Перегревается Двигатель
Re: Перегревается Двигатель
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 29, 2013 22:32:46
zombie177rus писал(а):Приклеить датчик этого мультиметра эпоксидкой рядом со штатным ДТОЖ. На время поверки.
Только какую поправочку внести? Или с какой точностью вы там собрались мерять?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 30, 2013 4:20:32
Максимум -2 градуса.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 30, 2013 4:54:12
zombie177rus писал(а):Максимум -2 градуса.
Откуда вестишки?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 30, 2013 5:40:28
Из оборонпрома.
Непрочитанное сообщение гость » Вт апр 30, 2013 9:55:15
zombie177rus писал(а):Из оборонпрома.
Отсталый он у вас, раз температуру мерять не умеет. Пусть к Сусанину в город едут учиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 30, 2013 13:41:48
Такой же,как и у Вас. Корни из одного места.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 01, 2013 0:13:08
Так вопрос ведь не о корнях, а об измерении температуры.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 01, 2013 4:45:40
Так и я об этом. Такой способ измерения используется при исследованиях.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 01, 2013 8:19:46
zombie177rus писал(а):Так и я об этом. Такой способ измерения используется при исследованиях.
Используется. Только поправочку надо знать. А где ее взять?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 01, 2013 12:29:17
А датчик разве погрешности не имеет?
Нужны эти два градуса?
Сколько в датчике градусов заложено от срабатывания до критической отметки кипения, пусть даже и воды в открытой ёмкости?
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 01, 2013 14:19:50
Не нужны те градусы. Находится в зеленой зоне - вот и все что надо для большинства водителей. На Лачетти после прогрева стрелка у всех стоит на мм левее вертикального положения, пока температура находится в пределах нормы. Тупо стоит и никуда не сдвигается. И все ездят.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Ср май 01, 2013 14:28:04
:-J Я как с инжектором познакомился, этот прибор стал второстепенным, даже менее.
Если только в жару страшенную в пробке гденить волокусь, то смотрю.
В иных случаях он не нужен мне совершенно.
Не знаю, ,,горячий,, ли у меня датчик на машине на указометре но включается вент уже в красной зоне.
К слову сказать, с покупки авто лью антифриз в систему.
А про отклонение стрелки думаю что там в проводке достаточно соединений чтобы искажать показания, мне такое объяснение ближе, проверил бы прямым проводком наперво, если бы волновало сие.
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Ср май 01, 2013 14:53:19
BeS писал(а):Кстати народ, есть цифровой мультиметр с возможностью измерения температуры. Мож им попробовать померять.
Там должен быть тогда отдельный провод- термопара для измерения температуры и правильно подключить его надо.Тогда примерно точно обычно показывает.
BeS
Модель авто: Renault Logan Stepway, ВАЗ 21074
Благодарил (а): 8 раз
Непрочитанное сообщение BeS » Чт май 02, 2013 7:22:37
Так вот и я о том что там отельная термопара (на мультиметре) для измерения температуры. Просто меня напрягает то что при стоящей машине указатель то доходит до середины и включается "карлсон", а в движении указатель лишь слегка заходит в зеленую зону (миллиметра 2-3). Хотя конечно на улице сейчас не жара. Мож в движении успевает так охлаждаться.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2013 7:42:33
BeS писал(а):Так вот и я о том что там отельная термопара (на мультиметре) для измерения температуры. Просто меня напрягает то что при стоящей машине указатель то доходит до середины и включается "карлсон", а в движении указатель лишь слегка заходит в зеленую зону (миллиметра 2-3). Хотя конечно на улице сейчас не жара. Мож в движении успевает так охлаждаться.
BeS, тебе ж сказали коротко и ясно, что так и должно быть. Если не веришь, читай триста страниц темы.
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт май 02, 2013 17:52:47
BeS писал(а):то что при стоящей машине указатель то доходит до середины и включается "карлсон",
аналогично
BeS писал(а):а в движении указатель лишь слегка заходит в зеленую зону (миллиметра 2-3).
то же самое
BeS писал(а):Мож в движении успевает так охлаждаться.
безусловно.
BeS
Непрочитанное сообщение BeS » Чт май 02, 2013 18:32:46
Ой ну не надо таки шуметь, убедили, убедили. Просто интересно, а зимой холодно не будет
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Чт май 02, 2013 19:26:03
аналогично
то же самое
безусловно.
Блин а я еще электровент при этом включаю.Короче нагрузка-4 мешка по 50 кг и 3е человек всего и еду то 80 то 90.Стрелка заходит 2-3 мм от середины и я принудиловку включаю,чуть остынет- отрубаю.У меня еще на приборе лишь красная зона видна а остальные выгорели. Вот если б на нем цифири стояли было б спокойней. Но скоро вобще механический поставлю на помпу,будет лучше.Только едет машина хуже тогда,сразу заметно.
Кстати у меня чуть позже середины включается карлсон.Когда жары не было,включался 4мм от середины. Значит тупо в нижнем бачке радиатора горячей чем в головке где датчик показометра.Или датчик от жары чуть показания занижает.
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 02, 2013 19:40:21
Kampfar, я не знаю, какая у тебя панель приборов. Но если семерочная и машина древних годов выпуска, то там стрелочка находится значительно правее, чем на машинах выпуска этого столетия.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт май 02, 2013 19:42:38
Был спор на эту тему, помнится :fear:
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт май 03, 2013 7:50:28
BeS писал(а): Просто интересно, а зимой холодно не будет
при -15 без картонки в машине очень тепло.при более низкой температуре,увы,ездить не приходилось.да и незачем :whistlin:
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пт май 03, 2013 10:18:07
гость писал(а):Kampfar ... то там стрелочка находится значительно правее, чем на машинах выпуска этого столетия.
У меня панель без тахометра и часов- наверно семерочная. А отчего зависит где обитает стрелка? От показометра и датчика в головке?То есть на 90-х машинах стрелка будет показывать больше чем есть?
Помнится я поменял термос потому что при жаре 35' и 100 по трассе с мех. крыльчаткой стрелка не доходила 1мм до середины и проблема исчезла. Поменял на Fenox,как ни странно- тыщ 60 и не барахлит еще.
Непрочитанное сообщение гость » Пт май 03, 2013 11:15:04
Kampfar писал(а): У меня панель без тахометра и часов- наверно семерочная. ...
По пяторочной я не в курсе. Но на форуме этот вопрос рассматривался.
Рома Лев
Модель авто: Ваз 2107,1500см3
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение Рома Лев » Пт май 17, 2013 21:14:01
Уважаемые форумчане нужен совет- когда на датчике температуры стрелка стоит почти под углом 90+2мм градусов, из разширительного бачка прет пар с ОЖ, карлсон крутится,мигает уровень масла на приборке,масло на щупе жидкое, на пробке маслозаливной горловины налет желтоватой пены.Уже два раза в систему доливал по 1л воды.
Чтобы сие значило??? :beer2:
пы.сы. покурив форум , похожие признаки пробитой прокладки ГБЦ?
Благодарил (а): 278 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Пт май 17, 2013 21:18:22
Рома Лев писал(а):...Уже два раза в систему доливал по 1л воды...
а воду - зачем???
