подключение усилка
Модератор: Medved@790
SancheZZZ
- Модель авто: ВАЗ 21053
Re: подключение усилка
Всем привет. Недавно прикупил саб http://techguru.ru/auto_subwoofers/myst ... js_10.html и усь http://gtauto.ru/item_aq_booster______0_6664.html , что называется дешево и сердито.) Есть вопрос по питанию усилителя. Сейчас просто с аккумулятора на него кинул 1,5 кв. акустический кабель. Банка устанавливается просто параллельно проводам питания?
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
очень мало,хотя бы 10 кв.мм.SancheZZZ писал(а):с аккумулятора на него кинул 1,5 кв. акустический кабель
конденсатор штоле???????цепляй параллельно с соблюдением полярности,а вообще-то норм силу надо ставить ,тогда и кондёр не нуженSancheZZZ писал(а):Банка устанавливается просто параллельно проводам питания?
SancheZZZ
предохранитель 25А. 25 умножить на 12 будет 300 Вт. Максимум. Учитывая, что пред с запасом, получается заявленная мощность явно завышена
SancheZZZ
Ну так то оно так, если ни что иное, как вообще. Что завышена, оно везде так, куда пальцем не ткни. Недавно видел в эльдорадо один единственный честный ценник на магнитоле, где была указана ном. мощность 22 Вт.
STARTovik
Насчет силы знаю, это временно 1,5 кинул. А кондер почему не нужен? Или с большим сечением силы акум будет не так высасываться?
STARTovik
У меня нет конденсатора, провод 2.5 квадрат 2 в параллель. Т.е. провод 5 квадрат получается. В инструкции написано, максимальный ток 8А. Два канала- 16 ампер. На полной мощности до начала искажений падение напряжения на проводе 0.2 В. Разве это много?
Ложить провод в палец не вижу смысла.
Но лучше толстый провод без кондера, чем 1.5 квадрат с кондером. Да и цена его не маленькая, а проводом можно и нашару разжиться
Антон80 писал(а): Ложить провод в палец не вижу смысла.
Плюс при КЗ тонкий кабель сразу пыхнет, а толстый просто
нагреется
Что касается минимального сечения: узнайте мощность и потребляемый ток стартера и сравните с усилком. Стартер - 250-300 ампер, усилок - 15-20 максимум. На стартер идет провод толщиной с мизинец. Мне кажется, что аудиокабеля такие толстые из-за мифов про "теплый ламповый звук"
В плане защиты от КЗ толстый предпочтительнее, увереннее сгорит предохранитель.
Сейчас автомеломаны будут возражать, но на 16 ампер нагрузки провода 5 квадрат достаточно. Или 0,2 В много?!
Еще один убийственный довод: у друга стоит 4-х киловаттный саб (естественно, это завышенная мощность, но саб просто огромный, на 14-ю на весь багажник, два динамика, тяжеленный шо пипец, килограмм 100 весит, а то и большеАнтон80 писал(а):В плане защиты от КЗ толстый предпочтительнее, увереннее сгорит предохранитель.
Мораль такова - для дешевого усилка вполне достаточно 5 мм2 кабеля
раз в 20dak1989 писал(а):4-х киловаттный саб (естественно, это завышенная мощность
SancheZZZ
Хотя бы киловатт от силы был. От 4х кило стекла выбило бы. Примерно то же произошло бы и с барабанными перепонками, если находиться в салоне. Да и не нужна такая мощность в машине.
SancheZZZ
Воспользовался советом Антона, поставил 5кв мм кабель, реально аккум живет. С той полторашкой я его посадить успел в первый же день. Спасибо.
dia-v
- Модель авто: 2105, 04, 2190, патрол, сх5
неа... допустим... имеем потребитель фиксированной мощности...Антон80 писал(а):никакой связи между толщиной провода и скоростью посадки акума!
т.к. P=U*I, то мы имеем следующую зависимость при просадке в проводах:
P=(U-x)*(I+y), где x -просадка напругу, а y - увеличение силы тока... т.к. аккум постоянно дает 12 вольт, то при малом сечении провода повышается сила тока, идущая через проводник, а следовательно тянущаяся с акб, как будто мы воткнули еще один потребитель, а то и каскад потребителей...
т.к. схема бп усилков, мафонов и тд постороенна на стабилитронах, то мощность этих устройств можно считать константой...
вы ни когда не задумывались, почему при подключении наклемника на акб хотябы с включенным салонным освещением проскакивают искры???? как раз именно потому что сила тока растет лавинообразно, т.к. площадь контакта ооочень мала, а напряжение на акб остается константой....
при обычных лампочках и прочих потребителях кушающих 1-5 ампер это не особо заметно. там и просадки меньше и токи растут не значительно, а вот когда у тя висит усилок киловатт. два, три с токами от 80 ампер в номинале... тогда и начинается, как говорят люди далекие от электротехники , "параноя", ибо при просадке даже на вольт-силы тока увеличиваются на десятки ампер.... так что проводка с запасом никогда лишней не будет! и аккум сбережете (меньшая ударная нагрузка), и клипом ничего не пожжете...
dia-v
это я еще опустил кпд современных усилков (т.е. потери внутри самого усилителя)... дешевые усилки имеют кпд окло 60% (и то это очень хорошо), представьте... мой усилок в траймоде (двойном) может пукнуть аж на 1600 ватт (как заявляет производитель), при 14 вольтах, теоретически это 114 ампер (1600/14)... пугающая цифра, да? а учитывая кпд около 60% то получим около 190 ампер в пике с акб!!!!! ппц, не правда ли??? как стартер!!! а прикиньте, что таких пиков череда (плооотный такой ударный басс), а еще вычтем полтора вольта просадки на хреновом проводе и получаем аж 212А (14*190/12.5) и эти 212А он будет тянуть с акб... народ, за сколько там стартер в холостую высадит аккум??? минут 10 в лучшем случае?? вот и считайте... Слава Богу, что есть защита в этом усилке, и предохранители на 87 ампер, а цифра 1600 это просто маркетинговых ход как и надпись на мафонах 60х4
я думаю не стоит объяснять откуда такие цифры берутся...
теперь выводы: чем хуже проводака и дерьмовей усилитель- тем быстрее вы посадите акб, а еще поплавите изоляцию на проводах, т.к. больший ток-больший нагрев (кстати вооот еще один источник просадки), и уж в сааамом худшем случае спалите наклемник (я видел как китайские наклеммники плавились прям на клеммах акб на стартере). или устроите пожар от КЗ...
dia-v
dak1989 писал(а):Что касается минимального сечения: узнайте мощность и потребляемый ток стартера и сравните с усилком. Стартер - 250-300 ампер, усилок - 15-20 максимум. На стартер идет провод толщиной с мизинец. Мне кажется, что аудиокабеля такие толстые из-за мифов про "теплый ламповый звук"
стартер работает 10-15 секунд максимум, а усилок часами....
dia-v
сначала скажи какая мощность RMS у саба и какая мощность RMS у усилка... 4 кВт это пик. а RMS может быть и 250 Вт. а для 250Вт 5 кв достаточно, да и мой мизинец соизмерим с проводом 21 кв, так что это субьективная точка зрения...dak1989 писал(а):Мораль такова - для дешевого усилка вполне достаточно 5 мм2 кабеля
Если уж совсем точно, то с тонким проводом ток будет меньше. Совсем немного.Антон80 писал(а):никакой связи между толщиной провода и скоростью посадки акума!
Закон Ома никто не отменял
А мизинец у тебя богатырский
dia-v
угу... согласен, но если закон применятьтолько к проводнику и если сопротивление усилка константа..... но узучив схему блока питания усилка-станет ясно что он может работать при низком напряжении, но тогда токи будут валить за сотню ампер, а сопротивление входное будет стремиться к нулю... в теории вплоть до кз... опять таки изза этих долбанных стабилитронов, буть они не ладны!!! вот тогда и начинается высасывания акб...Антон80 писал(а):Если уж совсем точно, то с тонким проводом ток будет меньше. Совсем немного.Закон Ома никто не отменял
STARTovik
dak1989 писал(а):Плюс при КЗ тонкий кабель сразу пыхнет, а толстый простонагреется будет больше времени на тушение
dia-v писал(а):изза этих долбанных стабилитронов, буть они не ладны!!! вот тогда и начинается высасывания акб...
dia-v писал(а):схема бп усилков, мафонов и тд постороенна на стабилитронах, то мощность этих устройств можно считать константой...
ЗЫ читаю ваши посты так прям плакать охота,Бемрик ты ходь здесь отпишись что-ли
dia-v
не только видел, но и ремонтировал :tease: в том числе и после клипов вызванных хреновой проводкой, когда токи в усилке достигают таких цифр что дорожки от нагрева скручивает в спираль как фальгу от шоколадки... и это при отсутствии кз
усилок подключен прямо на акб. А сегодня заметил, что стрелка вольтметра на холостых дергается в такт музыке...
Не ожидал
Не ожидал
Rush
ну а что ты хотел? ))))
можно дины поставить с меньшим сопротивлением,меньше скакать будет при той же громкости
KoU.CasS
- Модель авто: ВАЗ 21074 Морская Пучина, БСЗ,ДХО,Катки R13,акустика голова Sony XPlod,тыл Hertz,фронт Sony XPlod,твиттеры Hertz,саб и усь Clarion.
Подскажите плиз: сегодня подключал саб. при заводке авто в сабе появляется странный гул втакт машине... посмотрел провода и понял что это тоненький провод который прицеплен к клемме "remote". шевелю его и этот странный гул пропадает. как ни пытался его прикручивать, одна фигня не помогает, там проводок оч маленький(где то 5 тоненьких волосков в жиле). Это исправляется покупкой других проводов или можно что то с этим проводом сделать?
