Замена втулок тяг задней подвески
Re: Замена втулок тяг задней подвески
при замене резинок 13 числа внутренние втулки с шариком запрессовывал или без?
- Гуру теплотехники :)
Не знаю про какой шарик речь идёт, но я использовал конус.четвёрковод писал(а):при замене резинок 13 числа внутренние втулки с шариком запрессовывал или без?
Вот я фото недавно кидал с запрессовщиком с конусом - http://www.semerka.info/forum/download/ ... E-0423.jpg
Трение - та там не трение - там чёто мне кажиццо резина галимая - это раз - а два - это само положение резиновой втулки - если бы резин втулку по бокам ограничивало шото, то она бы в середине не пробивалась так! Щас попробую изобразить.
Вот рисунок. Там видно что если резина мягкая, то резину будет распирать под нагрузкой в бока, пока она не упрётся в кронштейн! Потому и получается посредине втулки дырка протёртая. А если бы сразу при установке размер втулки резиновой был по размеру металлической, то резина бы упиралась в кронштейн и не могла бы в бока вылазить. Ну это моё мнение. Можно типа подставить шайбы.. можно даже резиновые шайбы, шоб убрать зазор... А вообще если втулка из нормальной резины, то держит же дольше намного!
Почему вообще втулки сделаны под конусом, ане тупо прямоугольные! Тогда бы они всередине не имели тонкой стенки и не пробивались быб. Так как на передней подвеске типа. Неужели сзади присутвуют сильные прогибы тяг в бок...Или зачем там конусные резинки?
Штатные тяги до1978г и были с шайбами по бокам. Усовершенствовали. Казлы....
Так то не усовершенствовали, а просто перестали ставить наверное! А шайбы были какие? стальные? И какого диаметра? Это всё можно восстановить!zombie177rus писал(а):Штатные тяги до1978г и были с шайбами по бокам. Усовершенствовали. Казлы.
У нас есть в продаже тяги жёлтого цвета "а-ля спорт" именно такие с шайбами. Шайбы стальные.
шайбы шайбами но процесс прессования свою лепту явно внёс в это дело.
Всмысле? а шо не так? Про какие шарики шла выше речь? а то я так и не понял про какие? Я не так прессовал?четвёрковод писал(а):шайбы шайбами но процесс прессования свою лепту явно внёс в это дело.
ну это от способа зависит, ты резьбовой шпилькой пользовался с конусом а в прессе удобнее шариком вместо конуса и что выгодно шарик не надо центровать, достаточно ровно всё направить в оправках.
Поскольку резина тонкостенная в центральной части при запрессовке она деформируется и в итоге в постели может оказаться в скомканном виде, смазка обильная в процессе должна быть и зачищать постель от остатков резины старого сайлентблока надо как следует, мелочь но может препятствовать скольжению и правильной посадки в итоге.
Мне по фоткам видится что сайлентблок не занял правильное положение в постели так как выдавлено пол диаметра с каждой стороны при том симметрично а это и указывает как по мне на появление дыры, отверстие для внутренней втулки в резине небыло прямым так сказать. Лично мне не понравился и диаметр шпильки на фото, не соответствует внутреннему диаметру втулки и прилично, а это провоцирует перекос при прессовании, при вращении гайки на затяг сила трения сместит центровку шпильки а визуально это можно и не заметить если шайбу использовать довольно большую в диаметре. Если приходилось прессовать передние сайлентблоки рычагов то должен понять смысл, ведь с перекосом тот сайлентблок не полезет, его закусит, а резина в данном случае бессильна, она поддастся и результат станет таковым как на фото.
Мне приходилось и шпильками это дело делать и прессом, при том не только жигулёвские сайлентблоки но и покрупнее, бывало с использованием шпильки не лезет и всё, рвётся сайлентблок, а в прессе из той же кучи хлоп и наместе как родной.
Вот, набурчал.
Вот, набурчал.
Да. Шпилька М8 - А болт там М12 во втулке стоит! Да может быть перекос при прессовании, но я ж считаю что когда втулка металлич, входит полностью, то всё стаёт на свои места! Разве шо от перекоса при прессовании может деронуть резину и надорвать! Так я порвал одну резинку вхлам прошлый раз!четвёрковод писал(а):Вот, набурчал.
А отут я не понял -
Это про изношенную втулку или про новую? Если про изношенную, то естесственно при нагрузках будет выдавливать... вот и выдавило туда де нагрузка была поболее. Я кстати не только шпилькой тянул - шпилькой пока не упёрся конус в шайбу, Потом подставлял головку шоб конус вышел, потом до конца уже струбциной тянул, бо тисков уже нету в гараже.четвёрковод писал(а):Мне по фоткам видится что сайлентблок не занял правильное положение в постели так как выдавлено пол диаметра с каждой стороны при том симметрично а это и указывает как по мне на появление дыры, отверстие для внутренней втулки в резине небыло прямым так сказать.
Вобщем похоже нада шайбы подставить и ходить буит получше!
X-TAZ писал(а):Если про изношенную, то естесственно при нагрузках будет выдавливать... вот и выдавило
да, про изношенную но...
На новой втулке, недавно установленной, появляются те же признаки, что и на предыдущей - начинает выпячивать. Попробую вкинуть шайбу, а там видно будет.
Забульбенил шайбы 20х37 мм диаметры и 2 мм толщина. Отлично плотно зашло! Посмотрим как покажет. На противоположной тяге ещё одна втулка накрылась... старая которая. И там без шайб видно щели большие - завтра буду ставить втулку новую и шайбы туда. Запрессовщик металлических втулок сегодня сварил. Потом покажу - должон лучше работать, чем предыдущий.X-TAZ писал(а):Попробую вкинуть шайбу, а там видно будет.
Съёмник вот такой -....точнее запрессовщик металлических втулок
werd2007
- Модель авто: ВАЗ 2105
Добрый вечер. X-TAZ, втулки сделаны коническими потому, что задний мост уходит в сторону (при нагрузке вниз и в верх) довольно таки прилично, вот по этому и сделаны зазоры, в которые Вы установили шайбы. Лично я, не рекомендовал бы вам ставить эти шайбы, одна из причин,то что при повторной замене не дай бог прихватит ржавчиной болт к внутренней металлической втулке и тогда вытащить его будет очень сложно, а так через этот зазор можно болт срезать болгаркой. Я писал пару статей по замене реактивных тяг и втулок с помощью подручных средств, если модератор не удалит посмотрите.
http://zerga.ru/zamena%20reaktivnuh%20tyag.html и http://zerga.ru/Zamena%20vtulok%20reakt ... 02109.html С ув.
Модераторы НЕ будут удалять. А шайбы это вещь! Посмотри на тяги 1970-1975г. .....
kpyjaroshenko
- Модель авто: 21053 инжектор
Доброго всем дня.
У меня есть следующие вопросы по теме:
1. В мурзилке написано: поддомкратить задний мост перед снятием тяг ? нужно это делать ?
2. Вместо мыльного раствора при запрессовке резинок можно использовать смазку (литол,...) ? или силиконовую смазку ? т.е. обильно смазать резинки перед установкой ? (с мыльным раствором у меня не очень получается)
LЁLIK
Смазывал маслом, но ооочень мало.kpyjaroshenko писал(а):Доброго всем дня.
Знаю что нельзя, но мазал. Внутренняя поверхность штанг ужасно заржавела.
Сколько можно, обработал напильником.
Втулки обточил наждаком (фаска) и так же немного маслом.
Масло оно все все равно вышло.
Dogfighter
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: Калина 1118
Литол не надо. Вообще маслопродукты портят резину. И домкрат не надо, тяги по очереди снимай, и всё. Ну то есть снял-поставил-следующая. По силиконовой смазке х.з. Уплотнители ей мажут, вроде бы.
Если только из-за этого не рекомендованы шайбы, то могу сказать, что я легко спилю ту шайбу болгаркой, если нужно будет болт пилить!werd2007 писал(а):Лично я, не рекомендовал бы вам ставить эти шайбы, одна из причин,то что при повторной замене не дай бог прихватит ржавчиной болт к внутренней металлической втулке и тогда вытащить его будет очень сложно, а так через этот зазор можно болт срезать болгаркой.
Может именно из-за шайб и прихватило у меня болт вот в последний раз...Еле выбил его. Но с шайбами ходят резинки дольше. Вот год прошёл. А то прям каждые полгода улетают втулки...Это у всех так или у меня втулки всётаки говняные?werd2007 писал(а): при повторной замене не дай бог прихватит ржавчиной болт к внутренней металлической втулке и тогда вытащить его будет очень сложно, а так через этот зазор можно болт срезать болгаркой.
- Модель авто: Lada Vesta SW Cross, "Маэстро", 2021 г.в., H4M+CVT, люкс престиж, 77 000 км
У меня шайб нет, и втулки на двух тягах уже 30 тысяч отпахали, а остальные поменял с пробегом 80 тысяч и ни одной порванной, немного потрескались, двигались влево-вправо около 2-х мм. Резинки БРТ.
И у меня комплект БРТ. Меняю те что начал каждые полгода получается...А вот там есть ещё старые...которые ни разу не менял...так они ж стоят себе спокойно. Походу резина говно!Prepod48 писал(а):Резинки БРТ.
