Сырые или нагар чёрный
ВинтореZ
Zamok
Zamok » Пн май 04, 2009 18:17:10
Нет не сырья не нагара.
Чистые короче.
Zamok
