Непрочитанное сообщение
гость » Ср окт 11, 2017 19:37:11
Миша писал(а):как сказать. ехал я зимой в Смоленск, снег стеной 5 часов подряд, естественно шпарил чтоб побыстрее доехать, левая полоса сливалась со встречкой, правая более менее прокатана, снег между колесами только. ну да суть не в этом.. по приезду на точку, снег не угомонился. залипаю в планшете.. тут машина берет, рвет вперед, а впереди другая стоит. автоматом среагировал выжав сцепление и нажав на тормоз. в этот же момент она выключила стартер. поставил на нейтраль, вышел, открыл капот и ахринел. вся подкапотка в снегу. ресивер в снегу, все провода в снегу. снял реле стартера - оттуда вода. разобрал, все зеленое ...
В твоем случае - понятно. Но что общего со случаем ТС?
Миша писал(а): ... на месте ТС ... осмотрел бы контактную группу замка.
А что с ней может статься, кроме плохого контакта?
Миша писал(а):..., ибо когда его повернешь в положение "выключено" он отстрелит блокировку руля и сложно будет его потом вернуть обратно.
Непорядок у тебя с замком, не должно быть такого.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Миша » Ср окт 11, 2017 20:05:11
Буйный писал(а):Миша писал(а):ибо когда его повернешь в положение "выключено" он отстрелит блокировку руля и сложно будет его потом вернуть обратно.
Разве не после того, как ты вынул ключ из замка «отстре́лится» блокировка?
нет, у меня через раз. может выстрелить, а может и нет. один раз так ключ сломал уже.. на пароме, когда выезжать надо было. больше не эксперементировал. но так быстро я еще никогда замок не ломал
Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд:
гость писал(а):Миша писал(а):как сказать. ехал я зимой в Смоленск, снег стеной 5 часов подряд, естественно шпарил чтоб побыстрее доехать, левая полоса сливалась со встречкой, правая более менее прокатана, снег между колесами только. ну да суть не в этом.. по приезду на точку, снег не угомонился. залипаю в планшете.. тут машина берет, рвет вперед, а впереди другая стоит. автоматом среагировал выжав сцепление и нажав на тормоз. в этот же момент она выключила стартер. поставил на нейтраль, вышел, открыл капот и ахринел. вся подкапотка в снегу. ресивер в снегу, все провода в снегу. снял реле стартера - оттуда вода. разобрал, все зеленое ...
общего то, что эта проблема у него утихла. на контактной группе ни раз видел металическую пыль. кто знает.. а замка этого нет уже. восьмерочный стоит, с ним нет таких проблем, и ключ там сломать тяжеловато. а штатный замок пусть итальянцы себе оставят, или директор ваза себе воткнет его в одно место. мне повезло, этот "травмобезопасный" ключ я коленкой не поймал, но знаю людей, которые ловили.
гость » Ср окт 11, 2017 20:28:34
Ну, у меня на Запорожце на полигоне, в Дивичках, в песках, заклинило замок. В смысле - заблокировало руль. Что было бы на трассе - не знаю. Я его тут же как-то умудрился снятьи выбросить, хотя до этого спецы (не на СТО) не могли его снять. Прижало - снял. Не прижало бы - может быть и не получилось бы. Уж так быстро - точно неснялбы
С этим замком-бутафорией машина ездила не один год до меня (замок зажигания стоял совсем другой, на торпеде).
ЖииЖ
- Модель авто: Ваз 21074
ЖииЖ » Чт окт 12, 2017 7:12:41
Проблема высосана из пальца. Вот и все.
ЖииЖ
- Пират болтун
Миша » Чт окт 12, 2017 15:58:35
ну да. просто машина сама по себе начала крутить стартером. это не проблема же. фигня..
Антон80 » Чт окт 12, 2017 16:35:15
Проблема в том, что ключ стоял в положении, которое не предусмотрено конструкцией. Разве нет?
- Пират болтун
Миша » Чт окт 12, 2017 16:58:01
в каком бы он не стоял, стартер и зажигание должны включаться только в одном положении. иначе, проходя через то положение, в котором стоял ключ, стартер и зажигание будут включатся всегда. разве нет?
Антон80 » Чт окт 12, 2017 17:11:49
Ну да, ты прав... Стартер явно не должен включаться между выкл. и зажиганием.
гость » Чт окт 12, 2017 17:16:08
Так всё же, из-за чего включился стартер, у Фёдора?
Антон80 » Чт окт 12, 2017 17:54:20
сергей 77 писал(а):заглушил и сижу жду супругу с автобуса,ключ провернул на четверть хода назад где то.Сижу втыкаю.... и вдруг машина дернулась как буд то на скорости начал крутить стартер и снова тишина.Поворачиваю ключ в замке еще назад и на пару сек мигнули лампочки на приборке
Мы об этом.
гость » Чт окт 12, 2017 18:28:39
Четверть хода чего? Не ясно, в каком конкретно положении был ключ?
- Пират болтун
Миша » Чт окт 12, 2017 19:08:27
гость писал(а):Так всё же, из-за чего включился стартер, у Фёдора?
реле стартера затопило и закоротило. если это про меня..
гость » Чт окт 12, 2017 19:10:09
Миша, ну я так и думал, что дело в самом реле. Спасибо!
- Пират болтун
Миша » Чт окт 12, 2017 21:34:38
я же описал проблему.. еще в том сообщении..
гость » Пт окт 13, 2017 1:15:10
Описал картину, но не причину. И у ТС ведь малость не тот случай?
сергей 77
- Модель авто: ваз2107
сергей 77 » Пт окт 13, 2017 5:36:59
Миша писал(а):ну да. просто машина сама по себе начала крутить стартером. это не проблема же. фигня..
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды:
гость писал(а):провернул на четверть хода назад
Коряво объяснил.Ключ в горизонтальном положении примерно.
сергей 77
ЖииЖ
ЖииЖ » Пт окт 13, 2017 6:26:04
Так ты контакты и реле проверил? Сергей 77
ЖииЖ
- Пират болтун
Миша » Пт окт 13, 2017 20:46:25
нет у него реле. писал он. в горизонтальном положении замок ОБЯЗАН выключать ВСЕ потребители кроме аварийки, стоп сигналов и гудка.
сергей 77
сергей 77 » Сб окт 14, 2017 4:59:37
ЖииЖ писал(а):Так ты контакты и реле проверил? Сергей 77
Пока нет,жду выходной.Кстати читал ,что реле может и в другом месте стоять.Нужно будет от стартера провода проверить куда идут.Потом отпишусь.
сергей 77
Буйный » Сб окт 14, 2017 5:12:35
Миша писал(а):кроме аварийки, стоп сигналов и гудка.
Ещё вроде прикуриватель, розетка переноски и свет в салоне.
- Пират болтун
Миша » Сб окт 14, 2017 16:16:03
Буйный писал(а):Миша писал(а):кроме аварийки, стоп сигналов и гудка.
свет в салоне от стопарей вроде как. один пред у них
Sergeev
- Модель авто: ВАЗ-21070, карбюратор ДААЗ 2107-1107010, переделан в -020, БСЗ
Sergeev » Пт ноя 17, 2017 19:20:24
Не хочу создавать новую тему про стартер, хочу заменить плюсовой провод акб. Знаю, что один провод идет на гену, другой - на втягивающее реле стартера. Вопрос, можно ли поменять провод, идущий на втягивающее реле не снимая стартер, без ямы? Т.е. сверху? Реально ли это?
Sergeev
- Пират болтун
Миша » Пт ноя 17, 2017 20:14:51
вполне.
гость » Пт ноя 17, 2017 21:27:45
Без проблем. Я на болгарском стартере постоянно подтягивал эту гайку, зачищал по мере возможности, пока не решил проблему кардинально.
Sergeev
Sergeev » Сб ноя 18, 2017 8:10:14
Спасибо, сегодня буду пробовать.
Sergeev
